ARM'den Alınan 5 Biti Pıc'e İşleme
Başlatan yusufburak, 06 Nisan 2013, 14:19:24
yusufburak
Merhaba.
Arkadaşımın bir proje yapıyorda ARM'den 5 bitlik bir bilgi geliyor.
Bu bilgi 1-20 arasında bir sayıyı ifade ediyor.
Aldığımız sayıyı bulup ona göre bir işlem yaptırmak isteniyor.
Mesela 10 geldi diyelim X ve Y motoru çalıştırılacak.
15 geldi diyelim o zaman Y ve Z çalışacak gibi.
Bunu nasıl algılayabilir en rahat bir şekilde ?
Ben switch-case mantığı kullanmasını önerdim ancak o hafızada çok yer eder dedi :S
Sizinde düşüncelerinizi alabilir miyim ?
Teşekkürler.
Öğretici aranıyor :)
Hafızada kaç byte yeri kalmış ki?
bit işlem (and, or gibi) yapın ama oda "if" e girer :)
yusufburak
Alıntı yapılan: z - 06 Nisan 2013, 14:32:45
bilmiyorum :S
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 06 Nisan 2013, 14:35:28
if döngüsündense benim dediğim daha mantıklı oluyor gibi gelecek sayılar 1,2,3,4.....,20 şeklinde olacağından daha rahat bi kullanımı olur diye düşünüyorum. Ayrıca 877A kullanılacak pıc olarak. Projede WV park kulenin 20 araçlık prototipi olucak.
engerex
Kaç adet motor çalıştırılacak? Diyelim 5. ARM den 5 bitlik veri gelir ve her bit 0/1 durumuna göre bir motorun açık kapalı olduğunu teşkil eder.
ve sende motor sayısı kadar döngü yerleştirirsin.
eğer 1. bit 1 ise motor1 çalış aksi halde motor1 dur
mufitsozen
Alıntı yapılan: yusufburak - 06 Nisan 2013, 15:22:04
bilmiyorum :S
5 bit ile 0-31 arasi sayi gosterilebileceginden, 32 bytelik bir array tanimlayip, her indise tekabul eden motor bitini set edin.
or: Bit 2=X, Bit 1=Y ve Bit 0= Z,
yani
eger 7 ise X, Y, Z ON,
eger 4 ise X ON,
eger 5 ise X ve Z ON, ve
eger 6 ise X ve Y ON gibi
ornegin, 10 indisi icin 6 ve 15 indisi icin 3 vs.(sizin verdiginiz ornek icin)
unsigned byte Motor_Arr[]={ 0, 0, 0, 0, 0,  /* 0 - 4 */
                                               0, 0, 0, 0, 0,  /* 5 - 9 */
                                               6, 0, 0, 0, 0,  /*10-14*/
                                               3, 0, 0, 0, 0,  /*15-19*/
                                               0, 0, 0, 0, 0,  /*20-24*/
Boylece ARM_Val degiskeni ARMdan gelen degeri gosteriyorsa:
Motor = Motor_Arr[Arm_Val];
Motor_ON_OFF(eMotor_X,Motor && 4);   /* Motor X icin */
Motor_ON_OFF(eMotor_Y,Motor && 2);   /* Motor Y icin */
Motor_ON_OFF(eMotor_Z,Motor && 1);   /* Motor Z icin */
vs vs vs (vesairenin kisaltilmisi  :))
Boylece butun degerler icin ayni uzunlukta kod calisir.
Hatta enum MOTORLAR {-1, eMotor_X,  eMotor_Y, -1, eMotor_Z};
yazarak MOTOR_ON_OFF cagrilirken kullanilan 4,2,1 degerleri ve Motor_Arr degerleri yerine filan falan....
yada eMotor_X, eMotor_Y filan yerine
#define MOTOR_X 4
#define MOTOR_Y 2
#define MOTOR_Z 1
ve yine filan falan  :) Gerci ben bunu onermem, enum diyerek compilerda daha cok calisir, hem #definelar kafa karistirabilir vs vs
yusufburak
:)) önerebileceğiniz bişey var mı peki *
sadogan
Hagi veri geldiğinde hangi işler yapılacak
listsini versediniz keşke
yusufburak
ya şimdi şöyle mesela 14 geldi.
14 numaralı garaja gidilecek ordan araç alınacak ya da araç oraya park edilecek.
Daha sonra yeniden başlangıç pozisyonuna gelecek.
speak48
sen garaja gidip geldikten sonra 14 lemi yapacak 15 lemi yapacak sorun değildir.
ister case ile yap ister ifelse asmde aynı işi yapar yer sorunu olmaz.
yusufburak
Alıntı yapılan: speak48 - 06 Nisan 2013, 20:23:26
peki teşekkür ederim
