Devredeki transistör neden bozuluyo?
Başlatan yamak, 29 Mart 2013, 14:30:35
yamak
Aşağıdaki devre ile 2 adet opamp bi adet Ds1307 yi besliyorum.Yani VCC_SW bu entegreleri + besleme pinlerine gidiyo. Fakat devrede şöyle bi sorun Q2 transistörünü tetiklediğimde Q1 transistörü patlıyo. Normalde Q1 0.5 ampere kadar dayanıyo. Ve hesaplarıma göre besledim entegrelerin bu kadar akım çekmesi imkansız. Q1 transistörü neden patlıyo acaba.Daha doğrusu devre neden o kadar yüksek akım çekiyo olabilir.
[IMG]http://img443.imageshack.us/img443/724/ekranalnts2o.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Q1 baz bağlantısını ve R4 direncini kontrol ediniz. Bir yerlerde kısavevre mi var acaba?
$ 1 5.0E-6 10.20027730826997 50 5.0 50
t 336 160 336 128 1 -1 3.5459398614488604 -0.6845008419270862 100.0
R 144 128 112 128 0 0 40.0 5.0 0.0 0.0 0.5
w 144 128 240 128 1
r 336 192 240 192 0 4700.0
w 336 160 336 192 0
w 320 128 240 128 0
r 480 128 544 128 0 10000.0
w 544 128 624 128 1
w 624 128 624 160 0
g 624 160 624 192 0
w 480 128 352 128 0
t 288 320 336 320 0 1 0.5905792067759422 0.6010319003342919 100.0
r 336 192 336 256 0 4700.0
g 336 336 336 384 0
r 256 320 176 320 0 4700.0
L 176 320 112 320 0 1 false 5.0 0.0
w 256 320 288 320 1
w 336 256 336 304 1
r 480 128 480 224 0 10.0
g 480 224 480 240 0
w 240 192 240 128 0
g 416 192 416 224 0
s 336 192 416 192 0 1 false
Kabil ATICI
Entegrelerin besleme bacaklarında kondansatör var mı?
ambar7
HexfeT
Q1 in emiter, kollektör arasına ampermetre bağlayıp beslediğiniz entegrelerin çektiği akımı kontrol edebilirsiniz. Eğer normal ise Q1 bacak bağlantılarını kontrol etmek lazım, yanlış olabilir. Dirençleri de kontrol etmek lazım, yanlış değerlerde direnç monte edilmiş olabilir.
polleme
Eğer kısa devre veya başka bir problem yoksa ben R4'ten şüphelenirim. 4,7K yerine yanlışlıkla 4,7 Ohm gibi bir direnç bağlandı ise Q3 transistörü iletime geçtiği anda Q1 emetör-base arası doğrudan gerilime maruz kalır ve yüksek akım nedeniyle Q1 yanabilir.
yamak
Hocam VCC_SW bağlantısını kesince transistöre bişey olmuyo.Yani o kadar fazla akımı VCC_SW hattına bağlı entegreler çekiyo.
polleme
VCC_SW ye dikkat etmemiştim. Q3 iletime geçince Q1 de iletime geçer ve VCC ile VCC_SW arasında bir kısa devre olışturur. Bu durumda Q1 in hemen patlaması doğal. VCC_SW nin yeri yanlış veya bir akım sınırlayıcı direnç konmalı.
sadogan
VCC_SW hattının şeması görebilirmiyiz.
t2
q1 kollektörüne düşük direnç bağlanırsa patlar.
Bunun anlamı q1 iletime geçince beslemeye direnç bağlasın demektir.
Eğer q1 dirençten geçecek maksimum akımı kaldırabilecek  ise beyz akımı yeterli olmalıdır. aksi halde saturasyona gidemeyecek kendisi de direnç yerine geçecek bu yüzden patlayacaktır.
yamak
Alıntı yapılan: t2 - 30 Mart 2013, 12:38:29
Hocam şimdi Q1 in beyz ine bağlı direncin değerini düşürmem mi gerekiyor bu durumda.
Alıntı yapılan: sadogan - 30 Mart 2013, 12:25:18
Hocam normalde gösterirdim ama şirketin devresi olduğundan göstermesem daha iyi olur.Ama kaba taslak iki lm324 var ve 7 adet opamp gerilim izleyici olarak
çalışıyo. 1 adet de ds1307 var. Hiçbir entegrenin de besleme pinin de kondansatör yok.Yani başlangıçta fazla akım çekmelerini sağlayacak bişey yok.
Çıkışa transistorun taşıyacağından fazla akım gidiyor, transistor patlıyor. Normalde çalışıp sonradan bu durum ortaya çıktı ise elemanları kontrol edin, kısa devre arayın vs.
Yeni deniyorsunuz ve patlıyor ise yük transistore gore fazla. Ayrıca R4  direnci 1K gibi düşürebilirsiniz.
muhendisbey
Transistör tam olarak saturasyona ulaşmadığından ve çok küçük bir direnç kalmasından ve akım çekilmesinden dolayı bozuluyor olabilir. Sorun buysa, R4 ve R8 direnç değerleri düşürülebilir. R3'ün değeri yükseltilebilir.
Devrede ani yük çeken kapasitesi yüksek bir devre varsa bundan dolayı da bozuluyor olabilir.
İndüktörlü bir devre varsa ve komutasyon diyodu yoksa
Yada arkadaşlar söylemişler kısadevre yada devrenin kendisinin yüksek akım çekilmesi sebep oluyor olabilir.
Genel olarak PNP transistörlerin kullanımı biraz sancılı. Source yerine sink tercih etmek genellikle daha az problemli ve daha iyi.
HexfeT
Q1 i söküp kollektör emiter arasına ampermetre bağla. Güç kaynağı mümkünse akım sınırlamalı olsun ve akım sınırlama değerini devrenin çekeceği tahmini akımın biraz üzerinde tut. Çekilen akım anormal ise sorunu boşuna besleme katında aramamış olursun.
Bu yeni tasarlanan ya da monte edilen bir pcb ise yanlış malzeme monte edilmiş olabilir, daha bir çok hata olabilir, ne denilse boş.
Bu arada devrenin bu kısımdan önceki beslemesi sağlam mı? q1 kesimde iken Vcc kaç volt ölçülüyor?
yamak
Alıntı yapılan: OG - 30 Mart 2013, 19:30:56
Hocam takar takmaz patlıyo. Ben en iyisi dediğiniz gibi R4 direncinin değerini düşüreyim.
O zaman transistorun yükünde sorun vardır.
