step motor kontrol sorunu
Başlatan toprak0258, 03 Mart 2013, 09:24:11
toprak0258
merhabalar...
bu konuda yasadigim sorunlari yanlis bolumde sordugum icin sanirim yeterli cevaplari bulamadim...elimde 23CEO10 1NM STEP MOTOR motorda var ve onu kontrol etmeye calisiyorum....yapmak istedigim 16f 628 veya 16f 87x ile bu motoru yavas ve hizli olarak iki kademede hareket etirebilmek...yane iki butun ile ileri geri yaptirabilmek birde hizini ayarlayabilmek....bunun icin bazi entegrelerde satin aldim elimde l293 , uln 2003 ve tip 41,tip 42 transistorlerde var ...genelde ccs c de yazdigim programi isisde denedigimde sorun gozukmuyor fakat pratikte yapamiyorum...uclari zaten linkinde verilmis ama ne kadar denedimsede bir turlu istedigim gibi donderemedim....motoru yeni aldim...birde acaba kulanim ve guc bakiminda hangi tip motorlar daha avantajlidirlar (biplarmi yoksa unuplarmi) ....
selamlar....
Bilgi paylaşıldıkca değer kazanır.
engerex
 Ucuza hazır devreler var. Ebay gibi sitelerden temin edebilirsin. Devrede hata yapmamış olursun.
Bipolar daha avantajlı.
skara1214
hocam verdiğiniz linkteki step  motorun faz akımı 2.8 amper verdiğiniz uln2003  ve l293 bu değerlere çok uzak size önerim ;
http://sahinrulman.com/site/index.php/tr/tb6560-cnc-kontrol-kart/3-eksen-lpt-6560-kontrol-kart.html böyle hazır bir kart alın hiç uğraşmayın
Mr.Java
Alıntı yapılan: Fkarizmatik - 06 Nisan 2013, 12:48:48
Bipolar avantajlı fakat torku düşük olur bilginize..
Bu iddianın dayanağı nedir?
Mr.Java
Pardon yanlış yazdım.
yoksa aynı boyuttaki iki motordan bipolar olanının torku daha fazladır.
Peki bu iddianın dayanağı nedir?
Unipolar bağlantıda bobinin yarısını kullanmıyoruz. Sebep bu değil mi?
engerex
Alıntı yapılan: z - 06 Nisan 2013, 15:30:52
Sen de kullan. Neden kullanmıyorsun? (Bu konuda sayfamda bir yazı hazırlıyorum.)
Oldukça açıklayıcı olmuş. Teşekkürler.
pisayisi
Harcanan gücün eşit olduğu durumda bipolar motorun çektiği akım , unipolar motorun çektiği akımın 0.707 (1/kök(2))katı kadardır. Bu durumda bipolar motorun ürettiği tork, unipolar step motorun      kök(2)=1.414  misli olacaktır. Ortalama olarak bipolar step motorların eş elektriksel güç koşullarında %40 oranında daha fazla tork ürettiği sonucuna varabiliriz. Harcanan elektriksel güç eşitken bipolar motorların daha fazla ısındığına şahit olabilirsiniz...
Murat
Mr.Java
Alıntı yapılan: pisayisi - 06 Nisan 2013, 20:51:22
+1
toprak0258
merhbalar...
http://sahinrulman.com/site/index.php/tr/tb6560-cnc-kontrol-kart/3-eksen-lpt-6560-kontrol-kart.html böyle hazır bir kart alın hiç uğraşmayın...
vermıs oldugunuz bu kartı alsam nasıl konrol edecegım ...bu ve benzerı kartları alıp kendım programını yazabıleceklerım varmı...bırde mesele verdıgım steppın fazla akım cekmesı ıse onu değiştirebilirim ... cnc konusunda elımde kart delmek ıcın kucuk bır tane var hazır olarak konrol devresınıde almışım ama bir turlü areste cizdiğim devreyi yükleyip deldiremedim...ben hala matkapla delmeye devam ediyorum ...o konuda oldukca uğraştım şimdi kenara bırakmışım...
selamlar...
darklancet
Uln ile falan olmaz stepmotor işleri.
İyi bir step sürücü yapacaksan
1. mosfet ve mosfet sürücü kullanman lazım
2.opamp kullanman lazım (çünkü opamplarla daha hızlı pwm elde edebilirsin)
3. opamplar için digital analog converter lazım
4.shunt direnci ile motor akımına baklam lazım, Tİ'nin ina193 current shut monitor'unu kullana bilirsin
veya lm324'le current monitor yapabilirsin.
toprak0258
merhabalar....
mosfetler ve opapmlardan gıbı farklı sıstemlerden bahs etmıssın ...emınım bu tıp tasarımlarında kendısıne göre avantajları vardır...bu tip tasarımlar ıcın herhangı bır örnek devre seması veya lınkı varmı veya paylasabılırmısın...ne kadar farklı bılgı ve yöntem zengınlıgı öğrenebılırsek okadar farklı devre yapma şansımızda artacaktır...ben farklı bir cok entegre ve yöntemler üzerinde çalışıyorum...istediğim sonuclara ulaşırsam yakında bazılarını paylaşacağım ...bu konularda birlikte bazı bilgi ve örnekleri ortaya cıkarabiliriz...
selamlar...
