Bilmece Bulmaca Kondansator akımını hesaplamaca
Başlatan z, 19 Nisan 2013, 10:03:56
AsHeS
#15
Alıntı yapılan: ErsinErce - 19 Nisan 2013, 20:14:11
burada lineer gibi düşündük hatta 12V üzerine eklenerek uygulanması durumu bu sebepten belirtildi, yoksa ben mi yanlış anladım?
Burada lineer düşünürsek çarşı karışır çünkü toplamsallık koşulunu sağlamıyor mesela şu olabilirdi sinüs kaynağımız mikro-milivoltlar mertebesinde olsaydı o zaman 12 volt dc için kapasiteyi bulup s-domeninde çözüm yapardık.
@z hocam
Burada emin olamadığım birşey daha I=c*(dV/dt) olmayabilir çünkü c değeride zamanla değişmekte I=(d(c*V)/dt) olması gerekmez mi ?
Bu seferde şöyle ilginç bir durum oluyor q=c*V  ise q=K kadar yük birikir ve biriken yük değişmez yük değişmezse akımda akmaz.O zaman aklıma şu soru geliyor varikap q=c*V yi sağlamıyor mu ?
ErsinErce
varikapları biliyorum, s e geçirirken lineer olmayan denklemleri lineerize ederek geçirmemiz gerektiğinin de farkındayım.
soruya yanlış açıdan baktım galiba, z hocam sizin aklınızdaki cevabı öğrenebilirsem boşa mı farklı şeyler düşünmeye çalıştım yanıtını alabileceğim.
Çok haklısın.
i=Cdv/dt değil.
i=Cdv/dt+vdC/dt olmalı.
Yeniden hesaplayalım.
AsHeS
#18
Alıntı yapılan: ErsinErce - 19 Nisan 2013, 20:36:55
Hocam q=c*V varikapta iflas mı ediyor ya da daha farklı bir formülü mü var varikapın ?
z hocanın dediği yoldan gidersek cevap fix zaten ama bu sefer türev alırken hata yapıyoruz çünkü C bizde zamana göre değişiyor sinüzoidal kaynak olduğundan.
mesaj birleştirme:: 19 Nisan 2013, 20:45:11
I=K*w*cot(w*t)-(K*w)/sin(w*t) oluyor.
Edit:
I=K*w*cot(w*t)-(K*w*cos(w*t))/sin(w*t)=0
Sonuç ilginç çıktı.
C=K/v
i=Cdv/dt + vdc/dt=(K/v)  dv/dt + v d(K/v)/dt
i=(K/v)  dv/dt - v K *d(v)/dt * 1/v^2
i=(K/v)  dv/dt -  K/v *d(v)/dt = 0
ErsinErce
AsHeS
#21
@z hocam önceden dediğim gibi q=c*V ise varaktörden akım akmaz.Ama bulamadığım K kadar yük birikene kadar akımı nasıl buluruz.
1.fikrim kaynağı sin(w*t)*u(t) alarak birşeyler çıkartırız gibime geliyor.
mesaj birleştirme:: 19 Nisan 2013, 20:53:20
@ErsinErce hocam zaten belliydi böyle birşey çıkacağı  :) Bizim teoriler iflas etti.
C=dq/dv
q=integral C dv = integral (K/v) dv = K ln(v) gibi bir durum oluyor.
Kafa karıştırıcı bir soru oldu.
Yazdıklarımı doğru kabul etmeyin. Forumu karalama kağıdı olarak kullanıyorum.
pisayisi
Alıntı yapılan: z - 19 Nisan 2013, 20:57:54
C=dq/dv
Bu kısım işte doğru, kalan yanıtı da ben veriyim çözülsün bitsin şu mesele ;D
q=k ln(v)
i=dq/dt
i=k.d(ln(v))/dt
v=sin(wt)
i=k.(1/sin(wt)).cos(wt).w
i=k.w.cot(wt)
i=k.w/tan(wt) olacaktır...
yazılanlar çizilenler doğru gibi görünse de osiloskopla bakıldığında böyle bir sonuç görülemez gibi geliyor bana, hata bulacak  olan var mı?  ;D
Murat
Alıntı yapılan: z - 19 Nisan 2013, 20:46:40
Sonuç ilginç çıktı.
C=K/v
Burada yapılan hata ndir?
