VIRUSMU KLAVYE SORUNUMU
Başlatan z, 09 Nisan 2013, 10:05:28
Geçmiş olsun. Pilsiz sorunsuz kullanmakta olduğum laptop biraz önce gene aynı manyaklığı yapmaya başladı. Gene tuşlar sapıttı.
Şimdi pili taktım düzeldi.
Demekki ne yapıyoruz?
Sapıtınca pili çıkar. Kullan.
Tekrar sapıtırsa pili tak kullan.
İnanılır gibi değil. Bu sorun hala devam ediyor. Sorun başlayınca pili söküyorum o an sorun bitiyor. Pilsiz bir kaç gün kullanıyorum. Bu kez tekrar sorun başlıyor. Bu kez pili takıyorum sorun gene bitiyor. Taaki tekrar ortaya çıkıncaya kadar.
Anlam veremedim ama şu anda en güzel çözüm bu.
Tuş takımında bir sorun olmadığı kesin.
fatih6761
Hocam USB belleğe çalışan bir Linux imajı yükleyin, bir de linux ile deneyin. Belki sürücü sıkıntısıdır...
ErsinErce
#18
klavyenin soketinde sorun olabilir bir bakmak lazım ayrıca;
http://www.dell.com/support/troubleshooting/us/en/19/KCS/KcsArticles/ArticleView?c=us&l=en&s=dhs&docid=277550#Notebook_Keyboard
Alıntı YapKeys on the Keyboard Is Typing Characters Intermittently or Not at All
Turn off the computer.
Unplug everything except the power cord, including the following:
Speakers
Printers
Scanners
USB devices
Personal Digital Assistants (PDAs)
USB flash drive or other external storage devices
External Monitor
External Keyboard
External Mouse
If your computer is attached to a docking station, undock it.
Turn the computer back on and retest the keyboard.
When the keyboard does work correctly, attach one external device at a time and test the keyboard to see which one may have caused the issue.
When a specific key is not working, turn off the computer and use a can of compressed air to clean around the problem key and then retest the keyboard.
If the problem only occurs in a specific application program, try another application program, such as Notepad and then test the keyboard. If the problem only occurs in a particular program, you may need to troubleshoot that particular program.
Uninstall or disable any software that may change how the keyboard operates. This software includes:
Keyboard macro programs
External keyboard drivers
KVM (keyboard, video, mouse) switch software
Try an external USB or Bluetooth keyboard to test if it responds correctly.
After following the preceding steps and the notebook keyboard still does not work or neither work correctly, Contact Technical Support
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-hardware/incorrect-characters-when-typing-intermittent/d46f8456-5b1a-44b6-ad66-16472015cd12
Zone Alarm ES te sorun çıkarabiliyormuş
