VHDL'yle LCD kullanmak
Başlatan mecharon, 07 Mart 2013, 19:48:09
mecharon
Daha önceden açılmış ve çözüme ulaşmış bir konu var ancak asıl amacım LCD'yi kullanabilmekten ziyade sistemin nasıl işlediğini anlamak. O yüzden yeni konu açıyorum.
Önceki konu https://www.picproje.org/index.php/topic,39289.30.html adresinde.
Yazmaya çalıştığım kodda LCD'ye veri gönderen process, işlemi bittikten sonra tekrar başa dönüyor ("comb_proctx:" etiketli olan). 82000 clock cycle süren bir işlem var (when clrDsp =>). Gönderilen verinin işlemi daha erken bitiyor. Ancak işlem bittikten sonra aynı veri 82000 clock cycle bitene kadar tekrar tekrar gönderiliyor. Spartan 3E kiti var, VHDL'yi yeni öğrendim. http://www.freerangefactory.org/site/pmwiki.php/Main/Books adresindeki kitabı kullandım. LED'leri düğmeleri felan kullanıp PWM'le motor sürebiliyorum. Finite State Machine diye bir konu var ve farklı Finite State Machine'ler arasındaki iletişimi nasıl sağlayacağımı çözemedim. LCD'yi kullanan hazır kodlar da var ama açıkçası anlayamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.
Kodlar şu şekilde:
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity lcdbenim is
port(
	SF_D								: out std_logic_vector(3 downto 0);
	LED								: out std_logic_vector(7 downto 0);
	CLK_50MHZ						: in std_logic;
	BTN_WEST							: in	std_logic;
	LCD_E,LCD_RS,LCD_RW, SF_CE0: out std_logic
end lcdbenim;
architecture Behavioral of lcdbenim is
type txDurumlar is (idle, kirk1,iyo1,on1,birus,kirk2, iyo2,on2,kirkus,tamam);
signal txPS,txNS: txDurumlar;
signal txInit: std_logic:='0';
signal secici:std_logic:='0';
type initDurum is (idle, ms15, bir, iki, uc, dort, bes, alti, yedi, sekiz, tamam);
signal initPS,initNS: initDurum;
type ayarDurum is (idle, funcSet, entSet, DispOf, clrDsp, setDD, yaz, tamamAyar,cikis);
signal ayarPS, ayarNS: ayarDurum:=idle;
signal LCD_E0, LCD_E1: std_logic;
signal SF_D0,SF_D1: std_logic_vector (3 downto 0);
signal ledBasi, ledBasi1: std_logic_vector (3 downto 0);
signal gonder,gonder2: std_logic_vector(7 downto 0):="00000000";
signal gondermi: std_logic:='0';
signal adresDD: std_logic_vector(7 downto 0):="10000000";
signal karakter: std_logic_vector(7 downto 0):="01000110";
signal secim: std_logic:='0';
begin
secim<='1' when initPS=tamam else
		'0';
prola: process(CLK_50MHZ)
begin
if rising_edge(CLK_50MHZ) then
	if ayarPS=yaz then
		LCD_RS<='1';
		LCD_RS<='0';
	end if;
	LCD_RW<='0';
	SF_CE0<='1';
	if secim='0' then
		SF_D<= SF_D0;
		LED<=ledBasi & SF_D0;
		LCD_E<=LCD_E0;
	elsif secim='1' then
		SF_D<= SF_D1;
		LED<=ledBasi1 & SF_D1;
		LCD_E<=LCD_E1;
	end if;
end if;
end process prola;
----------------- INIT PROCESSLERI BASLADI ----------------
sync_init: process(CLK_50MHZ)
begin
	if (rising_edge(CLK_50MHZ)) then
		initPS<=initNS;
	end if;
end process sync_init;
comb_init: process(CLK_50MHZ,initPS)
variable sayac:integer range 0 to 750000;
begin
	case initPS is
		when idle =>
			sayac:=0;
			ledBasi<="1111";
			initNS<=ms15;
		when ms15 =>
			if sayac=750000 then
				initNS<=bir;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
				ledBasi<="1110";
			end if;
		when bir =>
			SF_D0<="0011";
			LCD_E0<='1';
			if sayac=12 then
				initNS<=iki;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when iki =>
			LCD_E0<='0';
			if sayac=205000 then
				initNS<=uc;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when uc =>
			SF_D0<="0011";
			LCD_E0<='1';
			if sayac=12 then
				initNS<=dort;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when dort =>
			LCD_E0<='0';
			if sayac=5000 then
				initNS<=bes;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when bes =>
			SF_D0<="0011";
			LCD_E0<='1';
			if sayac=12 then
				initNS<=alti;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when alti =>
			LCD_E0<='0';
			if sayac=2000 then
				initNS<=yedi;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when yedi =>
			SF_D0<="0010";
			LCD_E0<='1';
			if sayac=12 then
				initNS<=sekiz;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when sekiz =>
			LCD_E0<='0';
			if sayac=2000 then
				initNS<=tamam;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when tamam =>
			ledBasi<="1100";
	end case;
end if;
end process comb_init;
--------------------- INIT PROCESSLERI BITTI -----------------
------------ GONDERME BASLADI-----------
sync_proctx: process(CLK_50MHZ)
begin
	txPS<=txNS;
	end if;
end process sync_proctx;
tx4lu: process(CLK_50MHZ)
begin
		if secici='0' then
			SF_D1<=gonder(7 downto 4);
		elsif secici='1' then
			SF_D1<=gonder(3 downto 0);
		end if;
end if;
end process tx4lu;
comb_proctx: process(CLK_50MHZ,ayarPS,gonder)
variable sayac: integer range 0 to 40000;
begin
		case txPS is
			when idle =>
				if ayarPS=cikis or ayarPS=idle then
				txNS<=idle;
				sayac:=0;
				txNS<=kirk1;
				end if;
			when kirk1 =>
				LCD_E1<='0';
				if sayac =2 then
					txNS<=iyo1;
					sayac:=0;
					sayac:=sayac+1;
				end if;
			when iyo1 =>
				LCD_E1<='1';
				if sayac =12 then
					txNS<=on1;
					sayac:=0;
					sayac:=sayac+1;
				end if;
			when on1 =>
				LCD_E1<='0';
				if sayac =1 then
					txNS<=birus;
					sayac:=0;
					sayac:=sayac+1;
				end if;
			when birus =>
				LCD_E1<='0';
				secici<='1';
				if sayac =500 then
					txNS<=kirk2;
					sayac:=0;
					sayac:=sayac+1;
				end if;
			when kirk2 =>
				LCD_E1<='0';
				if sayac =2 then
					txNS<=iyo2;
					sayac:=0;
					sayac:=sayac+1;
				end if;
			when iyo2 =>
				LCD_E1<='1';
				if sayac =12 then
					txNS<=on2;
					sayac:=0;
					sayac:=sayac+1;
				end if;
			when on2 =>
				LCD_E1<='0';
				if sayac =1 then
					txNS<=kirkus;
					sayac:=0;
					sayac:=sayac+1;
				end if;
			when kirkus =>
				LCD_E1<='0';
				if sayac =2000 then
					txNS<=tamam;
					sayac:=0;
					secici<='0';
					sayac:=sayac+1;
				end if;
			when tamam =>
					txNS<=idle;
					sayac:=30000;
			end case;
	end if;
end process comb_proctx;
------------ GONDERME BITTI----------
--------------------- AYAR PROCESSLERI BASLADI ---------------
sync_ayar: process (CLK_50MHZ)
begin
	if (BTN_WEST='1') then
		ayarPS<=idle;
	elsif rising_edge(CLK_50MHZ) then
		ayarPS<=ayarNS;
	end if;
end process sync_ayar;
comb_ayar: process(CLK_50MHZ)
variable sayac: integer range 0 to 82000;
begin
	case ayarPS is
	when idle=>
	if initPS=tamam then
		sayac:=0;
		ayarNS<=funcSet;
	end if;
	when funcSet =>
		gonder <="00101000";
		if sayac=2000 then
		if txPS=tamam then
		ayarNS<=entSet;
		sayac:=0;
		end if;
		sayac:=sayac+1;
		end if;
	when entSet =>
		gonder<="00000110";
		if sayac=2000 then
		if txPS=tamam then
		ayarNS<=dispOf;
		sayac:=0;
		end if;
		sayac:=sayac+1;
		end if;
	when dispOf =>
		gonder <="00001100";
		if sayac=2000 then
		if txPS=tamam then
		ayarNS<=clrDsp;
		sayac:=0;
		end if;
		sayac:=sayac+1;
		end if;
	when clrDsp =>
		gonder<="00000001";
		if sayac =82000 then
		if txPS=tamam then
			ayarNS<=tamamAyar;
			sayac:=0;
			end if;
			sayac:=sayac+1;
		end if;
	when setDD =>
		gonder<=adresDD;
		if sayac=2000 then
		if txPS=tamam then
		ayarNS<=yaz;
		sayac:=0;
		end if;
		sayac:=sayac+1;
		end if;
	when yaz =>
		gonder<=karakter;
		if sayac=2000 then
		if txPS=tamam then
		ayarNS<=cikis;
		sayac:=0;
		end if;
		sayac:=sayac+1;
		end if;
	when tamamAyar =>
		if sayac=2000 then
		if txPS=tamam then
		ayarNS<=setDD;
		sayac:=0;
		end if;
		sayac:=sayac+1;
		end if;
	when cikis =>
		sayac:=0;
	end case;
end process comb_ayar;
--------------------- AYAR PROCESSLERI BITTI -----------------
end Behavioral;
UCF'si de bu:
NET "SF_D<8>" LOC = "R15" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 4 | SLEW = SLOW ;
NET "SF_D<9>" LOC = "R16" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 4 | SLEW = SLOW ;
NET "SF_D<10>" LOC = "P17" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 4 | SLEW = SLOW ;
NET "SF_D<11>" LOC = "M15" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 4 | SLEW = SLOW ;
NET "CLK_50MHZ" LOC = "C9" | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "BTN_WEST" LOC = "V4" | IOSTANDARD = LVTTL | PULLDOWN ;
NET "LCD_E" LOC = "M18" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 4 | SLEW = SLOW ;
NET "LCD_RS" LOC = "L18" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 4 | SLEW = SLOW ;
NET "LCD_RW" LOC = "L17" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 4 | SLEW = SLOW ;
NET "SF_CE0" LOC = "D16" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 4 | SLEW = SLOW ;
NET "LED<0>" LOC = "F12" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8 ;
NET "LED<1>" LOC = "E12" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8 ;
NET "LED<2>" LOC = "E11" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8 ;
NET "LED<3>" LOC = "F11" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8 ;
NET "LED<4>" LOC = "C11" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8 ;
NET "LED<5>" LOC = "D11" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8 ;
NET "LED<6>" LOC = "E9" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8 ;
NET "LED<7>" LOC = "F9" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8 ;
Her zaman daha iyisi vardır.  İsmail H. ŞANLITÜRK
metaltrrocker
kodlar için teşekkürler bende de basys2 var onunla sürebilirmiyim bilmiyorum ama hafta sonu bir tane lcd alıp denemek isterim belki faydam dokunur.
bu arada kullandığınız boarddaki lcd nin türü nedir?
2x16 yada 4x20 mi?
mecharon
Kod şu anda çalışmııyor. Yalnızca init aşamasını geçebiliyor. LCD'ye karakter gönderemiyor.
2x16. Kartın kullanım kılavuzunda yazdığına göre şunlarla uyumluymuş:
Samsung S6A0069X or KS0066U, Hitachi HD44780, SMOS SED1278
muuzoo
Alıntı yapılan: mecharon - 08 Mart 2013, 08:38:43
Belki işinize yarar:
http://gunluk.muuzoo.gen.tr/2010/01/08/xilinx-ml506-16x2-lcd-calisma/
Elinde deneme kiti olmayan arkadaşların test yapabilecekleri
uzaktan erişimli labaratuar.
http://www.cizgi-tagem.org/e-lab/
mecharon
@muuzoo: Teşekkür ederim. Çalışma mantığını anlamaya çalıştığım bir konu için çok faydalı oldu. Ancak yapıyı componente dönüştürüp dinamik veri göndermeye çalışıyorum. Sizinki o işe yarıyorsa bile anlayamadım.
Kodu aşağıdaki şekilde değiştirdim. LCD'ye veri gönderen process'te ayarın ne durumda olduğuna, aynı şekilde ayarda da göndericinin ne durumda olduğuna baktım. Tekrar tekrar aynı şeyleri yazmak zorunda kaldım. Sanırım verimli bir yöntem değil. Modelsim PE Student Edition'da sinyaller istediğim gibi çıktı. Bu sefer de LCD'de üç tane dikey çizgi görünüyor ve yaptığım ayarlar tutmuyor. İmleci ve yanıp sönmesini istemiyorum misal, ama yanıp sönüyor. LED'lere baktığımda sinyalin doğru değerde olduğunu görüyorum, F yazdırmaya çalışıyorum.
library IEEE;
entity lcdbenim is
port(
end lcdbenim;
signal txPS,txNS: txDurumlar:=idle;
signal txCikis: std_logic:='0';
signal ayarPS, ayarNS: ayarDurum;
signal gonder: std_logic_vector(7 downto 0):="00000000";
begin
		'0';
begin
	if ayarPS=yaz then
		LCD_RS<='1';
		LCD_RS<='0';
	end if;
	LCD_RW<='0';
	SF_CE0<='1';
	if secim='0' then
		SF_D<= SF_D0;
		LED (3 downto 0)<=SF_D0;
		LCD_E<=LCD_E0;
		SF_D<= SF_D1;
		LED<=gonder;
		LCD_E<=LCD_E1;
	end if;
end if;
end process prola;
begin
		initPS<=idle;
	elsif (rising_edge(CLK_50MHZ)) then
		initPS<=initNS;
	end if;
comb_init: process(CLK_50MHZ)
begin
	case initPS is
		when idle =>
			sayac:=0;
			initNS<=ms15;
		when ms15 =>
				initNS<=bir;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when bir =>
			SF_D0<="0011";
			LCD_E0<='1';
			if sayac=12 then
				initNS<=iki;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when iki =>
			LCD_E0<='0';
				initNS<=uc;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when uc =>
			SF_D0<="0011";
			LCD_E0<='1';
			if sayac=12 then
				initNS<=dort;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when dort =>
			LCD_E0<='0';
			if sayac=5000 then
				initNS<=bes;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when bes =>
			SF_D0<="0011";
			LCD_E0<='1';
			if sayac=12 then
				initNS<=alti;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when alti =>
			LCD_E0<='0';
			if sayac=2000 then
				initNS<=yedi;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when yedi =>
			SF_D0<="0010";
			LCD_E0<='1';
			if sayac=12 then
				initNS<=sekiz;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when sekiz =>
			LCD_E0<='0';
			if sayac=2000 then
				initNS<=tamam;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when tamam =>
	end case;
end if;
begin
	txPS<=txNS;
	end if;
begin
		if secici='0' then
		end if;
end if;
end process tx4lu;
comb_proctx: process(CLK_50MHZ, ayarPS)
begin
		case txPS is
			when idle =>
					if ayarPS=cikis then
					txNS<=idle;
					txNS<=kirk1;
					end if;
				end if;
			when kirk1 =>
				LCD_E1<='0';
				if sayac =2 then
					txNS<=iyo1;
					sayac:=0;
					sayac:=sayac+1;
				end if;
			when iyo1 =>
				LCD_E1<='1';
				if sayac =12 then
					txNS<=on1;
					sayac:=0;
					sayac:=sayac+1;
				end if;
			when on1 =>
				LCD_E1<='0';
				if sayac =1 then
					txNS<=birus;
					sayac:=0;
					sayac:=sayac+1;
				end if;
			when birus =>
				LCD_E1<='0';
				secici<='1';
				if sayac =500 then
					txNS<=kirk2;
					sayac:=0;
					sayac:=sayac+1;
				end if;
			when kirk2 =>
				LCD_E1<='0';
				if sayac =2 then
					txNS<=iyo2;
					sayac:=0;
					sayac:=sayac+1;
				end if;
			when iyo2 =>
				LCD_E1<='1';
				if sayac =12 then
					txNS<=on2;
					sayac:=0;
					sayac:=sayac+1;
				end if;
			when on2 =>
				LCD_E1<='0';
				if sayac =1 then
					txNS<=kirkus;
					sayac:=0;
					sayac:=sayac+1;
				end if;
			when kirkus =>
				LCD_E1<='0';
				if sayac =2000 then
					txNS<=tamam;
					sayac:=0;
					secici<='0';
					sayac:=sayac+1;
				end if;
			when tamam =>
			LCD_E1<='0';
			if (ayarPS=cikis) then
			txNS<=idle;
			end if;
			if txCikis='1' then
			txNS<=kirk1;
			end if;
			end case;
	end if;
begin
		ayarPS<=ayarNS;
	end if;
begin
	case ayarPS is
	when idle=>
		sayac:=0;
		ayarNS<=funcSet;
	end if;
	when funcSet =>
		txCikis<='0';
		if sayac=2000 then
		if txPS=tamam then
		ayarNS<=entSet;
		sayac:=0;
		txCikis<='1';
		end if;
		sayac:=sayac+1;
		end if;
	when entSet =>
		txCikis<='0';
		gonder<="00000110";
		if sayac=2000 then
		if txPS=tamam then
		ayarNS<=dispOf;
		sayac:=0;
		txCikis<='1';
		end if;
		sayac:=sayac+1;
		end if;
	when dispOf =>
		txCikis<='0';
		if sayac=2000 then
		if txPS=tamam then
		ayarNS<=clrDsp;
		sayac:=0;
		txCikis<='1';
		end if;
		sayac:=sayac+1;
		end if;
	when clrDsp =>
		txCikis<='0';
		gonder<="00000001";
		if sayac=82000 then
		if txPS=tamam then
			ayarNS<=tamamAyar;
			sayac:=0;
			txCikis<='1';
			end if;
			sayac:=sayac+1;
		end if;
	when setDD =>
		txCikis<='0';
		gonder<="10000000";
		if sayac=2000 then
		if txPS=tamam then
		ayarNS<=yaz;
		sayac:=0;
		txCikis<='1';
		end if;
		sayac:=sayac+1;
		end if;
	when yaz =>
		txCikis<='0';
		gonder<="01000110";
		if sayac=2000 then
		if txPS=tamam then
		ayarNS<=cikis;
		sayac:=0;
		txCikis<='1';
		end if;
		sayac:=sayac+1;
		end if;
	when tamamAyar =>
	txCikis<='0';
		if sayac=2000 then
		if txPS=tamam then
		ayarNS<=setDD;
		sayac:=0;
		txCikis<='1';
		end if;
		sayac:=sayac+1;
		end if;
	when cikis =>
		txCikis<='0';
		sayac:=0;
	end case;
	end if;
end Behavioral;
[IMG]http://i1293.photobucket.com/albums/b595/mecharon/08032013075_zps87a79a60.jpg[/img]
Ersin
@mecharon ,
Spartan3E -500K  kiti kullanıyorsan lcd si 4 bit tir 8 değil.
mecharon
Verileri 4'er 4'er gönderiyorum. Kullanıcı kılavuzundaki gibi 1us'den sonra ikinci 4bit gidiyor. Sondaki 40us'lik bekleme anında da secici sinyali sıfırlanıyor.
begin
        if secici='0' then
        end if;
end if;
end process tx4lu;
when birus =>
                LCD_E1<='0';
                secici<='1';
                if sayac =500 then
                    txNS<=kirk2;
                    sayac:=0;
                    sayac:=sayac+1;
                end if;
when kirkus =>
                LCD_E1<='0';
                if sayac =2000 then
                    txNS<=tamam;
                    sayac:=0;
                    secici<='0';
                    sayac:=sayac+1;
                end if;
mecharon
Sinyal aşağıdaki şekilde ilerliyor. Kullanıcı kılavuzundaki hali de www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug230.pdf adresindeki PDF'in 50. sayfasında. Ancak görüntü halen yukarıdaki gibi. Bir el atıverin, ilerleyemiyorum.
Bir de UCF constraint'leri PDF'den almama rağmen Implement sırasında şöyle bir hata veriyor:
ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <SLEW = SLOW ;> [otp.ucf(4)]: NET
   "SF_D<11>" not found.  Please verify that:
   1. The specified design element actually exists in the original design.
   2. The specified object is spelled correctly in the constraint source file.
Allow unconstrained LOC'u işaretlediğim zaman implement ediliyor. UCF dosyası şu:
NET "CLK_50MHZ" LOC = "C9" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
[IMG]http://i1293.photobucket.com/albums/b595/mecharon/LCDSur1_zps3a370970.jpg[/img]
[IMG]http://i1293.photobucket.com/albums/b595/mecharon/LCDSur2_zpsc8b884db.jpg[/img]
[IMG]http://i1293.photobucket.com/albums/b595/mecharon/LCDSur3_zps8a59e079.jpg[/img]
Kodun son hali:
library IEEE;
use IEEE.numeric_Std.all;
entity lcdbenim is
port(
	LCD_E,LCD_RS,LCD_RW,SF_CE0: out std_logic
end lcdbenim;
signal LCD_E0, LCD_E1: std_logic:='0';
signal SF_D0,SF_D1: std_logic_vector (3 downto 0):="0000";
begin
		'0';
begin
	LCD_RW<='0';
	SF_CE0<='1';
	if ayarNS=yaz then
		LCD_RS<='1';
		LCD_RS<='0';
		end if;
	if secim='0' then
		SF_D<= SF_D0;
		LED <=gonder;
		LCD_E<=LCD_E0;
		SF_D<= SF_D1;
		LED<=gonder;
		LCD_E<=LCD_E1;
	end if;
end if;
end process prola;
begin
		initPS<=idle;
		initPS<=initNS;
	end if;
begin
	case initPS is
		when idle =>
			sayac:=0;
			initNS<=ms15;
		when ms15 =>
				initNS<=bir;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when bir =>
			SF_D0<="0011";
			LCD_E0<='1';
			if sayac=12 then
				initNS<=iki;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when iki =>
			LCD_E0<='0';
				initNS<=uc;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when uc =>
			SF_D0<="0011";
			LCD_E0<='1';
			if sayac=12 then
				initNS<=dort;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when dort =>
			LCD_E0<='0';
			if sayac=5000 then
				initNS<=bes;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when bes =>
			SF_D0<="0011";
			LCD_E0<='1';
			if sayac=12 then
				initNS<=alti;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when alti =>
			LCD_E0<='0';
			if sayac=2000 then
				initNS<=yedi;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when yedi =>
			SF_D0<="0010";
			LCD_E0<='1';
			if sayac=12 then
				initNS<=sekiz;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when sekiz =>
			LCD_E0<='0';
			if sayac=2000 then
				initNS<=tamam;
				sayac:=0;
				sayac:=sayac+1;
			end if;
		when tamam =>
	end case;
end if;
begin
	txPS<=txNS;
	end if;
begin
		if secici='0' then
			SF_D1<="0000";
		end if;
end if;
end process tx4lu;
begin
	--Bir sonraki LCD_E1 durumu bir önceki case'de belirleniyor.
	--Böylece sonraki durum başladığında sinyal istenen durumda olmuş oluyor.
		case txPS is
			when idle =>
					txNS<=idle;
					LCD_E1<='0';
					txNS<=kirk1;
					end if;
				end if;
			when kirk1 =>
				if sayac =2 then
				LCD_E1<='1';
					txNS<=iyo1;
					sayac:=0;
					sayac:=sayac+1;
				end if;
			when iyo1 =>
				if sayac =12 then
				LCD_E1<='0';
					txNS<=on1;
					sayac:=0;
					sayac:=sayac+1;
				end if;
			when on1 =>
				if sayac =1 then
				LCD_E1<='0';
					txNS<=birus;
					sayac:=0;
					sayac:=sayac+1;
				end if;
			when birus =>
				secici<='1';
				if sayac =500 then
				LCD_E1<='0';
					txNS<=kirk2;
					sayac:=0;
					sayac:=sayac+1;
				end if;
			when kirk2 =>
				if sayac =2 then
				LCD_E1<='1';
					txNS<=iyo2;
					sayac:=0;
					sayac:=sayac+1;
				end if;
			when iyo2 =>
				if sayac =12 then
				LCD_E1<='0';
					txNS<=on2;
					sayac:=0;
					sayac:=sayac+1;
				end if;
			when on2 =>
				if sayac =1 then
				LCD_E1<='0';
					txNS<=kirkus;
					sayac:=0;
					sayac:=sayac+1;
				end if;
			when kirkus =>
				if sayac =2000 then
				LCD_E1<='0';
					txNS<=tamam;
					sayac:=0;
					secici<='0';
					sayac:=sayac+1;
				end if;
			when tamam =>
			txNS<=idle;
			end if;
			if txCikis='1' then
			txNS<=kirk1;
			end if;
			end case;
	end if;
begin
		ayarPS<=ayarNS;
	end if;
begin
	case ayarPS is
	when idle=>
		sayac:=0;
		ayarNS<=funcSet;
	end if;
	when funcSet =>
		txCikis<='0';
		if sayac=2000 then
		if txPS=tamam then
		ayarNS<=entSet;
		sayac:=0;
		txCikis<='1';
		end if;
		sayac:=sayac+1;
		end if;
	when entSet =>
		txCikis<='0';
		gonder<="00000110";
		if sayac=2000 then
		if txPS=tamam then
		ayarNS<=dispOf;
		sayac:=0;
		txCikis<='1';
		end if;
		sayac:=sayac+1;
		end if;
	when dispOf =>
		txCikis<='0';
		if sayac=2000 then
		if txPS=tamam then
		ayarNS<=clrDsp;
		sayac:=0;
		txCikis<='1';
		end if;
		sayac:=sayac+1;
		end if;
	when clrDsp =>
		txCikis<='0';
		gonder<="00000001";
		if sayac=82000 then
		if txPS=tamam then
			ayarNS<=tamamAyar;
			sayac:=0;
			txCikis<='1';
			end if;
			sayac:=sayac+1;
		end if;
	when tamamAyar =>
	txCikis<='0';
		if sayac=2000 then
		if txPS=tamam then
		ayarNS<=setDD;
		sayac:=0;
		txCikis<='1';
		end if;
		sayac:=sayac+1;
		end if;
	when setDD =>
		txCikis<='0';
		gonder<="10000000";
		if sayac=2000 then
		if txPS=tamam then
		ayarNS<=yaz;
		sayac:=0;
		txCikis<='1';
		end if;
		sayac:=sayac+1;
		end if;
	when yaz =>
		txCikis<='0';
		gonder<="01000110";
		if sayac=2000 then
		if txPS=tamam then
		ayarNS<=cikis;
		sayac:=0;
		txCikis<='1';
		end if;
		sayac:=sayac+1;
		end if;
	when cikis =>
		txCikis<='0';
		sayac:=0;
	end case;
	end if;
end Behavioral;
mecharon
UCF dosyasında bir değişiklik yaparak dispOf durumuna kadar gelebildim. LCD'nin Strata Flash'la paylaşılmaması durumunda UCF dosyasındaki dizinin 0 (sıfır)'dan başlaması gerekiyormuş.
Yaptığım değişiklik:
NET "SF_D<0>" LOC = "R15" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 4 | SLEW = SLOW ;
NET "SF_D<1>" LOC = "R16" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 4 | SLEW = SLOW ;
NET "SF_D<2>" LOC = "P17" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 4 | SLEW = SLOW ;
NET "SF_D<3>" LOC = "M15" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 4 | SLEW = SLOW ;
Halen daha F harfini LCD'de göremiyorum.
speak48
burada kimse sana şuranda hata var diyemez.
bukadar çok fsmyi kimse ne yapmış diye uğraşıp bakmaz.
tasarımlarda fsm kullanan biri değilim ama şunları söyleyebilirim
ilk aşamada %100 zamanlama olması şartı yok en uzun geçikmeyi referans alıp tüm beklemeleri okadar yaparsan ve fsmleri teke indirgersen tasarım biraz daha  sadeleşir.
mecharon
Nihayet çalıştı. Ayarlamayı yapan FSM ile LCD'ye veri gönderen FSM'nin haberleşebilmesi gerekiyormuş. Anladığım kadarıyla birinin işi bitmeden diğerinin başlamasına izin vermemek gerekiyor. Çalışan kodlar ve Spartan3e starter board için UCF aşağıda.
library IEEE;
entity lcdbenim is
port(
end lcdbenim;
type txDurumlar is (idle,kirk1,iyo1,birus,kirk2,iyo2,kirkus,tamam);
type ayarDurum is (idle, funcSet, entSet, dispOf, clrDsp, setDD, yaz, cikis);
signal inT, ayT: std_logic:='0';
signal sayac: std_logic_vector(31 downto 0):="00000000000000000000000000000000";
begin
secim<='1' when initNS=tamam else
       '0';
LCD_RS <='1' when ayarNS=yaz else
			'0';
LCD_RW<='0';
SF_CE0<='1';
begin
		if secim='0' then
        SF_D<= SF_D0;
        LED <=gonder;
        LCD_E<=LCD_E0;
        SF_D<= SF_D1;
        LED<=gonder;
        LCD_E<=LCD_E1;
    end if;
end if;
end process prola;
begin
    txPS<=txNS;
    end if;
comb_proctx: process(CLK_50MHZ, inT, ayarPS,ayT)
begin
    if rising_edge(CLK_50MHZ) AND inT='1' then
         case txPS is
            when idle =>
					if ayarPS=idle or ayarPS=cikis then
						LCD_E1<='0';
						txNS<=idle;
					LCD_E1<='0';
					sayac<=x"00000000";
					txNS<=kirk1;
					end if;
            when kirk1 =>
					if sayac = x"00000004" then
						LCD_E1<='1';
						txNS<=iyo1;
						sayac<=x"00000000";
						sayac<=std_logic_vector(unsigned(sayac)+1);
					end if;
				when iyo1 =>
					if sayac = x"0000000E" then
						LCD_E1<='0';
						sayac<=x"00000000";
						txNS<=birus;
					end if;
				when birus =>
					if sayac = x"000001f4" then
						LCD_E1<='0';
						sayac<=x"00000000";
						txNS<=kirk2;
					end if;
				when kirk2 =>
						LCD_E1<='1';
						txNS<=iyo2;
						sayac<=x"00000000";
					end if;
				when iyo2 =>
						LCD_E1<='0';
						sayac<=x"00000000";
						txNS<=kirkus;
					end if;
				when kirkus =>
					if sayac = x"000007d0" then
						sayac<=x"00000000";
						txNS<=tamam;
					end if;
				when tamam =>
				if ayT='0' then
				elsif ayT='1' then
				txNS<=idle;
				end if;
          end case;
    end if;
sync_ayar: process (CLK_50MHZ, ayarNS)
begin
        ayarPS<=ayarNS;
    end if;
comb_ayar: process(CLK_50MHZ, inT, txPS, sayac)
begin
    case ayarPS is
    when idle=>
		if inT = '1' then
			ayarNS<=funcSet;
			ayarNS<=idle;
		end if;
    when funcSet =>
	 gonder<=x"28";
		if txPS=tamam then
		if sayac=x"000007d0" then
			ayarNS<=entSet;
			ayT<='1';
			end if;
			ayT<='0';
		end if;
    when entSet =>
		gonder<=x"06";
		if txPS=tamam then
			ayarNS<=dispOf;
			ayT<='1';
			end if;
			ayT<='0';
		end if;
    when dispOf =>
		gonder<=x"0C";
		if txPS=tamam then
			ayarNS<=clrDsp;
			ayT<='1';
			end if;
			ayT<='0';
		end if;
    when clrDsp =>
		gonder<=x"01";
		if txPS=tamam then
		if sayac=x"00014050" then
			ayarNS<=setDD;
			ayT<='1';
			end if;
			ayT<='0';
		end if;
    when setDD =>
	 		gonder<="10000001";
			if txPS=tamam then
			ayarNS<=yaz;
			ayT<='1';
			end if;
			ayT<='0';
		end if;
    when yaz =>
		gonder<="00100110";
		if txPS=tamam then
			ayarNS<=cikis;
			ayT<='1';
			end if;
			ayT<='0';
		end if;
    when cikis =>
		ayT<='0';
    end case;
    end if;
sync_init: process(CLK_50MHZ, inT)
begin
        initPS<=idle;
    elsif (rising_edge(CLK_50MHZ)) and inT='0' then
        initPS<=initNS;
    end if;
comb_init: process(CLK_50MHZ, inT)
variable sayac1:integer;
begin
if rising_edge(CLK_50MHZ) and inT ='0' then
    case initPS is
        when idle =>
            sayac1:=0;
            initNS<=ms15;
        when ms15 =>
            if sayac1=750000 then
                initNS<=bir;
                sayac1:=0;
                sayac1:=sayac1+1;
            end if;
        when bir =>
				SF_D0<="0011";
            LCD_E0<='1';
            if sayac1=12 then
                initNS<=iki;
                sayac1:=0;
                sayac1:=sayac1+1;
            end if;
        when iki =>
            if sayac1=205000 then
                initNS<=uc;
                sayac1:=0;
                sayac1:=sayac1+1;
            end if;
        when uc =>
				SF_D0<="0011";
				LCD_E0<='1';
            if sayac1=12 then
                initNS<=dort;
                sayac1:=0;
                sayac1:=sayac1+1;
            end if;
        when dort =>
            if sayac1=5000 then
                initNS<=bes;
                sayac1:=0;
                sayac1:=sayac1+1;
            end if;
        when bes =>
				SF_D0<="0011";
            LCD_E0<='1';
            if sayac1=12 then
                initNS<=alti;
                sayac1:=0;
                sayac1:=sayac1+1;
            end if;
        when alti =>
            if sayac1=2000 then
                initNS<=yedi;
                sayac1:=0;
                sayac1:=sayac1+1;
            end if;
        when yedi =>
            SF_D0<="0010";
				LCD_E0<='1';
				if sayac1=12 then
                initNS<=sekiz;
                sayac1:=0;
                sayac1:=sayac1+1;
            end if;
        when sekiz =>
            if sayac1=2000 then
                initNS<=tamam;
                sayac1:=0;
                sayac1:=sayac1+1;
            end if;
        when tamam =>
		inT<='1';
    end case;
end if;
end Behavioral;
NET "BTN_WEST" LOC = "D18" | IOSTANDARD = LVTTL | PULLDOWN ;
[IMG]http://i1293.photobucket.com/albums/b595/mecharon/calisan_zps71d94d74.jpg[/img]
