havada yazı programlama (dunya haritası)
Başlatan Belekoma, 24 Mayıs 2013, 19:59:37
Belekoma
arkadaslar bi proje yapıorumda havada yazı program örneği gönderebilcek varmı daha önce hiç yazmadım pıc basıc olursa daha iyi olur örneğin bi dünya haritası olabilir lutfen yardım ednn
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: Belekoma - 24 Mayıs 2013, 19:59:37
sürüsüyle var internette
https://www.google.com.tr/#sclient=psy-ab&q=havada%20kayan%20yaz%C4%B1&oq=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.47008514,d.bGE&fp=fefb9a1029e95048&biw=1280&bih=699&pf=p&pdl=300
Belekoma
Alıntı yapılan: meftun - 25 Mayıs 2013, 00:27:49
arkadasım onları bende biliorum fakat hepsi c dili ile yazılmıs programlar bana pıc basıc lazım, daha oncede havada kayan yazı prog. hıc yazmadıgım için forumdan ornek istedim bilenler çıkar die..
Gökhan BEKEN
Her projede, senin kullandığın dil için yazılmış hazır bir uygulama mı bulacaksın?
Burda mantığını anlatmışlar bunu inceleyip, kullandığın dile adapte edebilirsin.
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/9.htm
erdogan2734
       Kardeş havada kayan yazı ile ilgili zamanında bende çalıştım. Öncelikle arkadaşın verdiği linki inceledim daha sonra bunu basic diline uyarladım. Şimdi benden basic kodları istesen vermem ama dersenki ''olayı anlat'' sana yardımcı olabilirim.
      Şöyleki '' PORTB yi kullanıyoruz örneğin...
PORTB nin 8 çıkışınıda aktif ediyorsun ve kodları yazmaya başlıyorsun.
Örneğim E harfi elde etmek için E nin ilk bölümü yani ilk sutunun çıkışlarını komple 1 yapıyorsun
bir saniye gecikme bırakıp 2. sütun için PORTB=1001001 şeklinde ikinci bacağı oluşturuyorsun daha sonra diğer sütün, diğer harflere geçmeden önce aralara pause bırakıyorsun ve böylece sistem hazır...''
      1 2 3 4 5             Şimdi ben sana bu kadar yazı yazacağım yere iki saniyede kopyala yapıştır yapıp kodları
      x x x x x        verebilirdim ama sana hiç bir şey katmazdı. Bence uğraşıp kendin yapmalısın. Ben
      x                   bu işe kara şimşek ile başladım şu anda bu işten para kazanıyorum. Bunun tek sebebi
      x                   hazıra konmamamdır ve ete hocayı kesinlikle takip et...
      x x x x
      x
      x
      x x x x x
Bildiğim tek şey henüz hiç bir şey bilmediğim...
