Bilgisayarıma format attım yavaşladı?
Başlatan Firzen, 17 Ocak 2013, 12:54:35
Firzen
Merhabalar Arkadaşlar;
dv6-6c03st Model laptopum var.Çok fazla Hp yazılımı ve home premium olmasından dolay laptopa format attım ve Ultimate yükledim.Fakat formattan sonra bilgisayar daha bir yavaşladı geldi.Halbuki derecendirme falan hepsi aynı tek farkı Hp toolsların olmaması.
Sizce nedeni nedir?
Kararsız...
Bir ihtimal,
Hp toolsların içinde anakartın chipset driverları falan varsa kurulmamış olur ve yavaşlar.
elektroacemi
İslemsinin ve RAM ın yüzde kaçını kullandığına bakabilir misin. Ultimate , Home Premium dan daha fazla RAM kullanabilir.
Firzen
Ram'in %30nu kullanıyor
Sayın yönetici acaba HP toolasları kurmamı mı önerirsiniz?
Kararsız...
ULAGA
Aynı zamanda, sürücülerin güncel olduğuna da emin ol.
Belki o HP araçlarının içinden bir tanesi, sürücüleri daim olarak güncelliyordur.
Alıntı Yapyönetici
Arkadaşım bu vasıfla yazmıyorum ki neden öyle hitap ediyorsun,
Chipset driverlar kurulmazsa cihaz çok yavaş çalışır.
Ekran kartı driver ı gibi.
cengz
diğer partionlara atmadıysan oralarda sistemi yavaşlatan virüs olabilir
Firzen
Kusura Bakmayın Sayın OG alışkanlık :)
Diğer Bölümlere attım şimdi Toolsları kuruyorum umarım düzelir.
Kararsız...
elektroacemi
Aygıt yöneticisinden kontrol ettiniz mi, sürücüsü yüklenmemiş aygıt var mı ?
Firzen
Sürücülerimin Hepsi Yüklü Şimdi HP Cool Sense ve Power Management Yüklüyorum.CoolSense Yükleyince bilgisayarın sesi bile değişti.Belkide Sayın OG nin dediği HP Toolslardan kaynaklı olabilir.
mesaj birleştirme:: 17 Ocak 2013, 14:05:59
Evet Arkadaşlar Konu HP nin kendi yazılımlarından kaynaklıymış...
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
Kararsız...
erhanzeynel
Power management, Hp güç yönetimidir.
Yeni nesil neredeyse tüm laptop işlemcilerinde speedstep (hız basamaklama) kullanılır.
Siz bir .txt dosyasıyla çalışırken işlemcinin hızını düşürür, tasarım dosyalarıyla uğraşırken hızı arttırır.
Benim hızım hep yüksek olsun derseniz çoğu makinede biostan ayarı var. Ama pilin çabuk bitmesine sebep olduğundan önermiyoruz.
Çoğu cihazda üreticinin power management programı yüklü olmadığında speed step beklenen performansta çalışamıyor.
Coolsense fan yönetim programı. Laptopun en sesli (bazı durumlarda hoparlörden bile daha sesli) parçası olan fanları yönetir.
yusufburak
Bazı bilgisayarlar da geç randuman veriyo :S Mesela bende bi bilgisayara format attım 1 hafta sonra çok iyi çalışıyodu ama ilk gün n'aptım ben diyodum :)
Öğretici aranıyor :)
