şerit led parlaklığı
Başlatan floresan, 31 Ocak 2013, 00:14:12
floresan
birkaç sene önce aldığım şerit led le şimdi aldığım şerit ledlerin parlaklığı aynı değil. aynı uzunlukta aynı kaynaktan besleme yaptığımda şimdiki ledlerin ışığı zayıf kalıyor. beyaz şerit ledi denedim neredeyse yarı yarıya fark var. aynı akımı çekiyorlar fakat aynı ışığı veremiyorlar. buda boşa elektrik sarfiyatı demek. sonradan ledlerin kalitesini düşürdüler galiba.
parlak ışık veren kaliteli şerit ledleri nerden bulabilirim? istanbulda tavsiye edeceğiniz biryer varmı?
skara1214
nerden alacağını  bilmem ama osramın ledleri çok güzel öneririm
floresan
Alıntı yapılan: skara1214 - 31 Ocak 2013, 00:17:27
çok pahalı hocam oda
skara1214
kaliteli demişsiniz diğeri ucuz etin yahnisi oluyor
floresan
önceki aldığımda çok pahalı değildi ama ışığı iyiydi. peki osram şerit ledi nerde bulabilirim?
skara1214
cengz
ankarada konyalı elektronikte var, web sayfasına gir bak istersen belki gönderebilirler
erkan614
marka modeli mutlaka farklıdır birebir ayni ürünü aldığına emin ol
floresan
arkadaşlar aradığım ledi buldum. ilker elektronikte 3 çeşit şerit led var. i led, hi led, ve fio led. fio nun fiyatı ucuz onu denemedim. hi led ital geliyormuş iyisiymiş biraz pahalı (5,4tl+kdv) ama işik şiddeti iled e göre zayıf. iled in ışığı çok parlak. fiyatıda uygun (4tl+kdv). denedim karşılaştırdım gördüm. aynı uzunluktaki şeritlere aynı ortamda aynı akımı ve voltajı verdim. bence en iyi gerçek led ışığı bu.tavsiye ederim. yalnız çok fazla büküldüğünde şeritte kırılmalar olabiliyor. tabela yaparken dikkat etmek lazım.
buradaki denediklerim iç mekan silikonsuz şerit ledler. toplu alımlarda dahada ucuz olabiliyor.
Veli B.
Bahsetmiş olduğunuz şerit led için;
Akım, voltaj vb bilgileri yazar mısınız?
Aynı şartlarda, daha fazla ışık vermesi ve daha ucuz olması mantıklı gelmedi. Bir süre sonra yarılanma başlayıp dökülmesinler!
floresan
12,4v verdim. akım olarak da aynı uzunlukta neredeyse aynı akımı çekiyorlar. fakat parlaklıkları değişiyor.  buradaki hi led ve iled parlaklıkları arasında bariz bir fark yok. asıl fark başka yerden aldığım ledde.
başka bir dükkandan markasını bilmediğim şerit led almıştım. oda aynı uzunlukta aynı voltajda aynı akımı çekiyor, hatta biraz daha fazla akım çekiyor. ama parlaklığı zayıf. iled le arasında bariz fark var.
RGB mi yoksa beyaz ledlerden mi bahsediliyor?
floresan
ogy
Daha önce almış olduğunuz şerit ledin ışık şiddeti ve renk sıcaklığı ile şimdi alacağınız ürünün parametrelerinin aynı olması çok zor.Alacağınız birçok üründe +-2000 kelvin aralığı olur.Örneğim 6000-8000K.Kimi partide alt değere kimi partide üst değere yakın olur.Dolayısıyla ışık şidddeti ve renk sıcaklığı gözle farkedilir boyutta olabilir.Tavsiyem çok uzun metraj kullanmayacaksanız tamamını yeni alacağınız üründen kullanın...Eski ürününüzü ise farklı bir bölüm yada işte kullanın.
