Ynt: VCO - Voltaj Kontrollü Osilatör tavsiyesi.
Başlatan salim ALTIN, 27 Mayıs 2013, 11:23:19
salim ALTIN
Merhaba.
Analog kontrol için bir VCO ihtiyacım var.
İhtiyaç: 0 ila 25Khz arasında 0-5 Volt ile veya 0-10 Volt ile kontrol edilen bir frekans.
Hef4046 da minimum seviye var. Sıfıra ınmiyor.
555 le nasıl olur hiç denemedim.
Bu sabah bir uygulama gördüm pic ile:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en560172
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/93071A.pdf
Böyle bir tecrübesi olan varmı. ne tavsiye edersiniz.
mesaj birleştirme:: 27 Mayıs 2013, 11:53:53
merhaba.
http://www.microchipdirect.com/ProductSearch.aspx?keywords=AC103011
Bunu nasıl temin ederiz , buradan malzeme alan varmı arkadaşlar.
CaFFeiNe
pic ile yapılacaksa 12F683 gibi bir pic ile de yapılabilir sanırım, kolay bulunur
10bit ADC, 10bit PWM var, yalnız PWM 20kHz üzerine çıkınca 8bit'e düşüyor, çözünürlük 25000/2^8 ~= 97Hz olur sanırım
PIC10F322'de NCO diye bir birim varmış, yeteneklerini bilmiyorum ama sonuçta 8bit ADC var yani girilen 0..5V yine 2^8 kademeye bölünecek
LM331
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm231.pdf
Bir zamanlar kullanmıştım ama 0Hz e düşüyormuydu hatırlamıyorum.
Ayrıca eğer deneyecekseniz KA331 olarak da sözde samsung marka idi sanırım bir muadili vardı piyasada, onu kesinlikle almayın.
mesaj birleştirme:: 27 Mayıs 2013, 15:11:32
Pic ile yapabilirsiniz, 25KHz e çıkıyor. ADC den gelen belli bir değer altında 0 duty sürünce 0Hz olur.
trinity
lm566 0-500khz arası yüksek hassasiyette ve kararlılıkta sinyal üretebiliyor
CaFFeiNe
ben biraz düzeltme yapayım kendi mesajım adına
CCP modülü ile zor bu iş :)
salim ALTIN
merhaba.
10 serisi bulduk ama bord yapmak lazım şimdi. Dip kılıf malzemelerden elinde bulunan varmı bu olayı denemek için.
12f1501 elinde olan varmı acaba.
ayrıca,
anolog devre var ve çok yer kaplıyor.
dier piclerle de yapılabilir ama çalıştığı yer açısından frekans rezülasyonu yüksek. en kötü 2 hz olsun. 97hz olmaz yani.
yanılmıyorsam microchip bu konuya çözüm sunmuş. deneyip görmek istiyorum. bu olmazsa LM566 yıda deneyeceğim.
mesaj birleştirme:: 27 Mayıs 2013, 18:00:23
Merhaba.
Alıntı yapılan: OG - 27 Mayıs 2013, 15:05:01
LM331
Teşekkürler hocam bu 10 hz ile 25 khz arasında çalışıyormuş.
CaFFeiNe
bu işin pic ile olması için (2Hz çözünürlüğünde) en az 14bit ADC lazım
25000Hz / 2Hz = 12500 kademe
2^14 = 16384 kademe
4.sayfada bir tablo var 0..500Khz karşılığında 0..256 adc değeri, 500000Hz / 256 = 1953Hz
sadogan
ICL8038
Eski bir komponet şimdilerde varmıdır bilmiyorum.
xtahirx
polleme
