Stellaris CCS v5 Sorunları
Başlatan fractal, 28 Aralık 2012, 17:48:06
fractal
#105
şimdi farkettim diğer portları okuyabiliyorum ama a portunun pinleri okuyamıyorum.neden?
lütfen portun bozulmuş demeyin.bir daha nasıl lehimlerim 100 bacağı..ve nasıl sökerim...
fractal
Z hocam siz bilirsiniz neden olmuyor.bilmediğim bir register mı var.yoksa işlemcinin portumu bozulmuş.ama diğer portlar çalışıyor..neden a portunu okuyamıyorum.
pea
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA) komutunun kullanılmamasıyla alakalı olabilir.
fractal
kullanılması gereken fonksiyonları kullanıyorum..acaba bi register hatalı bir değermi aldı.
fractal
bu portta UART/SSI mevcut.ti nin formunda default olarak onlar ayarlı olabilir dediler.peki bunları nasıl kapatabilirim.
fractal
aşağıdaki cevabı verdiler herşeyi denedim olmadı.pctl registerine 0 değerini yazdım. den registerinede 0xff yazdım olmadı..neden...
Everything you needed was located - as stated in the very first answering post - w/in GPIO Chapter of MCU data manual.  Devil in the detail w/these ARM MCUs - from any maker.  Look here:
And then here:
By comparing the register settings between the default (UART & SSI) to the Digital Input (just above) you'll note that GPIOPCTL Reg. - for Port A - is the "controlling authority."  To make your desired Port A pins behave as you seek - you must place a "zero" w/in GPIOPCTL Reg. - for those Port A "bits" you seek to re-purpose - and add a "one" to the DEN bit. (to make those pins input)... (just as these charts show...)
Your neat Verify Answer tick gratefully accepted...
fractal
fractal
way  be ne kadarda zormuş bu  pinleri normal giriş olarak kullanmak.kaç gündür ti forumda yazıyorum henüz net bir cevap alamadım.olmuyor..
Dünya TI'ın Stellaris mcu larını terketti sanırım :D
fractal
sorunu çözdüm yola devam...
