Oyun Projemin Yazılımı Hakkında
Başlatan Electroman, 24 Şubat 2013, 06:28:07
Electroman
Merhabalar, bugün pic ile ledleri yakarken aklıma basit bir oyun fikri geldi ve kendimide geliştireceğimi düşünerek yapmaya karar verdim,öncelikle 7 ledden oluşuyor en uçtaki ledler içeri doğru ilerliyor amaç ise ledler ortada buluştuğunda buton ile durdurabilmek ve seviye ilerledikçe delay_ms yi azaltarak ledleri hızlandıracağım ve oyun daha zorlaşacak.Basit olan ledlerin git gel kısmını yazdım normalde buton ile de input olarak giriş alabiliyorum ama kafama takılan yer ledler işlem yapıyorken aynı anda butonu nasıl okutabilirim if kullanmayı düşündüm ama butonun aktifliğini sadece döngü başlarında kontrol edebileceğim için mantıklı gelmedi.Sorularım ise ledler hareket halindeyken gerçek zamanlı butonun aktifliğini kontrol edip butona basıldığı zaman koşulları kontrol edebileceğim bir yol var mı?İkinci sorum ise gecikmeleri delay_ms(süre) ile yapabiliyorum fakat gecikmeyi değişken ile de ayarlayabiliyor muyuz?delay_ms(değişkenadı) gibi şeyler denedim ama sonuç vermedi şimdiden teşekkürler.
nuriozdas
muhittin kaplan hocamızın dediği gibi kesmeleri araştır .
yakalama işlemini dış kesmeyle (INT_EXT) yapabilrisin
subram
Kullanacağın interupt: External İneterupt (INT)
Kullanacağın picin dataheetinde INT bacağını bul,
buraya butonu bağla.
İnterupt ları aktif et
Butona bastığında program direk interupta gider, orda istediğin işlemi yapabilirsin.
Not: INT bacağı "genelde" RB0 pininide olur.
LukeSkywalker
For ddöngüsü içerisinde if ve break kullanarak da yapabilirsin.
Amaç öğrenmekse eğer kesmeyi kullan.
Interrupt kullanmadan yapmak istersen;
Ledlerin yanıp sönme hızını belirleyen komutu tek çırpıda çağırmak yerine parça parça çağır.
Örneğin yarım saniyelik bekleme komutu işletmek yerine 0.01 saniyelik komutu işlet, ardından tuşa basılmışmı diye bak.
Yarım saniye içinde 0.01 sn den 50 tane olacağına göre bu işi 50 lik döngü içinde yap.
Böylece hem zamanlamayı hem de tuşa basıldımı diye bakma işlemini yapabilirsin.
Zamanlamayı değiştirmek için 50 değerini git gide küçülterek oyunu zorlaştırırsın.
nuriozdas
şu devreyi yapta görelim  güzel bir proje..
sadogan
delay_ms(x); bu tür bekleme komutları ölü zaman dan başka bir şey deyildir.
kesinlikle program içerisinde kullanılmamalıdır.
Ancak test amaclı rütinleri yazarken yazma zamanından kazanmak için tercih edilebilir.
delay_ms (); gibi bir komutun yok oldugunu düşün,beklemeleri timer kullanarak yapmaya ve programını bu şekilde yazmaya çalış.
Electroman
herkeze çok teşekkürler arkadaşlar,söylediklerinizi dikkate alarak denemelere başlıyorum becerebilirsem projeyide foruma koyarım  :)
Mr.Java
Program algoritması karışık vallahi.Tek kesmeyle olacak iş değil.Seviye nasıl ayarlanacak falan uzun hikaye kanımca.
nuriozdas
Alıntı yapılan: sadogan - 24 Şubat 2013, 16:18:38
ÖLÜ ZAMAN NEDİR?
subram
Alıntı yapılan: Fkarizmatik - 25 Şubat 2013, 00:08:26
yok hocam o kadar da uzun değil.  olay basit ledleri sağa/sola kaydırma programı. Sadece ek olarak butona bastığında o anda hangi pin aktif ise ona baacaksın. Ortada ise seviye atlatacaksın(bu işlem sadece bekleme süresini azaltarak yapılacak)
sadogan
Alıntı yapılan: nuriozdas - 25 Şubat 2013, 00:18:17
ÖLÜ ZAMAN NEDİR?
İşlemçinin zamanını boşa geçirmesi.
Delay_ms(500); momutunda İşlemcimiz 500 ms hiç bir iş yapmadan zaman geçirir.
Yanlızca kesmelere cevap verir kesmelerde geçen zamanda 500ms ye ye eklenir.
Oysa 4mhz çalısan bir picxxxx 500ms neyde 500 000 adet asm komutu işleyebilirdi.
Mr.Java
Vallahi bilemiyorum yorgunluktan mı neyse artık beyin iptal.Ama takip konu ilgimi çekti.Birisi başlasın mantığı kavrayayım devamı benden  :D
papsukkal
Başarılar.  Size bir öneri bir de fikir.
Öneri delay yerine timer kullanmak. Böylece ölü zaman sıkıntısı olmaz.
Fikir ise bunu basarirsan ikinci oyunun ile ilgili.
Örnek 8 led sıra ile yanar. Oyuncu butona basar ve karşıdan yanan bir led gonderir. Yanan ledlerin karşılaştığı yer yanık kalır. Böyle 8 ledde yanik hale gelince ikinci aşamaya geçilir ve oyun biraz daha hızlanır.
