Ynt: Yok Böyle Bir Teknoloji...
Başlatan HeCToR, 03 Ocak 2013, 22:16:09
HeCToR
STM32F4 Kit ile yeni uygulama yapmaya başladım yalnız yapamadım :) böyle bir hata ile karşılaşıyorum sebebi nedir ?
mesaj birleştirme:: 03 Ocak 2013, 22:45:56
Yardımcı Olucak Kimse yokmu şimdi :) koskoca picprojede bülent hocam neredesin  ???
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
hll
bende de programlarken sorunlar olmuştu ben discovery kit kullanıyordum example içindeki kodları inceledim aynılarını yaptım sorun çözüldü
Flash menüsünden Configure Flash Tool' a girip açılan pencerede
Device sekmesinden kendi çipini seç
Target tan Xtal yazan yere discovery kitte 8 mhz
Debug ta hemen altındaki Use işatleyip ST-Link Debugger seçip yanındaki Setting seçip Port u SW yap
Utilitues te ise  ST-Link Debugger seçip setting basıp açılan pencere ADD e basıp STM32F4xx Flash  Device size 1M olanı eklersen sorun olmaz herhalde
HeCToR
hll teşekkür ederim sorun çözüldü  ;)
Firzen
Bence stm32f4 için MikroC for ARM 'ı düşün derim :)
Kararsız...
erhanmete
Alıntı yapılan: Firzen - 04 Ocak 2013, 10:24:25
ilaçlı falan nereden buluruz kod sınırı ile pek birşey denenemiyor.
hll
bende stm32f4 için  .NET MicroFramework derim visual studio nun sağladığı kolaylık varken kim ne yapsın mikroelektronika yı adamı kanser eder valla pic programlarken kafayı duvarlara vurasım geliyodu stm de hiç çekilmez bence mikroc   .NET MicroFramework derim
using System;
using System.Threading;
using Microsoft.SPOT;
using Microsoft.SPOT.Hardware;
namespace STM32F_Test
    public class Program
        public static void Main()
            OutputPort led = new OutputPort(Cpu.Pin.GPIO_Pin1, false); //PA1 on discovery board
            while (true)
                led.Write(true);
                Thread.Sleep(500);
                led.Write(false);
                Thread.Sleep(500);
şu kolaylığa bak arkadaş
aşağıdaki linkteki anlatılanlarla discovery kiti fez panda 2 gibi programlaya bilirsin ayrıca fez panda için manual oldukça var onlarıda incele
http://singularengineer.wordpress.com/2012/10/23/stm32f4-discovery-board-running-net-microframework/
Firzen
AHHH birde ben bulsam o ilacı çok rahat edeceğim ya :S
Mezun olayım okuldan gidip orjinal fiyatına satın alacağım ya :)
Kararsız...
erhanmete
Alıntı yapılan: Firzen - 04 Ocak 2013, 12:16:33
çok pahalı değil. beğenirsem alıcam zaten fakat işte bir iki deneme yapmak lazım.
özellikle visual tft yide alıcam :)
esensoy
@hll hocam, .net framework ne kadar yer kaplıyor stm32 üzerinde?
mesela discovery bordu ele alırsak bord üzerinde ki tüm donanımlara ulaşılabiliyor mu?
mcan
Alıntı yapılan: hll - 04 Ocak 2013, 11:11:41
Sistemi build ederken birde custom lcd eklemek istersek hangi adimlari uygulamamiz gerekiyor? Managed code dan olusan driver dan soz etmiyorum.
carirt
Alıntı yapılan: erhanmete - 07 Ocak 2013, 08:45:47
geliştirme bordu ile beraber alındımı 50 dolar indirimi var 1000 dolar üzeri alışverilerde posta gönderisi bedava gümrük vergisini ödersiniz o kadar visual GLCD gerçekten çok güzel
