STM32F407-EXTI0 rising gecikmesi
Başlatan Yuunus, 21 Nisan 2013, 21:51:31
Yuunus
Merhaba, STM32F407 EXTI0'in "1" olmasi icin gecen minimum sure ne kadar yada baska bir deyisle interruptin algilayabilecegi maksimum hiz nedir?
Dokuman'a bakilirsa 84 mhz
camby
10 ns yazıyor..
Ek olarak da şöyle bir açıklama var :
Alıntı YapThe EXTI can detect an external line with a
pulse width shorter than the Internal APB2 clock period.
Bus clock sinyalinden kısa da olsa EXTI algılayabilir diyor.
mistek
Benim sorum stm32f10x ile ilgili.
Datasheette bazı şekilleri nasıl yorumlayacağımı bilmiyorum. Mesela aşağıdaki resimde dış kesmelerin bağlantısını göstermiş. Şimdi örneğin EXTI0 bağlantısına baktığımda PA0 PB0 PC0.... pinlerinin hepsi veya birkaçından gelen sinyal EXTI0 kesmesi tetikler diyorum.
Ama registerlara baktığımda bu pinlerden sadece birini kullanabileceğimi gördüm. PA0 ve PB0 aynı anda kullanılamıyor(Yoksa kullanılıyor mu?)
Oradaki yamuk şekli gördüğümde ne düşünmeliyim? VE kapısı VEYA kapısı gibi örnek verirseniz iyi olur.
http://s1308.hizliresim.com/1d/r/rtsdy.jpg
O kutucukları selektor yanı komutator olarak dusunceceksin.  Girişlerden hangisinin çıkışla ilişkilendirileceğini kutunun üstünde yazan bilmemne registerinin bilmem ne bitleri belirliyor.
mistek
Alıntı yapılan: z - 23 Ağustos 2013, 12:10:08
Çok teşekkürler.
MUX,
yani kanal seçici komütatör anahtar. Oradaki kısmı anlamı ise, ayarlar yaparak o kanallardan herhangi biri çıkış (buradaki çıkış exti10 oluyor) ile bağlantılanır.
mistek
MUX aslında bildiğim bişeydi ama onun olduğunu düşünemedim.
https://www.picproje.org/index.php/topic,49714.msg373565/topicseen.html#msg373565
güzel bir soru gelmiş hiç düşünmemiş gerek duymamıştım ama,
PA0 ve PB0 ı aynı anda kullanabilirmiyim ?
mistek
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 10 Kasım 2013, 17:31:08
Hocam kullanamazsınız.(Çok emin değilim)
RM0041 numaralı datasheet. Sayfa 123
İlgili Kesme hattına sadece 1 tane pin bağlanabiliyor. VEYA işlemi yok.
