char diziden integer değişkene değer alma
Başlatan Gökhan BEKEN, 14 Mayıs 2013, 10:32:14
Gökhan BEKEN
unsigned char  degisken[]  = {1, 2, 3, 1, 5, 6} ;
şeklinde bir değişkenim var.
birde
int k=0;
int m=0;
şeklinde birer değişkenim var.
k değişkenine  dizideki ilk 3 rakamı sayı şeklinde yazmak istiyorum yani bu durumda k=123 oluyor
m değişkenine ise dizideki 4, 5 ve 6. rakamı sayı şeklinde yazmak istiyorum bu durumda k=156 oluyor
eğer çok zorda kalsam tek tek kontrol ederim yine yaparım, aşağıdaki gibi
if(degisken[0]=="1") k+=100;
if(degisken[0]=="2") k+=200;
gibi...
ancak otomatik yapmanın bir yolu vardır elbet. Bende o yolu öğrenmek istiyorum.
Bu arada ilk değişkeni integer formatında yap diyebilirsiniz ama yapamam böyle kullanmam gerekiyor.
AsHeS
Alıntı yapılan: meftun - 14 Mayıs 2013, 10:32:14 [Genişlet]
birde
int k=0;
int m=0;
gibi...
for (index=0;index<sayi;index++){
if (index<4)
k+=degisken[index]*pow(10,index);
else {
  m+=degisken[index]*pow(10,index-4)
sayi burada dizinin boyutu oluyor.
Edit:#include <math.h>  eklemeniz gerekiyor.
Gökhan BEKEN
Hocam teşekkür ederim, denedim ama değişkenleri okuduğumda saçma karakterler gösteriyor.
şöyle döngüsüz deneyim dedim,
yani degisken dizisinin 10. karakterini tek hane sayı olarak deneyim sonuç ne çıkacak diye düşündüm
degisken[10]="0";
k=degisken[10]*pow(10,10);
dediğimde hiç bişey çıkmıyor yani boş değer dönderiyor
degisken[10]="1";
dediğimde "Ú" değerini dönderiyor
degisken[10]="2";
dediğimde "ÈŠ0...à!Á$8LN" değerini dönderiyor
*pow sayıların kuvvetini almak için kullanılıyor galiba.
MikroC help dosyasında böyle yazıyor:
Prototype double pow(double x, double y);
Description Function returns the value of x raised to the power y (i.e. xy).
Example doub = pow(10.,5.);  // doub = 9.999984e+4
mesaj birleştirme:: 14 Mayıs 2013, 12:12:55
Mikroc de şöyle bişey buldum deniyorum şimdi.
atoi
Prototype int atoi(char *s);
Description Function converts the input string s into an integer value and returns the value. The input string s should consist exclusively of decimal digits, with an optional whitespace and a sign at the beginning. The string will be processed one character at a time, until the function reaches a character which it doesn't recognize (including a null character).
Example result = atoi("32000");  // result = 32000
AsHeS
CLR
int k=0;
int m=0;
k=123 için
k= ((degisken[0]+48)<<(8*2)) | ((degisken[1]+48)<<(8*1)) | (degisken[2]+48);
m = 456 için
m= ((degisken[3]+48)<<(8*2)) | ((degisken[4]+48)<<(8*1)) | (degisken[5]+48);
Struct ile çok daha görsel olur ve bu şekilde hep sıralı ise pointer'de kullanabilirsin.
Gökhan BEKEN
İlginiz için teşekkürler demin
                                         k1=http_request[10]- '0';
                                         k2=http_request[11]- '0';
                                         k3=http_request[12]- '0';
                                         k1=k1*100;
                                         k2=k2*10;
                                         k=k1+k2+k3;
yazıp çalıştırmıştım biraz hamallık yaptırdım pice, şimdi sizin verdiğinizi kullanayım daha iyi duruyor.
