şu pil şarz devresi çalışırmı ?
Başlatan emrah, 22 Mayıs 2013, 11:14:15
emrah
merhabalar,
basit bir pil şarz devresi yapmak istiyorum internette şöyle bir devre buldum
[IMG]http://img437.yukle.tc/images/3347sarz1.gif[/img]
bu devreyi, şöyle değiştirdim sizce bu devre çalışırmı ?
[IMG]http://img437.yukle.tc/images/6112sarz.jpg[/img]
çalışma şekli şöyle; şarz sürekli 220V ta baglı kalacak ve 220V kesildigi zaman pil üzerinden  birkaç led yakacak
bu şekilde olmaz ise nasıl yapmalıyım ?
muhendisbey
Bu devreyle yola çıkmayın.
Şarj ettiği pil zaten NiCd. Yani aşırı şarj durumunda Li ion yada Li Po lara göre patlama riski en az olan pil. Kaldı ki şarj kontrol devresi namına birşey yok. Sadece pil üzerine pozitif alternans gerilim uygulama var. Onu da güya akımını düşürerek uygulamış. Çok sakıncalı.
220den çalışacaksa tam doğrultmalı regülatörlü bir yapısı olması, şarj koruma ve zener diyotlarla aşırı gerilimde koruma sağlayan yapısı olmalı.
emrah
cevap için teşekkürler.
220,v varken sürekli şarzda kalacak ve şarz akımı 3 -5 mA oldugundan şarz kesmeye gerek yok dıye dusunuyorum. çıkış yerınede 4.5 V gibi bir zener diyot kullanmam yeterli olurmu ki ?
muhendisbey
Alıntı yapılan: emrahGS - 22 Mayıs 2013, 14:16:06
4.5V zener yok sanırsam, zaten şarj edeceğin pil 4.5V ise sıkıntı olur. 4.7V daha iyi olur. Bence korumalı bir devre daha iyi olur. Sanırsam ışıldak yapmaya çalışıyorsunuz.
emrah
acil aydınlatma yapacagım , 3 X 1.5 V pil şarzı yapılacak. 4.7 V olur sanırım. onere bileceginiz bir devre varmıdır ? trafo felan olmadan basit birşekilde  yapmam gerekiyor
