Perhidrolden korunmak için gaz maskesi tarzında maske
Başlatan Extreme, 06 Mayıs 2013, 20:45:23
Extreme
Merhaba picproje üyeleri,
Perhidrol,tuz ruhu çözeltisi yada selülözik tinerin kokusunu solumamak için gazmaskesi tarzında elektronikçiler için sağlam bir maske var mı bildiğiniz internet sitesi veya istanbulda herhangi bir yer olabilir?
pisayisi
Maskeye gerek yok, perhidrolun asitle buluştuğu nokta açık ortam olmalı. Balkon köşeleri bu işler için idealdir asla kapalı ortamda bu tür reaksiyonları gerçekleştirmeyiniz. Solumak bir yana perhidrol hiç ele değmese bile ellerde beyaz kabarıklar oluşturabiliyor. Bunu sebebini bakır aşındırma kabında  O2 ve Hcl nin reaksiyona girmesi sonucu oluşan klor gazına bağlıyorum ben...
Murat
trgtylcnky
metaltrrocker
Kapalı ortamda yapılması tavsiye edilmez.Açık ortam bu iş için en idealidir.İlle de kapalı ortamda yapılacaksa,cereyanlı bol bol rüzgarlı bir yerde yapılması daha iyi olur sağlık açısından.Normal basit maskeler zaten temizlemez.
cevat1
Maske yararlı olur diye 2-3 çeşit maske ve büyük gözlük almıştım.
Kullanamadım. Asit işlemini  havalandırması bol yerde yapıyorum.
Extreme
Üniv evde balkon yok.cam var.Bende artık çeşme yanında yapıyorum.  elimede eldiven takıyorum beyaz leke yok.
Bazen Hastalık derecesinde titizim . kimyasal maske gibi bir şey bulsam alıp takıcam sağlık her şeyden önde geliyor.
Kabil ATICI
İstersen demir3klorür kullan. En azından HCL+H2O2'e göre daha az gaz çıkışı var. Tek kötü tarafı etrafı boyaması. Onuda fırçaladın mı çıkıyor...(galiba biraz daha pahalı).
Zararlı gaz çıkışı sanırım suyun saf olmamasından kaynaklanıyor.
Maske konusunda iş ve işçi güvenliği malzemeleri satan yerlerde olabilir...
İstanbul'daysan PERPA'ya bir bak diyebilirim.
http://www.isguvenligi-ins.com/FFP2_karbon_filtreli_maske.php
ambar7
Extreme
Alıntı yapılan: ambar7 - 07 Mayıs 2013, 00:49:35
saolasın hocam karbon filtreli maskeler bakılabilir demekki . istanbuldayım . perpa biraz uzak kalıyor ama internetden falan bulunabilir belki .
arslan74
Alıntı yapılan: Extreme - 07 Mayıs 2013, 00:34:03
Bende balkonda cıkartiyorum ve bence en ideal yer balkon. Nedenine gelince, asit di balkonunun açılmayan cam tarafına koyuyorum. Bence camın iç tarafından bakiyorum. Dolaysıyla cam bana asiti koklamamak için araya engel görevi görüyor. Maskeden cok daha etkili. Asitli yer dışarda bende bende içeride olduğum için acık hava cıkartılan bakır plaketten daha iyi koruma yapıyor. Zira acık hava cıkan asit le aynı ortamda bulunuyorsunuz. Eğer rüzgar yok ise kapalı ortam gibi olmasa da asitli havaya solumak zorun kalıyoruz oysa cam da korunabiliyorsunuz.
Extreme
lehim için tubitak daki mühendisler gaz maskesi tarzında maske taktıklarını duydum . Bu tarz da maske biliyormusunuz?
malpaslan1979
Alıntı yapılan: cevat1 - 07 Mayıs 2013, 00:31:05
Maske yararlı olur diye 2-3 çeşit maske ve büyük gözlük almıştım. (Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
Kimyasal ile uğraşacaksanız mutlaka buna uygun sınıflandırılmış renk kodları uyan maskeler kullanmalısınız, yukarıdaki  tip maskeler tozlu ortamlarda işe yarar
Extreme
Bu ürünleri satan güvenilir bir internet sitesi önerirmisiniz ?
birde perhidrol&tuz ruhu karışıöı ve lehim için hangi ürün ?
3M firmasını kartuşlu bir modeli var onu kullanabilirsin. 3m 6000 serisi diye geçiyor. Yarın ofise geçtiğimde tam model numarasını yazarım
Extreme
#14
http://www.hepsiburada.com/liste/3m-9332-ventilli-tozdumanmetal-dumani-maskesi-ffp3/productDetails.aspx?productId=hrens3m9332&categoryId=60002018&navq=fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003347%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003347_13003349%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003347_13003349_60002018%257d%26fh_view%3ddetail%26fh_reftheme%3d1b6b30bc-6795-4192-a891-d1b7e40760bc%252cdetail%252c%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003347%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003347_13003349%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003347_13003349_60002018%257d%26fh_refview%3dlister%26fh_sort_by%3d-item_sale_count_pl%26fh_secondid%3dhrens3m9332%26fh_secondid2%3dhrens3m9332_DMY%26categoryid%3d60002018
http://www.hepsiburada.com/liste/3m-9926-ventilli-dusuk-seviyede-asit-gazi-ve-tozduman-maskesi/productDetails.aspx?productId=hrens3m9926&categoryId=60002018&navq=fh_eds%3d%25c3%259f%26categoryid%3d60002018%26fh_view_size%3d12%26fh_start_index%3d0%26fh_sort_by%3d-order_stock_attribute_pl%252c-ranking_cocktail_bestseller%26fh_secondid%3dhrens3m9926%26fh_lister_pos%3d8%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003347%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003347_13003349%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003347_13003349_60002018%257d%26fh_refview%3dlister
http://www.hepsiburada.com/liste/3m-3200-ekonomik-yarim-yuz-maskesi-seti-filtresi-ile-birlikte/productDetails.aspx?productId=hrensar3m3200&categoryId=60002018&navq=fh_eds%3d%25c3%259f%26categoryid%3d60002018%26fh_view_size%3d12%26fh_start_index%3d0%26fh_sort_by%3d-order_stock_attribute_pl%252c-ranking_cocktail_bestseller%26fh_secondid%3dhrensar3m3200%26fh_lister_pos%3d6%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003347%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003347_13003349%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003347_13003349_60002018%257d%26fh_refview%3dlister
http://www.hepsiburada.com/liste/3m-6200-orta-boy-yarim-yuz-maskesi/productDetails.aspx?productId=hrens3m6200&categoryId=60002018&navq=fh_eds%3d%25c3%259f%26categoryid%3d60002018%26fh_view_size%3d12%26fh_start_index%3d0%26fh_sort_by%3d-order_stock_attribute_pl%252c-ranking_cocktail_bestseller%26fh_secondid%3dhrens3m6200%26fh_lister_pos%3d3%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003347%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003347_13003349%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003347_13003349_60002018%257d%26fh_refview%3dlister
http://www.hepsiburada.com/liste/3m-7502-orta-boy-yarim-yuz-maskesi/productDetails.aspx?productId=hrens3m7502&categoryId=60002018&navq=fh_eds%3d%25c3%259f%26categoryid%3d60002018%26fh_view_size%3d12%26fh_start_index%3d12%26fh_sort_by%3d-order_stock_attribute_pl%252c-ranking_cocktail_bestseller%26fh_secondid%3dhrens3m7502%26fh_lister_pos%3d19%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003347%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003347_13003349%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003347_13003349_60002018%257d%26fh_refview%3dlister
bu 5 üründen hangisi perhidrol&tuzruhu karışımları ve havya uygulamaları için daha iyi olabilir ?
