asm den hex
Başlatan muratcuk, 15 Aralık 2002, 00:53:06
muratcuk
asm den hex cevirecek bir program arıyorum
ise
hangi assembler formatından   hex program arıyorsun
8051 asm  den   hexe            asm51.exe
microchip asm den                 mplab
motorola   asm den
65xx.exe
bu tür programlar var
diablo
Dostum pic ler için ariyorsan.Download bölümümüzde
bulunan disasmbler programi işini görür.
muratcuk
pıc16f84 için asm den hex  elimde bir devre
var onu yaptım iş programlamakta kaldı.
devrenin asm kodu var bende de bu ıc-prog diye bir programlayıcı var bu asm
kodunu bu programa yazamadığım için yani yazılacak yere yazamadığım için daha doğrusu yazılamadığı vede buraya hex kodları
yazıldığı için bu elimdeki kodu asm den hex çevirerek programlamak istiyorum. Bilmiyorum anlatabildim mi acemiyim işte.
Prof.EleCTroN
muratcuk
bu adrese bir bak eğer anlayamadığın bir yer olursa yazarsın.
muratcuk
Abi adresi verirsen sevinirim
:) adresi yazamayı
unutmuşun heralde
aster
"bu adrese" yazan açık mavi yazıya tıkla  veya
http://www.antrak.org.tr/gazete/012002/sinan.htm
muratcuk
sağolun arkadaşlar çok yardımcı oldunuz
kafam bir
şeye takılırsa sorarım değilmi nasıl olsa cevap veriyor abilerim :)
ne yapalım işte acemilik daha lise3 sınıftayım bunları ilk defa
görüyorum 3 hafta oldu pıc le tanışalı ama öğreneceğime inanıyorum tekrar yardımlarınız için sağğolun
CeaSeR
asm kodlarının hex karşılıklarını ve yazılım formatı hakkinda nasıl bilgi sahibi olabilirim kaynak gösterebilirmisiniz....
Korkma ondan bundan ! ne ölümden ne hayattan  Bu dünyada gördüklerinin , Hepsi Bir Hepsi HAKTAN !..
ajanmemoli
aslında bende bu asm kodlarını merak ediyorum ama öyle bir kaynak şu ana kadar bulamadım webde yokmu allah aşkına .
ajan
kahlenberg
Asm kodlarinin Hex karsiliklarini değil de makine dili seklinde olanini zaten microchip PIC16F84'ün "datasheet"inde yer aliyor.
Alıntı Yapasm den hex cevirecek bir program arıyorum
asm'den hex'e cevirme islemine derleme denir, bu is icin programlar mevcuttur. PIC icin kendi üreticisi Microchip'de MPLAB vardir veya onun icinde MPASM programi vardir. Bunlarla assemblerda yazdigin programi makine diline cevirebilirsin (derleyebilirsin).
Bu Derleyiciyi Microchip'in adresinden ücretsiz indirebilirsin:
http://www.microchip.com/1010/pline/tools/picmicro/devenv/mplabi/mplab6/index.htm
CeaSeR
kahlenberg arkadaşım
pic 16f84 konusunda kendini gayet güzel kastığın aşikar ancak sorunu yalnış yerinden tutup irdeleyip acayip ukalalık yaptığınıda kabullenmen gerek
bizde biliyoruz picin nasıl programlanacağını asm den hexe hangi programların çevireceğini ancak burda her sorulan soruya cevap olarak yazmıyoruz..,
şimdi ben sana senin anlayacağın bir dille izah edeyim
Bak Canım Arkadaşım
pic XXXXX gibi mikro denetleyiciler sen daha arabalara dütdüt derken icat edilmiş ve içerisine makina dili yani HEXADECIMAL yani HEX türkçesi HEKS sayı sistemi ile programlar yüklenmiştir..
şimdi gelelim kuru fasulyenin mandallık kısmına
biz burda bu "hex" derken Makina dilindeki Hex komutları olarak sözünü ediyoruz
lapinler atlasında bilgi gösterisi yapsın diye değil...(hoş bişey bilseler oda olur ama )
datasheet dediğin hadise tüm HEKS(for you) komutlarının nasıl kullanılacağını izahı mütessir etmiyor aziz ve mustakbel kahlenberg kardeşim
neyse umarım anlamışsındır..
BU FORUMLARDA HERKEZINDE BILGI POTANSIYELİNİN OLUDĞUNU UNUTMALAYLIM KİM SEYE GÜÇ GÖSTERİSİ YAPMAYALIM ÖLE DİMİ AMA CANIM AAAAA !....
Günün Sözü , Kolla kahlenberg G....
