USB 'de FreeDos İşletim Sistemi
Başlatan Tesla.25, 22 Şubat 2013, 23:04:15
Tesla.25
Hayırlı akşamlar herkese,
İnşallah yanlış bir yerde açmamışımdır konuyu...
Yapmak istediğim şu:
USB üzerinden FreeDos işletim sistemi kullanmak istiyorum ama yapamadım bir türlü. Bir sürü yöntem denedim ama hiçbiri olmadı. Rufus programı ile USB belleği FreeDos ile boot edebiliyorum ama normalde, bellekte 500 MB falan bir yer kaplıyor ama boot edince fdisk programı belleğin tümünü dolu gibi görüyor ve yüklemiyor tabi ki....
İngilizcem çok iyi olmadığı için, bazı forumlarda yazan yazıları tam anlamadım. Yapamadım yani....
Bunu nasıl yapabileceğimi bilen var mı acaba?
karaapak nicki ile takip ettiğim diğer forum sitesinde işinize yarayabileceğini düşündüğüm bir konu var ben henüz denemedim ama Türkçe destek mevcut, slax usb taşınabilir işletim sisteminden bahsediyor http://www.kontrolkalemi.com/forum/unix-and-linux-isletim-sistemi/63000-slax-i-bilmeyen-var-mi.html
Tesla.25
İlginiz için çok teşekkür ederim.
Slax 'tan haberim var. Fakat ben özel bir nedenden dolayı FreeDos kurmak istiyorum.
SARDU programı ile yaptım gibi... Tam istediğim gibi olmasa da şimdilik idare ediyorum...
SARDU 'nun içinde zaten FreeDos var fakat, biraz eksik(orjinalinden). Bunu da orjinal dosyalar ile değiştirerek hallettim.
Bilgisayar işlerinden pek anlamam, usb işletim sistemi kullanmak hoş birşey bence o yüzden ilgimi çekiyor. Neyse sorunu çözdün yanlış anlamadıysam hayırlı olsun.
Tesla.25
Tam olarak çözdüm sayılmaz aslında ama idare edicez artık. :D
İşletim sistemleri özel ilgi alanım. :D Özellikle de grafik arayüzü olmayan sistemler... :D :D  MS-DOS 'u da çalıştırmayı başardım. D
Neyse, çok teşekkür ederim.
[Bu arada yorumlarımın, moderatör onayından geçmeden dire yayınlanması için ne yapmalıyım?]
Seckin ALAN
Alıntı yapılan: E32KERNEL - 23 Şubat 2013, 01:12:27
Daha çok mesaj yazmalısın tabi anlamlı :)
Ben 32Gb belleğimi 16 GB 16 GB şeklinde ikiye ayırmıştım ilk 16 NTFS FAT ikinci 16 NTFS olarak. Daha sonra FAT alanı 1 GB swap 15 GB Linux ex4t yaptım orası windowsta gözükmemekle birlikte sadece linux içinde birde cryptolu yaptım güzel oldu. Diğer NTFS iki OS içindede gözüküyor. Böyle bir yönteme gidebilirsin.
bocek
konu ile ilgili güzel bir site var.
http://www.rmprepusb.com/
usb bellekten boot edilebilen türlü çeşit işletim sistemlerinin nasıl hazırlanabileceğini anlatıyor.
ben de 16GB flash diske win7 64-bit kurdum kullanıyorum.
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
Tesla.25
@Seçkin ALAN;
Abi bu ayırdığın alanların şimdi mesela birisinde işletim sistemi var, diğeri NTFS. USB 'den boot ettiğinde ulaşabiliyor muydun diğer alana?
Grafik tabanlı sistemler (Slax, Puppy Linux, vb...) birçok şeyi kendi yaptığı için belki ulaşabilmek daha kolay olur ama MS-DOS 'ta ben USB sürücüsünü gösteremedim.Diğer alanı gösterebilmek de epey zorlar. Anladığım kadarı ile birçok kişi aynı sıkıntıyı yaşıyormuş DOS 'ta...
Şu anda sabit diskte Ubuntu ve Win7 var. Diski sizin dediğiniz gibi yapmıştım. 50 GB 'ı, NTFS olarak biçimlendirdim. Her iki sistemde görüyor burayı.
@bocek;
Ben USB belleğe Ubuntu ve Fedora kurmuştum kurmuştum ayrı ayrı. Ama aşırı derecede yavaş çalışıyorlar. Genelde birkaç istisna dışında, USB belleklerin okuma/yazma hızları çok düşük olduğu için, büyük sistemler çok fazla kasıyor.Yine en iyisi, USB için optimize edilmiş sistemler...
Verdiğiniz linki de inceliyorum...
Hepnize teşekkür ederim.
bocek
@E32KERNEL ben daha önce de 2 GB bir flash diske micro-xp diye bir sistem kurmuştum (başka bir sitedeki talimatlara göre). Adı üstünde micro hale getirilmiş, bir çok özelliği kırpılmış bir Xp olmasına rağmen çok yavaş çalışıyordu.
Sonra Sandisk Cruzer Blade 16GB bir diske win7 64 bit kurdum (BİM'den 16 TL'ye almıştım)
Hızı gayet tatmin edici. Hatta normale yakın diyebilirim. Zaten normalde de win7 64 bit yüklü bilgisayarda.
Bilgi olsun diye yazdım.
USB3.0 usb üzerinden windows işletme hız problemine çözüm olur mu, ne dersiniz?
striger
usb bellege ve ntfs gibi bolumlere erisememe sebebi isletim sistemi ile alakalı dos ta normalde yok zaten bunlar eklenebilir, bazi dos versiyonlarında ntfs icin destek var usb ve ntfs i eklenebilir bisekilde
http://www.freedos.org/technotes/technote/203.html
http://www.georgpotthast.de/usb/
