0-30 Volt 10 Amper Güç Kaynağı İçin Öneri ve Tasarım
Başlatan rkinaci, 17 Mart 2013, 23:00:18
rkinaci
Kolay gelsin arkadaşlar,
Başlıkta yazdığım değerlerde bir güç kaynağına ihtiyacım var. Ne kadar az elemanla yaparsam benim için zaman ve maddiyat olarak iyi olur ama kullanmak istediğim yerde çalışır mı bilmiyorum. Bu güç kaynağını bir motorun fren kısmını sürmekte kullanacağım yani bir bobini sürecek ve bundan dolayı çıkış çok kısa bir sürede kısa devreymiş gibi davranacak. İşin açığı baya bir devre buldum internette ama sizlere sormak istediklerim var. Öncelikle elimde LM 338K var ve bu datasheete göre 5A veriyor. Fakat bobin şeklindeki bir yükü sürmek için LM 338K uygun olur mu? Burada http://www.eleccircuit.com/high-power-supply-regulater-0-30v-20a-by-lm338/ 20 amperlik bir devre var ama 20 volt maksimum veriyor bunu 30 volta çıkarabilir miyim? Bir de şu http://www.eleccircuit.com/regulator-0-30v-5a-by-ic-723-2n3055-2part/ devre var. Bunu da 10 ampere çıkarmak için nasıl bir yöntem uygulamalıyım?( 2N3055'leri arttırmak gibi). Bir de şu http://www.eleccircuit.com/high-current-variable-voltage-regulator-2-36v-10a/ devre var ama buradaki transistörleri bulamayabilirim. Sizin önerdiğiniz bir devre var mı?
Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır!
EGE
10 Amper den bahsediyorsunuz az eleman ile biraz zor olur bana kalırsa hiç uğraşmayın derim alın hazır bir switch mode 10-15 Amperlik kullanın.
ege
artapon
Aldanma İnsanların Samimiyetine, Menfaatleri İçin Gelirler Vecde, Vaad Etmeseydi Allah cenneti, O'na Bile Etmezlerdi Secde!   (NFK)
Benim tavsiyem öncelikle arkadaşın verdiği hobi dünya PC Power modifiye olandır. Ama trafoda problemin olabilir.
2. olarak ise
http://www.wiringcircuit.com/powersupply/0_30V_Stabilized_Variable_Power_Supply_with_Current_Control_1344.html
başka sitelerdede buna rastlayabilirsin. Yaptım kullanıyorum. Çıkışa 4 adet daha mje3055 veya eşdeğer transistör koyarsan (biraz modifiye gerekebilir) istediğini rahatça sağlarsın. avantajı ise akımı sınırlayabiliyor olmandır. Benim yaptığımda dijital panelmetrede akım ve gerilimi okuyabiliyorum.
