Kaliteli bir 5V voltaj regulator tavsiye edebilirmisiniz?
Başlatan dyonizos, 06 Ocak 2013, 23:01:52
dyonizos
Selam arkadaşlar
5V ihtiyacımı gidermek için giriş voltajı 30V a kadar kullanabileceğim max 0.5-1A bir voltaj regulatorü önerebilirmisiniz? Türkiyede bulunması şart değil dışarıdan da getirtebilirim.
7805 çok problemli ayrıca giriş voltajı 30 a kadar çıkamıyor.
Şimdiden teşekkürler
sadogan
LM2575-5
LM2576-5
LM2596-5 bulabilirsen bu oldukca güzel
dyonizos
Çok teşekkürler hocam. Daha az malzeme yada en azından bobin olmadan kullanabileceğim bir şeyler varmıdır acaba? kullanacağım projenin oldukça küçük ve hafif olması gerekiyor. Dirençler bile 402 kılıfa kadar düşecek. Besleme kısmınıda ufaltmanın bir yolu varmıdır diye tırmalıyorum. 3A benim için o kadarda gerekli değil aslında.
sadogan
Hocam 0.5 - 1Amp 30volt giriş olunca stepdown kaçınılmaz.
LM2574 soic 08 kılıfında olanı 500ma ama ondada bobin var
skara1214
Alıntı yapılan: sadogan - 06 Ocak 2013, 23:05:13
LM2575-5
LM2576-5
hocam 2596 nın frekans farkı var ama bunun ne avantajı var?
sadogan
Alıntı yapılan: skara1214 - 06 Ocak 2013, 23:25:42
Filitre kondansatorleri küçülüyor, rıpıl daha düşük oluyor
Eren Eraslan
hocam entegrenin pwm frekansı , filtrenin kesim frekansıyla alakalımı ? yada değilse nasıl bir bağıntı var?
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
polleme
LT1073-5 entegresini tavsiye ederim. Tam istediğiniz gibi 30V'a kadar girişi var ve 1A akım geçirebiliyor. Dışarıdan sadece bir diyot, bir bobin ve kapasite gerekiyor. Devre çok basit. Bobin kullanmaktan çekinmeyin, piyasada hazır olarak her değerde bobin satılıyor.
skara1214
Alıntı yapılan: polleme - 07 Ocak 2013, 01:02:59
internet sitelerinde bulunmuyor pek siz nereden temin ediyorsunuz?Birde lineer technologynin ürünleri biraz pahalı oluyor...
polleme
Pahalı ama kaliteli. Benim için kalite önemli olduğundan tercih ediyorum. Ürünleri Ebay'den alıyorum, aşağıdaki linkten görebileceğiniz gibi 5 adedi 9,5 USD, tanesi 2 USD'ye geliyor, çok uçuk da değil.
http://www.ebay.com/itm/5pcs-LT1073CS8-Micropower-DC-DC-Converter-Ajustable-and-Fixed-5V-12V-/261072056532?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc91b70d4
serhat1990
LM2576-ADJ öneririm . Aslında ne alırsanız ADJ almanızı öneririm . Sonuçta her zaman 5V ile çalışacanız diye birşey sonra 3.3V , 3.6V başka aramaya başlayacaksınız . Bana göre en iyisi ayarlı almak ..
İyi çalışmalar dilerim .
polleme
LT1073'te de 5V ve 12V sabit olduğu gibi ayarlı olan modelleri de var. Eğer devre testleri yapıyorsanız, sürekli denemeler peşinde iseniz ADJ model çipleri almak daha mantıklı. Ama bir devre son halini aldı ve onu artık paketleyip kullanıma sunacaksanız sabit voltajlı modellerin kullanımı daha pratik oluyor. Bugün kullandığımız devrelerin neredeyse %90'ı 5V veya 12V ile çalışıyor. O nedenle ben her ikisinden de alıyorum. Denemeleri ADJ ile yapıp son halini verince sabit voltajlı ile noktayı koyuyorum. Mutlaka çok spesifik olup ADJ gerektiren devreler de çıkabilir, o zaman da onu koyabilirsiniz. Sonuç olarak çok da farketmez, tercih meselesi.
skara1214
Alıntı yapılan: polleme - 07 Ocak 2013, 15:16:18
Seri üretim kullanılacaksa ebay pek mantıklı bir yer değil güvenilir üretici lazım
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: serhat1990 - 07 Ocak 2013, 16:11:12
adj olanların akım ile ilgili farklılıklarımı var acaba ?
bende bu gün denemeler yaptım da elimde lm2576 5v sabit olanı vardı 3 ampere kadar yükledim sıkıntı yok
ama lm2576 adj ile 3 ampere yüklenince baya bi ısınır oldu..... aynı voltajda denemeler yaptım...
sebep sanırım iki modelin farklı markalara ait olması....adj olan patetes gibi duruyor sanki...
