3d yazıcı tasarımı ile ilgili bilgiler ve dökümanlar...
Başlatan mustafa_cmbz, 12 Mayıs 2013, 13:07:21
mustafa_cmbz
Ne zamandır kendim için kullanacağım ufak bir cnc makine düşünüyordum.Şimdilerde bu 3d olayları moda olduğu için bu alana yöneldim.Başlangıç için bişeyler düşünüyorum.
Fakat kafamı kurcalayan bazı noktalar var.Bu alanda pc programı ve yapacağımız alet in kontrolünü nasıl bir kart ile neyle yapacağız?
herşeyi kendim tasarlamak istiyorum bu konuda step motor sürücülerine varana kadar her türlü bilgiye açığım.
3D Printing Time Lapse Photography - Yoda
print edilecek nesnenin çizimi hangi programda yapılıyor? Hangi program dosyayıokuyor ve motor sürücülere yolluyor?
Kabil ATICI
Ekip olayı;
mekanik bölüm hareketlerin kusursuz esneme olmadan aktarılması, hareket esnasında veya durma ensanasında sarsıntı olmaması gerek. Motor hareketlerinin düzgün şekilde iletilmesi. motorlar yüke göre seçilmeli ve hatta motorlar ileride aşınma vs gibi durumlar için seçilmeli.
Elektronik bölüm motorları düzgün şekilde hareket ettirebilmeli ve durdurabilmesi. Eritme işlemi sıcaklık her ortada çalışabilecek şekilde düzenlenmeli.  25 derecede ayarlanan bir sistemi 35 derecelik bir ortama veya 15 derecelik bir ortamda çalışacak şekilde kendini ayarlayabilme..
Bilgisayar programı   çizilen modeli makineyi uygun veriler üretebilmeli. (sanırım en kolayı çizilen modeli belirli noktalardan  kesit alarak render etmek. Adım aralıkları belirlenebilmesi iyi olur.)
ambar7
Klein
*.STL formatındaki bir dosyayı alıp, koordinatları üçgenlere oradan da  katıya dönüştüren,  ondan da kesitler alan program yazmakla başlayabilirsin.
http://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format)
Herhangi bir 3D çizim programı yeter hocam.
mesaj birleştirme:: 12 Mayıs 2013, 16:13:36
http://download.novedge.com/Brands/FPS/Documents/Introduction_To_STL_File_Format.pdf
gumush
Birde DLP 3d yazicilari incelemenizi oneririm , temel olarak tek eksenli bir hareket sistemi var , cozunurluk daha iyi... Eger kimyasali formulize edebilirseniz gerisi kolay gibi.
Flament printer'larda 3 eksen hareket sistemi , isi kontrollu (PID) nozul sistemi , Flament besleme sistemi gibi parcalar olmasi gerekiyor bu yapi itibari ile DLP olanlari daha guzel geliyor bana...
Hikmet Gumus  izmir
mustafa_cmbz
Bu dlp yazıcıların bahsettiğiniz kimyasalı nasıl birşey?
airforce
Bahsedilen kimyasal sanırım sıvı reçine, ışık gördüğünde sertleşiyor. Sıvı reçine ve daha yüksek çözünürlüklü yazıcılar varken insanların abs filament ile düşük çözünürlüklü 3d yazıcılara olan ilgisini anlamış değilim.
Saruman
3D yazıcı sistemlerine ben de ilgi duyuyorum, bir tanesinin tasarımında rol almak isterim, biraz vakit ayırmalıyım.
CaFFeiNe
3d printerlar içinde Mach2/3 tarzı programlar varmı? yani demek istediğim donanımı yap, programı indir netten 3d printerin olsun?
Analyzer
Selam,
Biz iki arkadaş sigma profillerden bir şase topladık. Kafa tasarımını, alüminyumdan ve teflon borudan işlemesini, herşeyini yaptık ancak tembellikten toplayamıyoruz :) Hatta abs malzemesini dahi ekstrüderde çektirdim 100 kg. kadar. Umarım yazın bir şevk gelir de toplarız. Akşam kafa ve şase 3D sini ekleyeyim evden.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
tyildizak
gumush
Analyzer , ABS'yi extruder ile cektirdiginizde yaklasik maaliyet kg' basina ne kadar oldu ?
Hikmet Gumus  izmir
mustafa_cmbz
öncelik ile şunu çok ama çok merak ediyorum..
Bu makinelerde kullanılan ( basit amatör olanlarda) elektronik kontrol kartlarını neye göre ve nasıl tasarlıyorlar yani pc ile usb den haberleşiyor fakat bunu mesela pic ile yapsak yani atıyorum z eksenini çalıştır komutu pc den ney olarak gönderiliyor devre bunu nasıl algılıyor?
Bu kaynak kodlu projelerin daha kaynak kodunu bulabilmiş değilim.Bi bulsam belki kafamdaki soru işaretlerini gidereceğim.
Bu konuda bana yardımcı olabilecek olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum..
Mekaniği vs. ne merak ediyorum nede gözümde büyütüyorum..Şu elektronik kontrol kısmını bi çözeyim gerisi kolay..
Birde şu geldi aklıma ama fikrinizi almak istedim..
Bu yazıcıları ilk kafaya taktığımda şu plastik olayını araştırdım.Tekzende dolanırken şu çim biçme makinelerinin ucuna takılan plastik şerit plastik çubuklardan gördüm.Acaba bu plastikleri eriterek kullanabilirmiyiz?
mustafa_cmbz
http://reprap.org/wiki/File:Rambo-conn-main.jpg
http://reprapsource.com/en/show/6765
http://reprap.org/mediawiki/images/7/75/Rambo1-1-schematic.png
Buda motor sürücüsü:
http://reprapsource.com/en/show/6532
nette bulduğum ve bir çok programında (stl uzantılı dosyaları yazıcıya gönderen programların) desteklediği bir kart.
Sanki şeytan diyorki al şu chipten sürücülerden kur şu devreyi vs. pcb yi başla bir yerden.
Çünki adamların yazdıkları programları görünce biraz tırstım gibi..Gerçi çoğu hazır ama neyse
http://slic3r.org/
programı incelemek isteyenler olursa güzel bir şeye benziyor.Şayet böyle bir programın karta neler gönderdiğin ham veri olarak alabilirsek belki bi nebze bişilerin denemelerine girşebiliriz..(fakat sonradan gördüm ki bu sadece g kod üreteciymiş :) g kodu yazıcıya gönderen program aranıyor :D
Bu ham verileri nasıl bulabiliriz? nerden edinebiliriz?
Analyzer
Selam,
Tam hatırlamıyorum faturalardan bakmam gerekir ancak 240 dolar malzemesi 80 dolar da işçiliği tutmuştu diye hatırlıyorum.
Analyzer
