Beyaz seven segment
Başlatan Elektroemre, 30 Aralık 2012, 00:37:20
Elektroemre
Evet fantazi, beyaz renk seven segmente ihtiyacım var, gören duyan bilen var mı?  :)
Aslında tam istediğim renk beko ocakların, sony müzik setlerin önündeki gibi gri~hafifyeşil~beyaz gibi duran renk.
Gören duyan bilen?
subram
elimdeki datasheette displayler için  5 renk vermişler;
RED
AMBER
GREEN
BLUE
WHITE
file uploading...
edit: http://yadi.sk/d/gLeVjzon1X8W4
Elektroemre
Sağolasın hocam,
Dosyaya şöyle bir göz attım güzel,
ancak Türkiye'den karaköyden bir yerden bulabilir miyiz?
Bu ürünleri nasıl temin edebilirim?
subram
Emre kardeşim bu adamar ürettiyse muhtemelen başka firmaalarda da vardır. Led teknolojinin biliyorsun maşallahı var. Türkiyede/karaköy de var mı? Klasik yöntem; gezmek lazım.
halilgalic
en fazla ceşid karaköy de ilker elektronik(led) var onlara sorabilirsin
Elektroemre
@halilgalic ilker seven segment satıyor mu? Ürünlermiz kısmında LED DİSPLAY ÇEŞİTLERİ varmış.
Karaköye yarın bir arkadaşa gidecek, ona sorsuracağım 2-3 dükkana.
Teşekkürler.
halilgalic
evet ben bütün led-dot-segmentleri ordan alıyorum
Elektroemre
Merhaba arkadaşlar,
Bir arkadaş ilker led'e sordu, seven segmentin beyazı olduğundan haberleri bile yok.
Acilen tavsiye bekliyorum.
Toplam 32 digit edecek şekilde kısa sürede numuneye ihtiyacım var, yardımcı olabilecek önceden farklı projeler için elinde bulunan arkadaşlar varsa çok sevinirim.
ayhani
Şurada bir tane var ama led renginimi kastediyor sormak lazım
http://www.marketdijital.com/Display-Beyaz-Renk,LA_448-2.html#labels=448-2
Birde daha önce benim yaptığım bir uygulama vardı. 50 mm 7 segment displayi yanlışlıkla yakınca bende matkaplar arkasına led girece kadar delikler açıp (Ön yüze kadar çıkmayan delikler) içlerine 10 mm led yerleştirip displayi bir nevi tamir etmiştim. Eğer kullanacağınız displayler büyük boylu ise beyaz ledleri bu şekilde yerleştirebilirsiniz.
Elektroemre
Hocam öneriniz için teşekkür ederim.
Bize küçük tip lazım 7-9 mm.
Sonunda pes edip çinden geçtim siparişi.
İnşallah zamanında gelir.
subram
ben yarın izmirde malzeme aracağım aklımda olsun bakarım.
hoş normal malzemeyi bulamıyoz ama :D
AsHeS
Alıntı yapılan: Elektroemre - 04 Ocak 2013, 23:43:53
Direkt Çin'den ise bu aralar Çin gümrüklerinde sıkıntı var eskiden 2-3 haftada gelen eşyalar 7-8 hatta bu haftayla 9 haftayı bulabiliyor.Hong Kong,Tayvan ve Tayland gibi ülkelerde ki satıcılara bakmanızı öneririm.
camby
nedir bu beyaz dedim gözümden kaçmış :
Güzelmiş :
Beyaz sevmeyen segment de güzel görünür.
subram
güldürdün hocam gene  ;D
