Dairesel hareketten doğrusal harekete geçiş teknikleri
Başlatan z, 02 Mayıs 2013, 18:07:11
Dönen bir milin dairesel hareketini doğrusal harekete çevirmek için değişik teknikler var.
- Vida + somun
- Krameyer dişli
- Kayış + kasnak
- Mil + rulman
Krank mili + biyel kolu de ilave edilebilir
Bunların dışında da yok galiba.
İlk 3 yöntemle pek çok mekanizmada karşılaşıyoruz. 4. tekniği sadece Alman malı bir PCB delme makinesinde gördüm. Mil doğrudan motor miline bağlı ve yüksek devirde dönüyor. Bu mile inanılmaz yüksek kuvvetle bastırılan bir rulman var. Rulman hafif açılı duruyor ve açılı yüzeye sahip.
Mil dönmeye başlayınca rulman da dönüyor ama açıdan dolayı mil üzerinde teker gibi hem dönüyor hem de mikron mertebesinde öteleniyor.
Belli dönemlerde rulmanın çeliği aşınıyor ve rulmanın değişmesi gerekiyor.
Neyse böyle garip bir yöntem.
Lineer motorlar doğrudan lineer hareket sağlıyorlar. Belki de geleceğin lineer sistemlerinde artık klasik motor ve mekanizmalar hiç kullanılmayacak.
Dönen bir motorun mil hareketinden doğrusal harekete geçiş sağlayan daha farklı yöntemler varsa bilmek isterim.
Hala keşfedilmeyi bekleyen tekniklerin var olduğuna inanıyorum. Hayal gücümü zorluyorum ama işin içinden çıkamıyorum.
Kesin varlar ama nasıl bir şey kimbilir?
engerex
Kısıtlı da olsa dairesel hareket doğrusal harekete dönüştürüyor. Yada tam tersi. Bir diğer durumda hız orantıları değişken.
FİRE BİRD
Her iki örnek de krank mili + biyel kolunun türevi.
engerex
pisayisi
Lineer motorlarda yaşanan teknolojik gelişmelerin ve bahsedilen mekanik tekniklerin modifiye olmuş türevleri dışında, döner hareketi lineere çevirecek başka yöntem bulunabileceğini sanmıyorum. Mekanikle ilgili hadiseler elektriğin keşfinden önce çözümlenmiş ve bu çözümlerin üstüne kimse taş koyamamıştır. En güzel yöntem ballscrew vidalı millerin uygun redüktörlerle motora bağlanmasıdır; istersen tonları kaldır istersen hassas kontrol yap...
Murat
ErsinErce
pervaneler eklenebilir gerçi vida somun a benziyor
FİRE BİRD
Her yöntem heryerde kullanılmaz , bir yerde diş yada dişli varsa çalışma boşluğuda vardır (backlash) .
Örneğin 0.01 mm hata ile çalışacak bir düzenekte bahsedilen boşluk bu değerin üzerinde olacaktır.
1930 larda hareketleri dönüştürmek için pek çok teknikler kullanılıyormuş.
Hoşuma gittiği için link ekliyorum:
Ralph Steiner Mechanical Principles 1930
