ili9325 stm32f100
Başlatan muhittin_kaplan, 21 Mart 2013, 10:36:25
Dikmi yazdırmışsınız hocam? Max nekadar büyüklükte yazabiliyorsunuz?
Mucit fontconvertorün çevirdiği datayı iyi anlamak gerkiyor.
sonrasında boyut önemini yitiriyor.
Fontun büyüklüğü kadar yer açıyorsun.
Bu dataya göre aynı resim basar gibi gönderiyorsun.
M_B
@muhittin_kaplan hocam;
Yeni konu acmadan burdan sormak istedim.  Elimdeki  Font dosyamda bulunan 5 font dizisinden  2 si normal diğer 3 tanesi Aynadaki goruntusu cıkıyor.
Bunu nasıl ters cevirebilirim.
Normalde LCD_init teki reg. degerini değiştirerek ters dönderebiliyorum ama cozum değil. Çunku Bu sefer duz olanlar Ters oluyor.
Dizideki degerleri ters cevirmem gerekiyor. Kısa yoldan nasıl yapabilirim.
16x24 Normal
16x8   Normal
12x12 TERS
8x12   TERS
8x8     TERS
hocam o ters olan fontları basarken init deki değeri değiştir bas sonra eski değerine geri al. ı denermisiniz.
yoksa teker teker çevirmek gerekiyor.
M_B
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 28 Mart 2013, 17:18:38
Hocam o yontem benimde aklıma geldi ama ben tum fontları bir fonksiyonda gonderiyorum.
O fonksiyon icine ilgili fontlara gore ayri bir dongu fonksiyon koymam gerekecek.
İşin aslı o fonksiyonumu bozmak istemiyorum.
bocek
Font dosyasını excel'e at (kopyala/yapıştır). Kolonların yerlerini değiştir. sonra geri kopyala.
Excel'de iyi değilsen buraya ekle ben çevireyim.
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
M_B
Alıntı yapılan: bocek - 29 Mart 2013, 09:46:22
hocam kopyala yapıstır yapınca tek hucreye  bır cok deger geliyor.
Hocam fonts dosyam
http://s3.dosya.tc/server2/PzASnW/fonts.rar.html
bocek
#52
Buyur düzeltilmişi:
http://s3.dosya.tc/server2/PlldM4/fonts_duzeltilmis.zip.html
edit:
Nasıl yapıldığını da yazayım bari lazım olur.
Kopyala/yapıştır yapınca tek hücreye bütün satır gelir. Bunları kolonlara ayırmak için "Metni Sütunlara Çevir" diyeceksin. Ayraç olarak ta virgil vereceksin kolonlara ayrılacak.
Sonra kolonların, kes/yapıştır  ile yerlerini değiştireceksin. Sonra da kopyala/yapıştır ile tekrar c dosyasına yapıştıracaksın. Bu sefer virgül yerine TAB karakteri gelecek. Onları da Bul/Değiştir ile tekrar virgül yapacaksın.
M_B
Hocam Çok Teşekkür ederim.  Birazdan deneyecem.
Hocam vaktiniz dogrultusunda nasıl yaptığınızıda gosterebilirmisiniz.
Tekrardan teşekkürler Elinize sağlık
bocek
Rica ederim. Yukardaki mesajı düzenledim nasıl yapıldığına dair.
M_B
Hocam
Fontun ilk hali:
Cevrilmis hali:
Excel de nasıl yapılacagını sayenizde ogrendim
ama henuz olay bitmedi ;)
Goruntu gene istenen sekılde değil :(
diot
M_B fontu bu şekilde ters çeviremessin  . bit bit terslenecel 16. bit 1. 1 bite 15.bit 2. bite 14. bit 3. bite şeklinde
karakterler kendi aralarında simetrik. SS ve SM bitleri ile değişiyor aslında ama
diot
@M_B
         7" kitteki TE , PWM, FCS ve SDCS pinlerini discovery kitte hangi pinlere bağladın ? Kit için pcb çiziyorum bu yüzden sordum.
M_B
Alıntı yapılan: diot - 02 Nisan 2013, 16:32:24
@M_B
hocam benim pin baglantım 3.2" ekranınkıyle aynı.  ekstradan bir pin baglantısı yapmadım.
Sadece PWM ve FCS pini baglamadım.  Şimdilik bunları kullanmıyorum. Ama fcs pinini baglayabilirim.
Flash kullanmak icin.
