IP alamama sorunu
Başlatan z, 01 Mart 2013, 11:57:12
Network ağımızdaki bilgisayarlar switch üzerinden ana bilgisayara bağlı.
Son 3 haftadır bazı bilgisayarlar IP alamamaya başladı. Daha doğrusu 192.xx.xx.xx gibi 192 ile başlayan IP alıyorlar ve budurumda networke bağlanamıyorlar.
Halbuki IP no, 10.xx.xx.xx gibi numara alması gerekiyor.
Bağlantılarda sorun yok.
Bu problem neden kaynaklanır. (switch+anabilgisayarlar 24 saat açık)
Çözüm için network kablosunu söküp tekrar takıp PCyi restart yapıyorum. Bazen işe yarıyor bazen yaramıyor.
polleme
O networkte 192.x.x.x şeklinde IP dağıtan başka cihazlar bağlanmış görünüyor. Böylece IP alacak cihazlar ortamda birden fazla DHCP sunucu varsa önce hangisinden yanıt alırlarsa ondan IP alıp ağa bağlanırlar.
IP alan cihazların default gateway'lerine bakarak IP dağıtan cihazları bulabilirsiniz. Bu cihazları devre dışı edin veya farklı bir VLAN altına alın.
Kabil ATICI
Switch ve bağlantı kablolarında sorun olabilir. Bağlanmayan biligisayarları başka kablolar veya  bağlanan biligisayarların kabloları üzerinden başka hub veya switch ille denenebilir. Sistem uygunsa statik ip kullanılabilir.(bu iyi planlama ve takip gerektiirir)
ambar7
Okan AKÇA
kabloda hata var sıralama yanlış daha dogrusu elle cakılmış birbirine sarmal olmayan kablolar  baglanmış
FEHMİ_ASM
 Modeme ulaşan kabloların çok damarlı olması buna sebep verebilir.  Zaten fazlasıyla yüksek frekanslı sinyalin bölündüğünde,  tekrar birleşim noktasında senkronik olmaması beklenmeli.
Hz.Hamza'nın Belinde İki Kılıç Duruyor ! Attığı Her Adım Bir Kalbi Durduruyor ! Ey Hamza ! Gördüğün Hiçbir Şeyden Korkmazsın , Bu Doğru Ama Heybetini Gizli Tut , Yürüyüşün Ölümü Korkutuyor !  İşte Hz.Ömer ve Hz.Ali , Biri Hattaboğlu , Biri Haydâr-ı Kerrar ! Ve Kolkola Ölümün Ağzına Giriyorlar !  Azrai
Mefe
Ağınıza ARP Virüsü bulaşmış olabilir. Bu virüs bulunduğu bilgisayara değil, ağ üzerindeki tüm bilgisayarlara etki etmekte ve ağ üzerindeki bilgisayarların internetini kastırmakta veya kesmekte. Yalnız ARP virüsünün IP numarasını değiştirip değiştirmediği hakkında bir fikrim yok. Yalnız bu seçeneği de göz ardı etmeyin derim.
Muhammet EFE || http://muhammetefe.com
esensoy
ağda bir tane daha dhcp server var gibi,
