SMD Darligton transistör.
Başlatan subram, 27 Aralık 2012, 22:49:53
subram
57mm ANOT RED dipslayı anahtarlamak için Smd darlington transistör lazım, kolay bulunabilecek,  250mA civarında. tetikleme sinyali(5v) picden gelecek tetiklenecek voltaj 9V (VIN)
t2
Mosfet kullanılsa daha iyi değil mi?
engingirgin
Bu yazdıklarımı bir incele...
MJD112
MJD122
MJD127
MJD31
subram
daha önce hiç mosfet kullanmadım   :-\ bir yerden başlamak lazım ama
sadogan
Subram hocam +9v tu pic den gelen 5 volt ile direk süremessin
tavsiyem böyle bir sürücü ile sürmen.
subram
9V direk sürülemeyeceği için darlington transistör tavsiyesi istedim.
sadogan
Vin Vcc den küçük olacağı için bu bağlantınızda sürmeyecektir.
Base gerilimi emiter geriliminden 0.6 volt yüksek olmak durumunda.
bayelektronik
darlington bile olsa picle doğrudan sürülemez.yukarda sadogan ın devresi ilede sürülebilir yada logic level mosfet ile.
ortak anot +gerilimi ortak olan yöntem değilmiydi:D öyle ise doğrudan  pic ve transistor ilede sürülebilir. hep karıştırıyorum anot - katot meselesini :D
Alıntı yapılan: subram - 28 Aralık 2012, 00:22:51
Bu devre gerilim takipçisi olduğundan olmaz.
Baza giren voltaj değeri o transistorun emetorundan 0,6V eksik çıkar. O da baza diğer baza girer ve diğer emiterde 0,6V daha eksilir.
5-0,6-0,6 = 3,7~3,8V gibi çıkar. Yanlızca akım kazancı sağlanır.
Bu alttaki devre doğru, yanlız pnp baz emetor arasına 10K gibi direnç lazım
Alıntı yapılan: sadogan - 28 Aralık 2012, 00:20:31
subram
Alıntı yapılan: bayelektronik - 28 Aralık 2012, 00:32:14
dediğiniz gibi + ucu ortak olan yöntem ama displayler 6,8V ile çalışıyor. önerebileceğiniz kolay bulunan SMD  logic level mosfet var mıdır.
@OG @sadogan bu işi yapabilecek paket bir ürün yokmu SMD olarak.
+ voltaj anahtarlanacaksa lojik level mosfet aramak anlamsız. Mosfet de kullansanız, normal transistor de farketmez.
subram
Alıntı yapılan: OG - 28 Aralık 2012, 01:08:29
normal transistör ile nasıl olacak? veya hangisi ile olacak?
Normal transistor veya mos, o tepetaklak olan 2 li devre.
Transistor değil entegre var
UDN 2981
M54564P
gibi
subram
Sağol hocam ben yarın bakayım umarım SMD olarak bulurum izmirde.
gumush
Hikmet Gumus  izmir
