İşlemcim reset alıyor !
Başlatan ercanaslan, 17 Ocak 2013, 20:34:03
ercanaslan
89c52 işlemci barındıran bir Karta geçen gün şöyle bir sorunum oldu. Elektronik kart Metal bir kutu içerisinde yer alıyor kutunun kapak kısmında ise mebran var cihazın kapağını  kapattığım zaman işlemci reset alıyordu. İlk önce mebrandan şüpelendim mebranı değiştirdim fakat sorunum çözülmedi.Daha sonra cihazın gövdesine Toprak bağladım Sorunum çözüldü. Cihazın o şekilde reset almasının sebebi ne olabilir. Cihaz switch mode adaptör ile beslenmektedir.
mustafa_cmbz
bir yerde bir kaçak var ise ve metal kutuyu topraklamazsanız kutu anten görevi görebilir...ve piclerdeki mclr ucu varsa bu uc etkileniyo olabilir....
geçenlerde pickit2 ve usb bir başka programlayıcı ile pic'e program atarken okulda yaptığımız radyo kitinden müzik dinliyordum...Programlayıcıyı aktif ettiğimde haberleşme başlıyor ve radyo yayını acayip derecede etkileniyordu..Düşün artık usb kalbosu anten görevi görüyordu :D
ercanaslan
Teşekkür ediyorum..işlemciyi resetlemek  için 22uf kondasatör 6k8 ve 14148 diyot kullanılıyor devrede kaçaklardan etkilenmesin diye.metal kutunun gövdesinde  normalde Gnd var zaten ondandır diye metal kutu ile kartın temasınıda kestim ama yine sonuç alamadım.
Kabil ATICI
Şema ve devreyi görmeden birşeyler söylemek zor.
89C52 ile yaptığım projelerden;
power on reset entegresi kullanmak,
pull up dirençleri kullanmak,
iyi bir besleme devresi  kullanmak,
kristali kılıfını entegrenin gnd bacağina bağlamak,
pcb üzerinde büyük gnd alanları bırakmak,
pcb üzerinde gndyi kart etrafında tam bir çerçeve şeklinde çizmek
89c52 besleme uçları arasına 100nf kondansatör bağlamak,
gibi önlemler çoğu kez 89C52 enteresi ile yapılmış projelerin düzgün çalışmasını sağlıyor.
ambar7
sadogan
Alıntı yapılan: ercanaslan - 17 Ocak 2013, 20:34:03
Membrane üzerinde yüklenen statik elektik yükünen kaynaklanıyor.
Membrane yaptırdıgınız firma ile görüşün bu tür durumlara çözümleri oluyor.
ercanaslan
Alıntı yapılan: ambar7 - 17 Ocak 2013, 21:40:08
+iyi bir besleme devresi  kullanmak,
+pcb üzerinde büyük gnd alanları bırakmak,
+pcb üzerinde gndyi kart etrafında tam bir çerçeve şeklinde çizmek
Diğerlerini uygulayacağım
power on reset entegresi kullanmak, şu kısmı anlıyamadım  Teşekkür ederim
ercanaslan
Alıntı yapılan: sadogan - 17 Ocak 2013, 22:39:18
Teşekkür ederim .
Kabil ATICI
Normalde şu anda işlemcini güç kaynağı ilk anda açıldığnda nasıl resetleniyor? Bir RC üzerinden ise bu sorun olabiliyor. Değişik üreticilerinde var ama örneğin DS1812 gibi ilk güç açıldığında besleme gerilimi belli bir seviyeye ulaşınca örneğin 4.5V gibi power on reset entegresi çıkışını hatırladığım kadar 350 ms kadar 89C52'nin sıfırlama girişine bir darbe gönderir. Bu süre sonunda bir daha besleme gerilimi reset seviyesine gelmeden herhangi bir hareket olmaz. AVR ve pic serilerinde bu D1812'nin işini gören devreler var isede 89C52 entegresinde yok. Bunun için dışarıdan eklenmesi gerekiyor...
ambar7
ercanaslan
Evet rc üzerinden reset alıyor.Yardımınız için teşekkür ediyorum.
haydarpasamikro
membran altına aluminyum folyo ve ucunu şaseye bağlayıp deneyin. Kristali yatırıp gövdesini devrenin ground ına verin. Reset ucu için BOR devresi olursa iyi olur.
Mikro Dünyası.Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mikrodenetleyici Atl. Şefi
ercanaslan
