Labtop Şarj cihazı tüm elektriğimi aldı :)
Başlatan GreeN, 23 Ocak 2013, 20:12:12
GreeN
Toshiba marka labtop adapter arızalı ve ben sigortasını kontrol etmek için içini açtım . sigorta sağlam , tam kullanılan yarıiletkenlere bakarken elim 4 bacaklı (cesaret edip bakamadım ne olduğuna)bir yarıiletkenin bacağına pcb kısmından temas etti. 220v ac elektiriğe çarpıldığım tecrübelerden potansiyel farkın yüksek olduğunu anladım :)
Aldım elime sazı misali multi metre ile ac volt kademesinde elektriğe bağlantısı olmayan adaptör üzerinde ölçümlere başladım. İlk baktığım yer şase ve yarıiletkenin beni çarpan bacağı oldu. 48volt gördüm sonra 0 oldu. Daha sonra şans eseri şase sabit iken diğer ucu anahtarma yapar gibi pcb üzerine temas ettirip çekmeye başladım. 200voltu gördüm. ??? burada bıraktım. Fikri olan ?
Bulunduğum yer manyetik olarak çok kirli (pc , monitör , lazer yazıcı , hoparlör , baz istasyonu , wireless....) aklıma K.B. Geldi. :)
Terörü Lanetliyoruz.
Sdttn
Kablosu içten kırılıp kısa devre olmuştur.
Kabil ATICI
Orada seni çarpabilecek tek yer 220V'u doğrultup trafoyu süren bölümdür.  Gerilimi yüksekce bir kondansatör ve civarı diyelim.
Fişini çeksen bile üzerinde adamı inletecek kadar gerilim kalabiliyor.
Bu tür devrelerde çoğunlukla problem kablo oluyor. Çok nadir olarakda elektrolitik kondansatör. Yarı iletken arızalarında doğrudan sigorta atıyor.
ambar7
muhendisbey
Hocam öncelikle geçmiş olsun.
Elektrolitik kapasitörde sorun olsa şekli değişir. Şişer, patlar yada contasını bırakır. Şekil değiştirmemişse bile kısa devre yapar. Bozulduğunu anlamak kolaydır.
Laptop şarj cihazları klasik doğrultuculu içinde kocaman trafosu olan bir cihaz değil SMPS'tir. O nedenle klasik adaptörlerle karşılaştırmamız doğru olmaz.
SMPS'te siz akım çekmezseniz içerisinde bir müddet depoladığı enerjiyi tutar, çarpılmanıza neden olur.
Bozuk olabilecek çok yer var aslında, kablonun kırık olması örneğin. Bu kaynağın kısadevre korumasına geçmesine neden oluyor olabilir.
Multimetreyle anahtarlama yapar gibi ölçmek bu kısmı anlamadım. Multimetrede ölçümün doğru olması için bir müddet beklemeniz gerekli. Değişen bir dalga ise AC konumda ölçmeniz lazım.
