Ynt: ÇOK BÜYÜK YAPILARDA TOPRAKLAMA TAVSİYESİ
Başlatan sahteker, 24 Aralık 2012, 14:29:52
sahteker
Arkadaşlar, Ustalarım merhaba
uzun zamandır buralarda değildim umarım tüm forum ailemiz sağlık sıhhat ve afiyettededir inşallah.
bir konu hakkında fikir ve tecrübelerinizi duymayı gönülden arzularım.
büyük bir inşaat alanımız var ve kurulu gücü yaklaşık 700 kW dolaylarında
kablo çekimleri daha yeni başladı
topraklama ve diğer konular hakkında arkdaşlarım benden yardım istedi bende onlara şu şekilde öneriler verdim:
(EKLEMEK VEYA DÜZELTMEK İSTEDİĞİNİZ TÜM FİKİR VE TECRÜBELERİNİZE AÇIĞIM)
1-bütün kablo tavaları topraklansın.
2-parçalı halde bulunan bütün kablo tavaları birbirine şöntlensin
3-bütün metal aksamlar (kalorifer boruları, motor gövdeleri ve açıkta bulunan tüm metal aksamlar...) topraklansın.
4-enerji odasına hidrofor odasına ayrı ayrı topraklama filizi çıkarılsın.
(topraklama kazıklarımız fazlasıyla çakılmış uygun değerler sağlanmış ve binanın demir donatısına da galvaniz şeritler vasıtasıyla irtibat sağlanmıştır )
bunlardan başka yahut bunların arasında düzeltmek veya eklemek istediğiniz şeyler var mı arkdaşlar
yardımcı olabilirseniz çok sevinirim...
ayrıca kablo tavasından ana hat olarak bir adet 50 mm karelik bir topraklama kablosu çekilip bina içindeki bütün dairelerin
topraklamaları bu ana hat üzerinden kazıklar vasıtasıyla toprağa ulaştırılacak
umarım ki bundada bir mahsur yoktur kesit yeterli benim fikrimce, sizce arkdaşlar? (zaten o kadar kesite ihtiyaç bile olmayacak)
Thanks in advance... :)
mesaj birleştirme:: 24 Aralık 2012, 15:02:43
şöyle bir kaynak buldum arkdaşlar araştırmaya devam ederken
sağolsun arkdaş çok güzel bir konuya değinmiş ama bana bu kadar bilgi yeterli gelmez sanki :)
www.emo.org.tr/ekler/d185653133c8f9e_ek.pdf?dergi=481
kimi, sevap için Kabeye varır... Kabe kapınızda! Bilmez misiniz?
JOKERAS
Selam,
Topraklama hattı çok çok önemli bir konu,düzgün yapılmaması hayati sonuçlar doğurabilir!...
Sizin çekeceğiniz topraklama hattının kalınlığı en az nötr hattının kalınlığı kadar olabilmeli,
yani nötr hattında olabilecek bir kopma-yanma-bozuk temas esnasında  tüm faz geri dönüşlerini
karşılayabilecek kabiliyette olmalı,eğer topraklama hattınız ince ise bu gibi olumsuz durumlarda
çok vahim sonuçlar doğurur,tesisat cayır cayır yanabilir,insanları elektrik çarpabilir!
Tavsiyem topraklama hattının kablosunu en az nötr hattının kalınlığı kadar hatta biraz daha kalın
yapmanız sistemin güvenilirliğini arttırır.
Ayrıca toprağa çaktığınız bakır kazıkları  toprağa çok iyi iletilebilecek durumları gerçekleştirmelisiniz
çivi çakar gibi değilde toprak kazılıp çukura  kömür,tuz,su,kum gibi karışımlar ekleyip
kazığın tam toprak olması sağlanır.
Her birimin topraklama hatlarını birbirinden bağımsız olmalı,her birim için ayrı topraklama kazığı kullanmalısınız.
Yıllar önce bu şekilde yapardık şimdi nasıl değişiklikler oldu bilmiyorum.
sahteker
teşekkür ederim hocam cevabınız için öncelikle.
kesit konusu en başında benimde aklıma geldi
ama sonra düşündümki zaten her dairenin kendi çıkışında sigortaları ve kaçak akım koruma röleleri mevcut
dolayısıyla sıkıntısı olan dairenin koruma şalterleri zaten hemen atacaktır.
Ama Allah korusun olaki öyle bir ihtimalki bütün daireler aynı anda bir arıza sergileyip aynı anda yüklenecek olursa bu kesite
(ki zaten bu ür bir ihtimal Allah korusun zaten çok büyük afetlerde meydana gelebilir) zaten her şey bitmiş demektir
onun haricinde bir sıkıntı olacağını sanmıyorum hocam ne dersiniz?
diğer kısımlardaki uyarılarınız zaten aklımda aşağı yukarı uygulamalar genelde aynı teşekkür ederim hocam
iyi çalışmalar.
mcan
Bu bakir kaziklar zamanla kuflenmiyorlar mi?
sahteker
Alıntı yapılan: mcan - 24 Aralık 2012, 18:07:19
Bakırlarda "küflenme" olayı yok diye biliyorum hocam en azından oksitlendiklerini biliyorum ki zaten bunu duymuşsunuzdur
aslına bakrsanız Jokeras hocamın dediği bakır çubukların tabanına kömür tuz su gibi malzemleri atmak yanlızca o an için uygun bir değer almamızı sağlar
bizzat ben bunu yapan olursa engellemeye çalışıyorum zaten
su yun zararı olmaz geçici olarak geçirgenlik direnci dğerini tutturur kömür ve tuz gibi malzemeler benim bildiğim zamanla bakır çubuğu aşındırıyolar dolayısıyla buda ileride sıkıntıya sebep olur
her ne olursa olsun mümkün mertebe sadece ama sadece çubuklarla veya galvaniz kazıklarla uygun değerimizi tutturmaya çalışmalıyız (2 ohm)
JOKERAS
20 yıl önce elektrikçide çalıştığım zamanlarda malzemeciden bu bakır kazıkları aldığımızda
yanında verilirdi eğer onların bir zararı olsaydı vermezlerdi herhalde.
Sonraları bir çuval içinde bir malzeme vermeye başlamışlardı adını hatırlamıyorum,bunlar bu kazığın
toprağa mümkün olduğunca iletim sağlaması amacı ile veriliyordu.
Siz bir bakır kazığı hiçbir şey yapmadan toprağa çakarsanız 2 ohm'u zor görürsünüz,görseniz bile
yük durumunda 2 ohm'dan eser kalmaz.
Şu an bakır kazığı aldığınızda yanında iletim için bir malzeme vermiyorlarmı?Bir araştırın.
Dediğim gibi önceleri böyle malzemeler vardı şimdi durum nedir bilmiyorum.
Herşeyin bir ömrü olduğuna göre bu kazığında bir ömrü olacak tabiki ama bu kazığın deforme olması uzun yıllar sürer,yapılan binanında bir ömrü vardır.
teknikelektronikci
mcan
Alıntı yapılan: teknikelektronikci - 25 Aralık 2012, 17:20:13
metaller küflenmez ! Paslanir
Düzelttiğin için sağol !   Daha da açığı oksitlenmeyi kastetmiştim!
sahteker
Alıntı yapılan: JOKERAS - 25 Aralık 2012, 13:29:52
benim bildiğim verilmiyor hocam bu tür malzemeler şimdilerde
bazı yerlerde zor tutturduk değerlerimizi zaten
Allahtanki genelde sıkıntı çekmedik en nihayetinde değer tutmuyorsa kazık sayısını artır arkdaş diyoruz direk
teşekkürler
diot
Bu kazıklar çıktı , elektrikçilerin işi kolaylaştı. Bizim derslerde gördüğümüz topraklamanın kazıkla değil toprağa gömülen metal levha ile yapılır. alanı kurulu güçün ve toprağın durumuna göre hesaplanarak bulunuyor. Kazık ile topraklama yapılmaz. Bu elektrikçilerin kolaya kaçmak için uydurdukları bir yötem ve bilimsel bir yönü yok.
tesisatlarda topraklama genelde çubuk şeklinde gösterilmekle beraber , binadan yeterince uzak ve derine gömülmesi gerekmekte.
http://www.konelsis.com.tr/sablon/konelsis/pdf/TOPRAKLAMA_YONETMELiGi.pdf
Andromeda
Temel topraklama zorunlu artık, kazığa gerek kalmıyor..ama
nasıl yapılacağı konusunda kararı verecek olan projeyi yapan..
çubuk topraklama yönetmeliktede geçiyor ve levha topraklama pratikte zor olduğu için kullanılmıyor artık..
isteyen kullansın..
yönetmelik kimyasal madde kullanılmasını önermiyor.
