Adam gibi Bir "PDF Writer" Arıyorum
Başlatan Mucit23, 25 Aralık 2012, 11:30:03
Çizdiğim PCB leri PDF olarak Kaydetmem gerekiyor. Bugün Tam 3 adet pdf writer programı denedim. Denediklerimin hepside pdf dönüştürme işlemi sırasında boyutlarda küçültme yaptı.
Sorunun bu  programlardan kaynaklandığına eminim çünkü pcb çizdiğim programların kendi pdf yapma özelliklerini kullansam boyutlarda değişme olmuyor. Fakat bu işime yaramıyor malesef. Çok kısıtlılar.
Önerebileceğiniz bir program varmı
t2
Daha önce bir arkadaş bu duruma el atmış ve önemli bir yanlışımızı bildirmişti.
Sorunlar aslında pdf programından kaynaklanmıyor ayarlarından kaynaklanıyormuş. Ölçekleme ile ilgili ince ayar varmış. bunu bulabileceğinize inanıyorum. Bana uzun zamandır lazım olmadığı için aklımda değil.
Şöyle bir şey:
iruraz
muuzoo
Şimdiye kadar bu durumlar için hep cutepdf kullandım ve bir sıkıntı olmadı. Kağıda çıktı alırken ölçekleme ayarına dikkat edin. Sizin işi büyük ihtimalle o bozuyor.
Hocam bende daha önce hep cute pdf kullanıyordum. Daha önce hiç dikkat etmemiştim açıkçası. Başka programlarda denedim sorun hep aynı.
host images
Andromeda
Programlarla ilgisi yok.
adobe de yazdırırkende problem oluyor , eğer sağ taraftaki yazdırma seçenekleri ayarlanmaz ise. gözle farkedilmiyor ama entegre ayakları oturmuyor..bir seferinde plaketi bastırdıktan sonra neden entegre oturmuyor diye kendime sormuştum.. :)
KaraBekir
"Maksimum PDF gücü" için Acrobat XI Pro kullanabilirsiniz.
İyi çalışmalar.
Hocam cute pdf nin yazdırma ayarlarında bir problem görünmüyor. Ölçülendirme %100
Adope readerde ayarlar nasıl olmalı. Ben bu şekilde yazdırıyorum.
photo sharing
Size Options  Actual size da olmalı...
Aksi halde ölçü kayar...
Kazım
Nitro PDF Reader Kullanınız . Ares ile Printer Sekmesinden Nitro Pdf Creator ( Reader ) Seçilecek. Başka Herhangibir ayar yapılmayacak.Yalnız Pcb resimini kaydıracak veya çoklayacaksansız ares ekranında bunları düzenleyip onadan sonra pdf dosyasını oluşturun.Zaten kaydırma direk Printe basınca areste print ekranında direk resmin üzerine tıklayınca oluyor.sadece çoklayacaksanız Ares çizim ekranına çoklayın
serdararikan
NovaPDF öneririm.netten bulamazsanız upload edebilirim.
speak48
#11
http://www.pdfforge.org/
free
sanal printer olarak çalışır.
heryeden baskı yapacağınız şeyi pdf olarak kaydeder.
LukeSkywalker
Alıntı yapılan: speak48 - 25 Aralık 2012, 17:26:54
free
heryeden bakı yapacağınız şeyi pdf olarak kaydeder.
homer380
GreeN
Terörü Lanetliyoruz.
