Smd 805 4.7uF, 4.7uF eletrolitiğe karşı
Başlatan z, 07 Şubat 2013, 01:47:52
4.7uF elektrolitik kondansatör ile 4.7uF 805 paket seramik kondansatöü mükayese edebilirisiniz?
Çiplerin besleme hatlarında smd olanı elektorilitik yerine gönül rahatlığıyla kullanabilirmiyim?
Smd olanların akım basma yetenekleri nasıl?
Bu konu için konuşacak yokmu?
MCU nun besleme hatlarında 100nF lara ilave olarak 4.7uF elektrolitik yada tantal kullanmak yerine 4.7uF seramik kullanmak istiyorum.
Herhangi bir sakıncası varmı? Neden daha ucuz çözüm varken pahalı olanları kullanayayım?
pisayisi
Hocam seramik kapasitelerin tek sıkıntısı dc kutuplama geriliminde ufak artışların bile kapasitenin değerinde hatrı sayılır düşmelere neden olmasıdır. Discovery kite bakıldığında işlemcinin Vdd toprak hattında sarı renkli c22 c23 c33 c36 kutuplu olarak seçilmiş. Elektrolitik kapasitelerde kutuplama gerilimi olağan değerleri aşsa bile kapasite değerinde düşme olmadığı grafiklerden görünmekte.Aşağıdaki karşılaştırma grafiğine göz atabilirsiniz...
Alıntı YapBias greater than 1VDC results in decrease in capacitance value on the MLCC. (Your 100uF will NOT be
100uF at its rated working voltage)
www.niccomp.com/help/VoltageCoefficientofCapacitors-032012-R1.pdf
[IMG]http://imageshack.us/a/img526/7366/capcomparison.png[/img]
Murat
hgs
X7 olarak alırsanız pek sorunla karşılaşmazsınız. Yada tantal seçilebilir.
Normal x5 0805 lerin çoğu uygulamada sorun cıkaracagını sanmıyorum.
Fakat sağdaki grafik çok korkutucu. 3.3v da %30 kapasite kaybı var.
Gerçi beslemem pek çok noktadan 4.7uF ile destekli. Eğer 805 pakette tantal bulamazsam kapasiteler mecburen seramik kalacak. Kartı çok minik yapınca 805 leri 1206 yapmaya bile yerim kalmadı.
hgs
Çipin besleme hattında voltajda değişim olmaz. Endişe edecek bir durum yok. Eğer besleme hattında voltajda büyük değişimler olacak ise sizin tasarımda sorunlarınız vardır. Bence gereksiz endişeler.
Grafik dediğinizden bahsetmiyor ki. Eğer voltaj 2 volt ise %10 kapasite kaybına uğruyor. Eğer 5v ile beslenirse %60 kayıp var diyor. Ben mi yanlış anladım?
hgs
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/USER_MANUAL/DM00039084.pdf
Buradaki şeayı inceledinizmi ?
c3,  c33,  C36, c50, c47 gibi kapasiteler nasıl secilmiş inceledinizmi ?
Normal şartlarda zaten elektrolitik yada tantal kullanıyorum. Seramik bulunca neden kullanmayayım diye düşünürken sebep belli oldu. Neyseki 805 pakette tantal 2.2uF buldum. Bunları kullanacağım artık.
hgs
Siz hangi ülkedesiniz şu anda?  digikey yada farnelden her türlü malzemeyi rahatlıkla alıyor olabilmeniz gerekir.
Evet pahalı olsa da her türlü malzemeyi İrlanda'da alabiliyorum.
http://radionics.rs-online.com/web/p/ceramic-multilayer-capacitors/7492116/?searchTerm=749-2116&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E2C5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D3734392D323131362677633D4E4F4E4526
ile mukayese edince pahalı tabiki. Fakat burdaki soru kafamı kurcalıyordu. Nedeni anlaşıldı.
Aşağıdaki ürünü alıyorum.
http://ie.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1658233
mesaj birleştirme:: 12 Şubat 2013, 21:11:44
Bu arada Farnell ve RS haricinde burada Digikey olduğunu bilmiyordum. Şimdi mesajın sayesinde öğrendim ve bazı ürünlerde 1 Euroya yakın daha ucuzluk sözkonusu.
Akşam akşam bu iyi oldu.
Okan AKÇA
kondansotörü ani şarj deşarj edecekseniz kesinlikle tantal  beslemede kullanımlarda her hangi bir sorun olmaz
