Entegreyi sokete takma sorunu?
Başlatan Andromeda, 19 Nisan 2013, 18:18:39
Andromeda
Pic entegreleri aldığımda ayakları yanlara doğru açık oluyor, daha önce pek önemsemiyordum ama
bu sefer nedense bayağı zorlandım düzeltmek için..
ayakları sokete uygun hale getiren bir basit aparat var mı?
ayrıca neden bu şekilde yana açık oluyor ayaklar..
xoom
Genelde Bende montaj yaparken arada da olsa bacaklarını yamultuğum oluyor fakat Entegreyi masaya yatay konumda koyarak bütün bacakları aynı anda Dik olacak şekilde masaya (düzbir yüzeye yani) bastırarak düzelttikten sonra sokete takıyorum..
-Bu arada Bahsettiğin işi yapacak bir aparat olacağını pek düşünmüyorum.
hocam ben bir ara Aşağıdakilerden Kullanmıştım.
http://www.grainger.com/Grainger/OK-INDUSTRIES-InsertionExtraction-Kit-23Z372
Türkiye'de Nerede bulunur bilmiyorum.
mesaj birleştirme:: 19 Nisan 2013, 18:37:05
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=Ok%20Industries%20Ex%202%20IC%20Extraction%20Tool%2024%2040%20Pins&_itemId=170567265739
xoom
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 19 Nisan 2013, 18:35:41
Sökmek için görmüştüm bunlardan ama aynı zamanda takma işini yapacaklarını hiç düşünmemiştim..
Hocam Verdiğim Linktekilerden 3 ü takmak için. IC yi takıyorsun Tepesinden Bastırdığında Sokete Yada PCB ye geçiyor.
hll
bacaklardaki açıklığı entegrenin daha önce kullanılmadığının belli olması için bilerek öyle üretiyorlar
subram
bu konu daha önce de konuşulmuştu. hatta bir arkadaş pcblerini entegrelerin ilk haline göre tasarladığını söylemişti.
vatandas30
bende önce bir tarafı sokete hafifçe geçiriyorum. sonra diğer taraftan yana doğru ittirerek boşta kalan taraftaki ayakların sokete hizalanmasını sağlayıp, aşağıya bastırıyorum. gayet kolay oluyor.
bununla ilgili basit bi aparat var... yalnız o gönderdiğiniz tipte değil.
2 adet rulman merkezlenmiş durumda...
Rulmanların en yakın ölçüsü sizin entegreyi daraltmak istediğiniz ölçüde...
2 rulmanın ortasından entegreyi düzgünce geçirebilmek için bir çıkıntı var...
Andromeda
Cevaplar için sağolun..
anahtar cümle "IC Pin Straightener"
türkçesini yazınca saç düzleştirici çıkıyor :)
plastik den basit birşey yapmak lazım..
hdalcı
bu aparat karika
entegre montajı gerçekten  sorun oluyor
