bldc hall effect konumlandırma
Başlatan skara1214, 09 Ocak 2013, 12:20:51
skara1214
sürücüyü kodları hazırladım ama bu 120 derece hall effect konumlamayı bir türlü beceremiyorum.Kullandığım hall effectin modeli ohs3150 analog çıkış veriyor bunun yerine ülkede bulabileceğim bir hall effect sensör önerebilirmisiniz?(yüksek hızlarda tepki veren)
-BLDC nin üstüne yerleştirdim hall effectleri kendimce 120 derecede bunun belli bir tayin yöntemi varmı(hall effectin o anki en yüksek pozisyonunu bulup öyle yerleştirdim)?ve lm324 ile 2.65 volta karşılaştırıcı kurdum.(max değer 2.7 oluyor gördüğüm kadarıyla)
Fakat normalde olması gereken ;100 , 010 , 001 , 110 , 101, 011 fakat herhalde benim konumlandırmam ve koyduğum tresholdtan kaynaklı 111 ve 000 gördüğüm yerler var bunu nasıl aşarım?
pisayisi
Bu motorlarda bipolar tip hall sensörler kullanılması lazım, rotor kısmı neodmiyum mıknatıslar dan oluşması , hall sensörlerde doymaya sebeb olabiliyorsa durum tablosunda anormal çıkışlar alınabilir. Senin kullandığın hall sensör bipolar mı emin değilim. Bipolar olduğunda mıknatısın n ve s kutuplarında iletimde ve kesimde olur hall sensör. Manyetik alanın değerinden bağımsız kararlı bir çıkış alınır. 120 derecelik pozisyonlandırmanın ise aradaki açı farkı korunduğu sürece önemi yok. Bir de sensörlerin mıknatıslara olan uzaklıkları ile de oynayarak kararlı bir çıkış elde edilebilir.
Murat
skara1214
peki önerebileceğiniz bipolar hall effect sensör varmı?
superconductor
Hocam ben cd-rom içindeki bldc den sökmüştüm birkere sensörleri.Benim söktüklerim digital çıkışlıydı gayet kararlı çıkışlar veriyordu sizde cdromdan söküp deneyebilirsiniz.
skara1214
Alıntı yapılan: superconductor - 09 Ocak 2013, 15:47:07
valla hocam çok mantıklı.Deneyeceğim ama bu bir ürün olursa sürekli cd rom sökemem
pisayisi
iç piyasada bipolar hall sensör olarak bulmak zor, ürünü satabilenler de yarım dolarlık sensör için 5-10 tl para isterler, cdromdan sökün ;D
Murat
skara1214
hocam istesinler şimdilik problem değil ben çalıştırayım sonra yurt dışından getirtirim
Saruman
skara1214
superconductor
Sensörleri sargıların tam ortasınamı koydunuz yoksa sağa yada sola yakınmı?Ortada ise sıkıntı oluyor.
skara1214
Alıntı yapılan: superconductor - 09 Ocak 2013, 21:47:45
valla öyle kafama  göre koydum sargılara dikkat etmedim
skara1214
Alıntı yapılan: silvercopper - 09 Ocak 2013, 18:23:16
TLE4905 www.dorukanstore.com'da bulabilirsiniz  ;)
hocam bu hall effect elimdeki motora hiç tepki vermiyor bunun daha hassası varmı?
Saruman
O sensörler open collector'lü. Bunu bilerek kullandığınızı umuyorum.
skara1214
evet hocam öyle kullandım hoparlöre yaklaştırdığımda değişim görüyorum ama motorda olmuyor algılama seviyesi motora uygun değil
