Et h ernet Nedir?
Başlatan muhittin_kaplan, 14 Şubat 2013, 12:46:23
haydarpasamikro
Evinizdeki wireless modem zaten Accesspoint ve router özelliği var. Siz modeminizde wireless SSID ve şifreleme yaparsınız her zaman. İşte wireless modül RN-131, comport üzerinden yapılandırılarak bir ağ sunucu  aygıtına (mesela modeminize) bağlanabilir.
RN-131 default 96000 baud tadır. Şöyleki:
$$$ göndererek komut moduna girer.
Sonra:
Set wlan ssid benimwifiSSID
set wlan aunth 2 (wpa1)
gibi komutlarla modülün tüm yapılandırmaları yapılır. Sonra Exit komutu ile data aktrarım moduna girer. Bağlandığı zaman size bildirir. Artık yapmanız gereken mikrodenetleyicinizin uart ından seri karakterleri göndermektir. İster TCP, ister UDP, Ping, HTML, FTP, vs.. hepsini modül hallediyor.
Manuel i inceleyin.
http://www.rovingnetworks.com/products/RN131C
Mikro Dünyası.Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mikrodenetleyici Atl. Şefi
magnetron
hocam bu wireless modülü türkiyede kim satıyor ?
serhat1990
Muhittin Hocam , haydarpasamikro hocamın dediği modüller şu zamanlarda öne çıkmaya başladı . Türkiye'dede bulunabiliyor . Bende 2 adet almayı düşünüyorum uzun zamandır ... Bu modüllerin wi-fi olmayan versiyonlarını çıkarsalar çok güzel olur . roving networks' u microchip aldı geliştirmek adına  belki yakında ethernet için stack vs içinde barındıran bir modül çıkarabilirler :)
Düzenleme : Microchip distribütör'ü olan yerlerden alabilirsiniz ROM elektronik'te olması lazım. İyi çalışmalar dilerim .
haydarpasamikro
Bu modüller radyo özelliği olduğu için TRT bandrol vs.. problemi olabiliyor. Distrb. ile bu konuyu sıkı konuşun.
Malum son zamanalarda stm ile sevişiyoruz. böyle bir ara modül kullanmadan onunla böyle bir çalışma yapabilirmiyim ?
http://stm32.kosyak.info/doc/struct_e_t_h___type_def.html
Elinizde kütüphane varmı hocam?
frederic
Yahu bu paraya ben enc yi alamıyorum bu ülke de adamlar montajlanmış kartı dört dolara satıyor hale bak. Bu ürünün adetli alabiliyormuyuz acaba hocam misal elli tane alsam sorun olurmu acaba gümrükte ?
muhtemelen olur.
mesaj birleştirme:: 27 Şubat 2013, 17:10:38
Alıntı yapılan: Mucit23 - 27 Şubat 2013, 16:22:28
Yok Ama örnek çok net te. çözeriz bir şekilde.
Erhan YILMAZ
