pic ile pwm üretimi
Başlatan barışyk, 21 Şubat 2013, 22:31:23
barışyk
40 kHz frekansında 4 adet MOSFET leri tetikleyebilen PWM yazılımı hakkında bilgiye ihtiyacım var. yardımcı olabilir misiniz?
Eren Eraslan
geçenlerde kafama takıldı burda sormam uygun olur diye düşünüyorum pic in pwm pinlerinde default frekans kaç ?
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
Alıntı yapılan: ereneraslan7 - 21 Şubat 2013, 22:57:10
628A için,
T2CON daki (TMR2) prescaler değerlerine (default=1)
PR2 (TMR2 period registeri) default değerine (default 255)
ve çalışma frekansına bağlı,
Örneğin 20MHz ile çalışılıyorsa 19.531,25 Hz (19,5kHz gibi)
Alıntı Yap40 kHz frekansında 4 adet MOSFET leri tetikleyebilen PWM yazılımı hakkında bilgiye ihtiyacım var. yardımcı olabilir misiniz?
PIC de 2 türlü pwm üretilebilir, yazılımsal (soft pwm) ve donanımsal (hard pwm)
Bu frekans için HPWM ile çalışmanızı öneririm.
Her ikisi için de forumda geniş açıklamalar var.
40KHz üretmek için register ayarları,
upload
Gördüğünüz değerleri kolayca hesaplayan programcık,
http://s2.dosya.tc/server/lFlUvM/PicMultiCalc.exe.html
Veya excel türevi,
http://s2.dosya.tc/server/CASdFb/HPWM_hesap.xls.html
mistek
Alıntı yapılan: OG - 22 Şubat 2013, 01:12:26
Veya excel türevi,
Antivirüs programım iki dosya içinde şiddetle zararlı yazılım olabilir diyor ve indiremiyorum muhtemelen yüklenen siteden kaynaklanıyor rica etsem farklı bi siteden link atar mısınız? Teşekkürler...
mistek
barışyk
pic ile üretilen kare pwm ile sinüs pwm arasında inverter uygulama devrelerinde ne gibi farklar vardır?
barışyk
628A için,
---PIC de 2 türlü pwm üretilebilir, yazılımsal (soft pwm) ve donanımsal (hard pwm)
upload
Veya excel türevi,
uyguladığım devrede sanırım yüksek frekans olduğu için pic uygulamasında sorun çıkartıyor. istediğim sinyali alamadım. simülasyonda doğru gösteriyo ama uygulamada sıkıntı çıkardı.
picpicpic
kristalinle alakalı bir problem olabilir mi?
define osc dedin mi?
bazen kristaller etraftaki dalgalanmalardan etkilenebiliyor
@barışyk;
Yazdıklarından anladığım kadarı ile istediğin şeyin biraz uzağında geziyorsun...
Öncelikle istediğin şeyin adını bir koyalım...
Full Bridge PWM  ?
Öyle ise bunu F628 mcu su ile sağlayamazsın...
t2
#11
Alıntı yapılan: z - 07 Mart 2013, 11:31:15
Neden sağlayamasın?
Allegro hocam yanlışlıkla, Full Bridge PWM olunca 4 tane pwm modülü gerekli olduğunu zannetmiş olabilir :)
Full Bridge yapı, iki half bridge yapı demektir.
Bunların girişleri In1 ve In2 olsun.
MCU dan 1 tane Pwm çıkışımızı 1 tane de herhangi porttan Dir çıkışını alalım.
In1=Pwm AND Dir
In2=Pwm AND (/Dir)
yapılırsa artık Full bridge tek Pwm ile sürülebilir.
Eğer istenirse Sign Magnitude yöntemi olarak bilinen bu yöntemde Dir sinyali de kaldırılabilir.
Bu durumda;
In1=Pwm
In2=/Pwm
Locked anti phase modu da kullanılabilir.
Dead Zone,  zaten sürücülerde hard olarak hallediliyor.
Alıntı yapılan: z - 07 Mart 2013, 12:25:01
In1=Pwm AND Dir
In2=Pwm AND (/Dir)
Bu durumda;
In1=Pwm
In2=/Pwm
bunu ben anladım,
ve lojik olarak ta gerçekleştirebilirim.
Peki soruyu soran kişinin kafasında birşeyler aydınlandı mı ?
