N kanal mosfet testi
Başlatan Mr.Java, 28 Mayıs 2013, 11:50:19
Mr.Java
Arkadaşlar merhaba.Elimde WFP70N06 N kanal mosfet var ölçümü multimetre diot kademesinde şöyle yapıyorum.
- Drain + Source - veriyorum sapma yok.
- Daha sonra + probu gate dokunduruyor ve tekrar draine değdiriyorum 0V okuyorum.
- Daha sonra - pini gateye dokundurup tekrar source yapıyorum tekrar adım 1 değer yok.
sizce mosfet sağlammıdır ?
sizler n kanal mosfet sağlamlık testi nasıl yapıyorsunuz.
Okan AKÇA
bozulmuş.. gate + probla  tek tarafta deger gösterecek diger bütün uclarda göstermeyecektir. (avometre diyot kademesinde)
CLR
Alıntı yapılan: Fkarizmatik - 28 Mayıs 2013, 11:50:19
Sağlam, 2. adımda mosfeti tetikliyorsun dolayısıyla mosfet on oluyor, 3 adımda ise off yapıyorsun,
4. adım olarak şunu ekle, mosfet off iken, drain source kısadevre değilken
drain'e - uç, source + ucu verdiğinde 0,5-0,6volt(diyot) görmen gerekir,
Mr.Java
Alıntı yapılan: CLR - 28 Mayıs 2013, 12:31:03
evet tetikleme ile ölçüyorum.4.adımda da diyot görüyorum.
Birde elimde ups trafosu var.Girişte 4 çıkışta 5 kablomuz var.ben girişte tek tek omaj ölçtüğümde 2ohm 4ohm 11ohm ve 16ohm görüyorum.çıkışın ise hepsi kısadevre.Trafoda etikette yazmıyor ki değerlerine bakalım.Trafo sağlamlık testini nasıl yapabiliriz ?
pisayisi
Bir n kanal mosfet i test etmek için,
1- ölçü aletinin eksi probu fetin source ucuna bağlanır.
2- ölçü aleti diyot ölçüm kademesine alınır.
3- probun pozitif  ucu fetin gate ucuna deydirilir ve ardından drain ucuna bağlanır. Bu durumda fetin gate kondansatörü dolduğundan ölçü aletinde low değer görmemiz gerekecektir.
4- Bu durumda parmağınız ile gate dokunduğunuzda ya da gate eksi proba kısadevre ettiğinizde gate kapasitesi  boşalcağı için ölçü aletinde yüksek değerli yani iletimin olmadığını gösteren bir değer okursunuz...
Bu yöntem % 100 olmasa da oldukça faydalıdır...
Murat
CLR
trafo'nun sağlam olduğunu anlaman biraz güç, aynısından bir tane daha olursa, belirli bir frekans altında mesela 10Khz, giriş ve çıkış sarımlarının empedanslarını karşılaştırabilirsin, doğrudan ölçü aleti ile anlamayamazsın, ölçü aleti ile anlaman için farklı ölçü aleti kullanman lazım, miliohm metre gibi.
Veya basit colpitts osc yapıp L değerlerini karşılaştırabilirsin(büyük C değeri ile) ama yine sağlam bir tane aynı trafodan gerekir. İkinci trafo olmadan ya hassas bir LC metre ile veya colpitts osc ile sekonderde bir L varmı diye  bakabilirsin ama bu sana sağlamlığını garanti etmez.
Bu arada trafolar zor bozulur,  cihaza enerji verebiliyorsan, trafoya kadar gerilim geliyormu diye bak, geliyorsa tetikleme kısmında veya feedback kısmında bir sorun vardır.
Mr.Java
Ups'i müşteri tamir etmeye çalışmış.Kartını falan hallettim hepsi tamam lakin trafo tarafında voltaj göremiyorum.Osilaskop ve multimetrem var sadece.
CLR
Alıntı yapılan: Fkarizmatik - 28 Mayıs 2013, 13:21:23
Ups'i müşteri tamir etmeye çalışmış ve trafoya ters gerilim vermiş.Kartını falan hallettim hepsi tamam lakin trafo tarafında voltaj göremiyorum.Zaten elektrik verdiğimde hırıldama sesi çıktığından bahsetti trafoda.Osilaskop ve multimetrem var sadece.
Ters gerilim derken, 1- trafoyu mu ters takmış(primer sekonder, 4-5 pin aralığı uyumluğu varsa) yoksa 2- trafo doğru, giriş voltajını mı ters vermiş?
1. seçenekse trafoya bişey olmaz sekonder sarımları kalındır, yarı iletkenler bozulur
2. seçenekse giriş bulk kapasitörü şişmiş olmalı ve  sürücü kısmı bozulmuş olabilir, bu durumda trafonun primeri bozulabilir (ama mosfet kesin bozuk olmalı)  (illa açık devre olmayabilir, ısıdan kısmen kısadevre olmuş olabilir)
Mr.Java
2.secenek kartın tamiri bitti gibi.şimdi bulduğum bir arıza daha;
Girişteki cam sigorta kül olmuş.Çok gizli saklı yere saklamışlar onuda.Bende arızayı trafodan zannediyordum  :P
değiştirip sonuçları paylaşacağım..
mesaj birleştirme:: 28 Mayıs 2013, 14:51:39
Yok olmadı cam sigortadanda.Mosfet zaten üstteki gibi yaptım sağlamlık kontrölünü.Bakalım bir neyse teşekkürler cevaplar için iyi forumlar.
tyildizak
Trafo sargıları arasında termik bulunabiliyor, kontrol etmenizi öneririm.
restore
diyot kademesinde  bütün uçları hızlıca geçiyorum. genelde direk ötüyor.  sonra ya ayaklarını büküyorum kafa karıştırmasın diye yada üzerine yüksek akım uygulayıp yakıyorum.  gate delindiğinde anlaşılıyor. zaten günde 1 saat ayırırsam elektroniğe başarı oluyor benim için.  zaman kaybetmemek adına yeni  mos/igbt  takıp geçiyorum
esensoy
ben 12v motor ile deniyorum, ikili modülleri de aynı şekilde deniyorum,
+12 motorun bir ucuna, diğer ucu D ye,
S GND'ye,
GND den 10K G'e,
+12 ile G arasına da bir siviç,
