Elektromekanik Pim
Başlatan fractal, 15 Şubat 2013, 09:08:03
fractal
arkadaşlar tam tam adını bilmiyorum ama şöyle bir şey lazım bana.elektrikle çalışan piston.aynı valflerdeki sisteme göre.elektrik verince pim içeri çekilecek elektrik kesilince dışarı çıkacak.strok mesafesi 20mm-30mm gibi.saniyede 10 kez açma kapama yapacağım ve bu sürekli böyle çalışacak.
böyle bir şey varmıdır.nette ne diye aratmam lazım.eğer bu sistem yaylı olursa belli bir zaman sonra yaybozulabilirmi?
Analyzer
Selam,
Google -> Selenoid
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
erhanmete
saniyede 10 defa için selenoid var mı?
bana böyle birşey lazım olmuştu motor krank piston kolu yöntemiyle hallettim.
mustafacan
Araçlarda enjektör başındaki lpg selenoidleri hızlı açılıp kapanıyor. saniyede 10u karşılar sanırım.
fractal
ben bunu lineer motora takıcam parça itmek için kullanıcam.partçayı ittikten sonra pim içeri çekilcek lineer motor geri gelcek pim çıkıcak parçayı iticek .bu  şekilde çalışıcak..ama arayacağım parça tam olarak nedir bilmiyorum.
EGE
Aşagıda verdigim link de istediginiz malzeme vardır inceleyin lütfen.
http://www.leeproducts.co.uk/press_releases.htm
fractal
aslında videodakinin saniyede 10 kez 40mm(20mm ileri 20mmgeri 1 syakıl) hareket edeninden olsa süper olurdu.ama sanırım onun hızı çok düşük.rediksiyonda yapılmış.tork kazancı için.
Firgelli L12 Mini Linear Actuator Demonstration
mozkan87
Araçların merkezi kilit mekanizmalarında kullanılan sistemleri bir incelemeniz öneririm ne kadar hızlı olduğu konusunda bir fikrim yok ama belki işe yarayabilir.
Klein
Merkezi kilit mekanizması bu hıza çıkmaz.  20-30mm stroklu bu hızda çalşacak solenoid ben görmedim. Belki vardır. LPG enjektörleri hızı karşılar, ama strok 1 milimetreden bile az bazılarında.
Bana da en mantıklı gelen @erhanmete arkadaşın söylediği yöntem.
