Hobi CNC //Küçük CNC üreten Firmalar?
Başlatan frat, 01 Nisan 2013, 22:04:23
birkan
Cnc tezgahında step motorun torkunu düşürerek uç kırmayı engellemek klasik sistemlerde adım kaçırma ve iş parçasını bozma anlamına gelir. Ancak motorun adım kaçırıp kacirmadigini kontrol eden ve her durumda o işi dogru yaptıran bir düzenek geliştirildiler ve haberimiz yoksa o başka
skara1214
Alıntı yapılan: birkan - 04 Nisan 2013, 10:27:48
encoder bu sebepten kullanılıyor zaten
Yeterine akıllı sürücüler motorun adım kaçırıp kaçırmadığını encodersiz de anlayabilir.
t600
ihtiyacınız olursa 0.01 mm hassasiyetle cnc tornamda alüminyum prototiplerinizi yapabilirim .demir ve sarı işlemiyorum ev ortamında ciddi sıkıntı oluyor , özellikle sarı malze çapağının en ufak parçası  bile  mermi gibi ve deriye saplanıyor , çıkmıyor  :'( ,
computerboy
Arkadaşlar biraz alakasız soru olacak ama sormaktan alıkoyamadım kendimi. autocad öğrendim 3d çizim yapıyorum ama yaptığım çizimin g-codesini sağlıklı bir şekilde alamıyorum. ancak 2d çizim yapıp plazma kesici için g-code üretebiliyorum. platina işleyebilecek kapasitede makine var ama kullanamıyorum. siz hangi programları kullanıp g-code üretiyorsunuz ne tavsiye edersiniz ?
Alıntı yapılan: z - 04 Nisan 2013, 11:13:03
STALL detection:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8471-D.PDF
güzelmiş :)
malpaslan1979
Alıntı yapılan: computerboy - 04 Nisan 2013, 15:12:23
1-mastercam uluslarası piyasanın en çok satan programıdır. Kendi içinde çizim yapılabilen versiyonu olduğu gibi Solidworks içerisinde de çizim yapılabilen ve plugin gibi g kodları üretilebilen versiyonu var
2-powermill vardır hakikaten güzel programdır bu programı da solidworks içinde plugin tarzında kurup g kod üretebilirsiniz
3-solidcam solidworks içinde plugin tarzında kurup g kod üretebilirsiniz
t600
tezgahlar bende var ,  hadi gaz türbini yapalım .
Jet Engine Animation    8)
computerboy
tesekkurler hocam. Autocad ile cizdim diyelim bu dosyayi mastercam ile import edip gcode cikarabilirmiyim acaba  yada dxf dosyasindan saglam gcode ureten baska program varmi yada solid programini ogrenip onunlami calisayim onerileriniz nedir
malpaslan1979
#39
Alıntı yapılan: computerboy - 04 Nisan 2013, 19:08:03
Evet autocad'den gelen bazı çizimleri solidworks'ün içinde düzünleyebilirsin import edebilirsin ama bence solidworks öğren
1-Solidworks öğren (solidworks'ü torrent sitelerinden indirebilirsin) picprojede de vardı zaten torrent ile ilgili linkler
    Bunun için solidprofessor cdrom'larını indirebilirsin
    Bunun için Haluk TATAR hocanın 2010 solidworks eğitim videolarını indirebilirsin
    Bunun için ses3000 firmasından solidworks eğitim cdromlarını ücretsiz isteyebilirsin tekyaz firmasından da istebilirsin
   http://solidworksipuclari.com/ sitesinden de faydalanabilirsin
2-Bence solidcam öğren çünkü solidcamı solidworksun içinde türkçe olarak kullanabilirsin
   Solidcami öğrenmek için ahmet barış kuldaşlı hocanın eğitim cdromları var onu satın alırsan çok ayrıntılı eğitim bilgilerine ulaşabilirsin
teknikelektronikci
gcode araci ollarak cambam i tavsiye ederim cok kullanisli bir program mac3 firmasinin calisani bizzat bana lazzycami tavsiye etmedi alternatif ollarak cambami önderdi
sinancnc
Alıntı yapılan: frat - 01 Nisan 2013, 22:04:23
Merhaba Arkadaşlar,
Tavsiye edebileceğiniz Hobi CNC üreten hangi firmalar var acaba? İşleme alanı 30 x 30 x 5 cm gibi küçük hacimler uygun olacak. Aliminyum da işleyebilen bir model araştırıyorum.
www.probotsan.com.tr sitesinden mekanik elektronik parça tedarik edebilir komple cnc tasarlatabilirsiniz. Tornalı kızak,bilya yerleri açılmış vidalı mil, hazır eksen modülleri yada gövdenin imal etmek istemediğiniz parçalarını teknik resim çizim göndererek imal edilmesini isteyebilirsiniz. Saygılar
http://www.probotsan.com.tr Masaüstü Mini Cnc
sinancnc
1700 Euro Fakat Ne iş yapılacağına göre bakılır ise Çok Daha uygun Fiyatlara Cnc Seçenekleri mevcut. Lütfen Yapacağınız işleri ile ilgili arge@probotsan.com.tr Mail atınız size bir teklif gönderelim.
