Yön tuşlarını kontrol etmek...
Başlatan YıldırımBey, 23 Aralık 2012, 22:22:18
YıldırımBey
Yön tuşlarına bastıgımda forma eklemiş oldugum 4 butonu aktif etmek istiyorum.Kod aşağıda fakat hata veriyor.
Hata:type or namespace definition,or end-of-file expected ve } expected daha yenıyım ufak bır yerde kutuphane veya algorıtma hatası yapmış olabilirm.Şimdiden teşekkürler.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.IO;
namespace WindowsFormsApplication9
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
          protected override bool ProcessDialogKey(Keys keyData)
            if (keyData == Keys.Up)
               button1_Click(button1, EventArgs.Empty);
               return false;
            }if (keyData == Keys.Left)
               button2_Click(button2, EventArgs.Empty);
               return false;
            if (keyData == Keys.Down)
               button3_Click(button3, EventArgs.Empty);
               return true;
            if (keyData == Keys.Right)
               button4_Click(button4, EventArgs.Empty);
               return false;
            return base.ProcessDialogKey(keyData);
semih
Anladığım kadarıyla forma yerleştirdiğin butonları klavyeden kontrol etmek istiyorsun.Bunun için formun interval'ı true olmalı. Daha sonra
kodunu aşağıdaki gibi değiştir
button1.PerformClick();
datasheet
Alıntı yapılan: semih - 25 Aralık 2012, 11:47:24
peki intervali nasıl true yapıyoruz? normalde bir değer atamıyomuyuz?
datasheet
arkadaşlar yeni konu açmama gerek yok buradan yardımcı olurmusunuz?
fatih6761
Hocam, parantezlerde fazlalık var. Şu kısmı
aşağıdaki gibi düzeltin.
Koda geri dönersek, if ler ile ortalığı bulandırmaya gerek yok, biliyorsanız swith-case yapısı bu iş için daha uygun.
using System;
using System.Data;
using System.Text;
using System.Media;
using System.IO;
namespace SoundDecoder
        public Form1()
            switch (keyData)
                case Keys.Left:
                    break;
                case Keys.Right:
                    button2.PerformClick();
                    break;
                case Keys.Up:
                    button3.PerformClick();
                    break;
                case Keys.Down:
                    button4.PerformClick();
                    break;
datasheet
Alıntı yapılan: fatih6761 - 12 Ocak 2013, 15:31:05
using System;
using System.Data;
using System.Text;
using System.Media;
using System.IO;
        public Form1()
            switch (keyData)
                case Keys.Left:
                    break;
                case Keys.Right:
                    break;
                case Keys.Up:
                    break;
                case Keys.Down:
                    break;
form dosyasını eklermisiniz rica etsem ?
fatih6761
Form dosyasında birşey yok. Sadece ProcessDialogKey fonksiyonunu projenizde uygun yere yapıştırın. Eğer örnek proje istiyorsanız https://skydrive.live.com/?cid=3770aa04e8007492&id=3770AA04E8007492%216327&authkey=!ACRGMkluvDHKuN4
datasheet
çok teşekkür ederim hocam,seri porta nasıl okutacağız?yani bir aracı kontrol etmek istesem yukarıya bastığımda ileriye gidecek bunu nasıl gerçekleyebilirim?
fatih6761
Bunun için önce aracı tasarlamanız gerekiyor. PIC benzeri bir MCU ile yapacaksanız RS232 seri porttan veri göndermek basit.
semih
Alıntı yapılan: datasheet - 13 Ocak 2013, 02:40:20
C# kısmında serialport1.writeline(); komutu ile pic kısmında getch(); komutu ile bunları kolaylıkla halledebilirsin.
