Lm7824 Kullanılarar SAbit voltaj ve Sabit akımlı bir devre
Başlatan smert62, 06 Mart 2013, 12:57:13
smert62
Merhabalar,
Arkadaşlar bir elektroliz işlemi için bir devre yapmak istiyorum. Burda LM 7824 kullanılarak çıkış voltaş 24 V 0,5 Amper düşürülmektedir..Ancak bana 24 Volt 10 miliamper lazım..Ancak bu değerlerin sabit olması lazım.. Yanı işlem onuna doğru akımın artma eğilimi var o nedenle.. Yardımlarınızı bekleri herkese kolay gelsin..
LM 317 T ile de olabilir ? sonuçta ben 24 veya 27 volt ancak kesin 10 mA istiyorum..
SiVRiSiNEK
sabit voltaj ve sabit akımın aynı anda olması için yük omajınında sabit olması lazım değilmi
sizin istediğiniz sabit 10ma akım sanırım, LM317 datasheetini incelerseniz sabitakım kaynağı olarak kullanımı var
smert62
Alıntı yapılan: SiVRiSiNEK - 06 Mart 2013, 14:13:00
evet öylede
317t yi önce voltaj için dahasonra akım için nasıl düzenlerim acaba??
mümkün mü çizemedim devreyi
Alıntı yapılan: smert62 - 06 Mart 2013, 18:24:10
evet öylede
Şimdi burada anlaşılmamış bir durum var.
Direnç değişken   voltaj ve akım sabit olamaz !
V = I x R dir....
Akım ve gerilim sınırlı yapabiliriz, Ya akıma takılır ya gerilime...
Max besleme gerilimini 24V ile sınırlarsınız LM317 nin...
Ve akım kaynağı modunda çalıştırırsınız... misal akım 10 mA !
yük direnci 1000 ohm ise 10 mA akıtırsak bunun için 10V gereklidir...
LM317 bunu sağlar...
Ama yük direnci 3 Kohm olursa çıkış Max 24V olacağından
24/3000 =  8 mA de sınırlanacak. Yani istenmeyen bir durum bu !
smert62
Şöyle yapmak istediğim şeyi anlatırsam;
Şimdi anot ve katot su içersinde voltaj veriliyor başta distile su da resistans max. olduğu için akım min. fakat bir süre sonra bu durum tam tersi değere dönüşüyor..Yani ortama geçen maddeler iletkenliği artırıyor max. akım geçiyor işte ben bunu engellemek istiyorum..Acaba led lamba mı koyayım 317T den sonra ..aklım kesmedi fazlada bikgim yok..teşekkür ederim..Çözümlerinizi bekliyorum..
Ama ben çıkış olarak 27 V 10 amper istiyorum.. ilk dediğiniz gibi aslında akımı sınırlayayım..
24/3000 =  8 mA de sınırlanacak. Yani istenmeyen bir durum bu "
Bu neden istenmez sıkıntı mı yaratır ben bunu istiyorum işte
Alıntı yapılan: smert62 - 06 Mart 2013, 12:57:13
Merhabalar,
10mA sorun olmayacak bir akım.
Transistörlü bir devre yapıp 50v bile uygulasanız yükü de kısa devre etseniz 50x10=500mW bir güç harcaması olur bu da hiç sorun olmaz.
Yapılacak işlem;
IRF540  Source ucundan Gndye 56 ohm.
BC237 Emetor Gndye.
BC237 Beyz IRF540 Source ucuna.
BC237 Kollektor IRF540 Gate ucuna.
IRF540 Gate ucundan 10K ile +50v hattına.
+ 50V hattından elektroliz kabındaki + elektroda
IRF540 Drain ucundan elektroliz kabındaki - elektroda.
Bu durumda elektrodlardan akan akım 10..14 mA civarında sabitlenir.
+50v yerine istersen 90v dahi uygulayabilirsin. Mosu küçük bir soğutucuya bağlaman gerekebilir.
10K direnci 1w seçersen iyi olur.
56 ohm 1/4w yeterli.
Alıntı yapılan: smert62 - 06 Mart 2013, 19:17:45
:)  oyyy
10mA mi ?   10A mi ?
10 mA ancak deneysel işler için kullanılabilecek bir akım kaplama işinde...
Bahsettiğin şeyi anlasam birşeyler söyleyebileceğim ama
Anladığım şey şu ki.....
Akım değerin ne olursa olsun 10 A i aşmasın !!! istiyorsun..  doğru mu ?
Zaten kaplama işi de voltaj la değil Akım ile takip edilir...
smert62
Alıntı yapılan: z - 06 Mart 2013, 20:32:27
Yapılacak işlem;
BC237 Emetor Gndye.
pek anlamadım arkadaşım çizim olarak zor mu acaba kusura bakma 27 Volt 10 mamper benim voltajım
smert62
Alıntı yapılan: Allegro - 06 Mart 2013, 20:39:24
:)  oyyy
10mA mi ?   10A mi ?
10 mA evet çok küçük akım
Burada 1A için verilen devrede,
10 mA için 1.2 ohm direnci 120 ohm olarak değiştireceksin,
Bu şekilde çıkışın 10 mA ile sınırlanacak...
Besleme gerilimini de 27V verirsin, olur...
smert62
Alıntı yapılan: Allegro - 06 Mart 2013, 23:11:22
Elne saglik.
bu entegreyi 327t yi ayni devrede hem voltaj duzenleme hemde akim regule olarsk nasil baglarim??
Beslemesini 27VDC olarak ver bu entegrenin...
Akımın 10 mA de   Çıkış geriliminde max 25.3V ta kalacak...
smert62
Alıntı yapılan: Allegro - 09 Mart 2013, 02:23:28
Evet tam olarak akım 10,40 ma oldu çok iyi sağolun
