U-link ile çalışabilecek programlayıcı yazılımı?
Başlatan Mucit23, 21 Aralık 2012, 13:37:16
Arkadaşlar ARM mcu lara program yüklemek için kullanabileceğim U link ile uyumlu bir şekilde çalışabilecek bir PC Programı varmıdır. Pic Programlar gibi Hex programa yükleyip oradan yazdırmak istiyorum.
leblebitozu
Ulink için yok keil'in kendine özgü jtag'ı olduğu için, jlink kullanırsan var.
controller
ULINK'i uVision ile komut satırından programlama için kullanabilirsiniz, Keil in full versiyon olmasına gerek yok.
Kullanım kolaylığı için görsel birşeyler istiyorsanız, uVision'u belirttiğiniz parametreler ile komut satırından çalıştıracak bir programı kendiniz yazabilirsiniz.
http://www.keil.com/support/docs/3061.htm
Hesabım OG tarafından haksız bir şekilde pasif yapılmıştır.
Peki keil üzerinden biz hex dosyasını aktaramazmıyız.  Benim amacım coocox ile elde ettiğim hex dosyasını işlemciye aktarmak. Buna göre başka çözümlerde olabilir.
yamak
Hocam flash magic i denedin mi?Direkt uart üzerinden de yükleyebilirsin
zamzam23
konuyla ne kadar alakalı, ne kadar yardımcı olabilirim  bilmiyorum ama benım bugün yapmaya calıstıgım bişi var:
coocox tercihini kütüphaneleri yüzünden yaptıysanız, aynı kütüphaneler keilde de kullanılabılır ve aynı program keilde de yazılabılır kanısındayım.
Hocam zaten keilde yazıyorum programlarımı. Benim amacım cocox ile yazmak. Cocox un kod tamamlama özelliği güzel.
Alıntı yapılan: zamzam23 - 21 Aralık 2012, 19:15:30
doğru. kütüphaneleri isterseniz aynı olanları kullanabiliyorsunuz.
yanlız mucit bugün bir makalede eclipse e gcc yi tanıtarak arm programayı anlatmışlar. acaba oradan ulink ile program atılabilinir mi ?
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 21 Aralık 2012, 20:49:55
Hocam Benim bi arkadaşım eclipse editörünü kullanıyordu. Daha doğrusu eclipse nin kod tamamlama özelliğini kullanıyordu. Eclipse ile kodunu yazıp kaydettikten sonra keilde derleyip işlemciye yüklüyordu. Yani iki iş yapmış oluyordu. Ama son zamanlarda eclipse için keil plugin çıkarmışlardı.
http://www.keil.com/support/man/docs/ecluv/ecluv_instplugin.htm
Bunu denemeyi düşünüyorum böyle olursa direk eclipse ile keil kendi kütüphanesini kullanabiliriz.
@Gerbay Hocam daha iyi bilir. Bize bir yol gösterse çok iyi olcak :)
Hocam uğraşmaya gerek yok sanırım. Cocox u sevdim.  En iyisi bir programlayıcı almak olacak sanırım.
Bu işte Acemiyim.
St link ile Jtag ile programlanabilecek tüm MCU lar programlanabilirmi. Ben aktif olarak ST ile uğraşıyorum ama yarın nxp, ti veya diğer firmaların ARM işlemcileriyle uğraştığımda da işimi görsün isterim. Bu  konuda bir standart varmıdır?
Profesyoneller hangi cihazları kullanır?
yamak
Hocam sana önerdiğim bu kit 10 numara üzerinde j-link klonu var paşalar gibi rahat rahat pogramlayıp debug edebiliyosun. :).Bak gel sen bundan al en iyisi :)
http://www.ebay.com/itm/ARM-NXP-LPC1768-Development-Board-3-2-TFT-LCD-Module-/190391184647?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5432ed07
Hocam daha arm ye yeni yeni alışmışken işlemci değiştirmek benim için pek uygun olmaz. Şimdilik ST ye devam.
Evet Hocam Pek Pahalı değilmiş.
Emimin bi bildiğiniz vardır hocam. Şuanda ST hakkatten zorluyor. Basit işler yapabiliyorum ama tam olarak işlemciye hükmedebilmek için daha çok ekmek yemem gerekiyor sanırım. Yapabildiğim kadarıyla paralel yürütmeye çalışacağım..
NXP nin boardları çok kaliteliler. Buna rağmen Çindeki STM boardlarında aynı kaliteyi göremedim. Etrafı dandik dündük boardlar doldurmuş.
ST nin orjinal boardları ise çok pahalılar gerçi  >:(
