USB HID Sınıfında Rapor Hazırlama
Başlatan yamak, 30 Mayıs 2013, 13:20:34
yamak
HID sınıfındaki raporların mantığını bi türlü anlayamadım.Bunu açıklayan bi döküman bulamadım doğru düzgün. Sadece rapor hazırlayan tool lar gördüm ama bunlarda mantığını çözmeme yardımcı olamadı.
Şimdi STM32F3 Discovery kiti ile HID sınıfını kullanararak USB haberleşmesi yapmak istiyorum.Kitin demo programlarında bi örnek var ama bu örnekte de mouse uygulaması yapılmış bu da benim işime yaramıyo.usb_desc.c de yazılan raporu ne kadar değiştirdiysem bi türlü PC kartı düzgün olarak tanıyamadı.
Bu işin mantığı nedir nasıl öğrenebilirim.Benim amacım HID ile PC istediğim verileri göndermek.Daha önce LPC1768 ile böyle bi uygulama yapmıştım ama KEIL ın kütüphanelerini kullanmıştım ve onlar baya kullanışlıydı.Fakat stm inkiler biraz daha karmaşık geldi bana.Aşağıda usb_desc.c dosyasını paylaşıyorum direk bu kodlar üzerinden de açıklayabilirsinizYani sadece raporların hazırlandığı dizilerin içeriğini açıklayabilirseniz benim için fazlasıyla yeterli olur.Şimdiden teşekkür ederim.
#include "usb_lib.h"
#include "usb_desc.h"
/* USB Standard Device Descriptor */
const uint8_t Joystick_DeviceDescriptor[JOYSTICK_SIZ_DEVICE_DESC] =
    0x12,                       /*bLength */
    USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType*/
    0x00,                       /*bcdUSB */
    0x02,
    0x00,                       /*bDeviceClass*/
    0x00,                       /*bDeviceSubClass*/
    0x00,                       /*bDeviceProtocol*/
    0x40,                       /*bMaxPacketSize 64*/
    0x83,                       /*idVendor (0x0483)*/
    0x04,
    0x10,                       /*idProduct = 0x5710*/
    0x57,
    0x00,                       /*bcdDevice rel. 2.00*/
    0x02,
    1,                          /*Index of string descriptor describing
                                                  manufacturer */
    2,                          /*Index of string descriptor describing
                                                 product*/
    3,                          /*Index of string descriptor describing the
                                                 device serial number */
    0x01                        /*bNumConfigurations*/
  ; /* Joystick_DeviceDescriptor */
/* USB Configuration Descriptor */
/*   All Descriptors (Configuration, Interface, Endpoint, Class, Vendor */
const uint8_t Joystick_ConfigDescriptor[JOYSTICK_SIZ_CONFIG_DESC] =
    0x09, /* bLength: Configuration Descriptor size */
    USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: Configuration */
    JOYSTICK_SIZ_CONFIG_DESC,
    /* wTotalLength: Bytes returned */
    0x00,
    0x01,         /*bNumInterfaces: 1 interface*/
    0x01,         /*bConfigurationValue: Configuration value*/
    0x00,         /*iConfiguration: Index of string descriptor describing
                                     the configuration*/
    0xE0,         /*bmAttributes: bus powered */
    0x32,         /*MaxPower 100 mA: this current is used for detecting Vbus*/
    /************** Descriptor of Joystick Mouse interface ****************/
    /* 09 */
    0x09,         /*bLength: Interface Descriptor size*/
    USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,/*bDescriptorType: Interface descriptor type*/
    0x00,         /*bInterfaceNumber: Number of Interface*/
    0x00,         /*bAlternateSetting: Alternate setting*/
    0x01,         /*bNumEndpoints*/
    0x03,         /*bInterfaceClass: HID*/
    0x01,         /*bInterfaceSubClass : 1=BOOT, 0=no boot*/
    0x02,         /*nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse*/
    0,            /*iInterface: Index of string descriptor*/
    /******************** Descriptor of Joystick Mouse HID ********************/
    /* 18 */
    0x09,         /*bLength: HID Descriptor size*/
    HID_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType: HID*/
    0x00,         /*bcdHID: HID Class Spec release number*/
    0x01,
    0x00,         /*bCountryCode: Hardware target country*/
    0x01,         /*bNumDescriptors: Number of HID class descriptors to follow*/
    0x22,         /*bDescriptorType*/
    JOYSTICK_SIZ_REPORT_DESC,/*wItemLength: Total length of Report descriptor*/
    0x00,
    /******************** Descriptor of Joystick Mouse endpoint ********************/
    /* 27 */
    0x07,          /*bLength: Endpoint Descriptor size*/
    USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType:*/
    0x81,          /*bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)*/
    0x03,          /*bmAttributes: Interrupt endpoint*/
    0x04,          /*wMaxPacketSize: 4 Byte max */
    0x00,
    0x20,          /*bInterval: Polling Interval (32 ms)*/
    /* 34 */
  ; /* MOUSE_ConfigDescriptor */
const uint8_t Joystick_ReportDescriptor[JOYSTICK_SIZ_REPORT_DESC] =
    0x05,          /*Usage Page(Generic Desktop)*/
    0x01,
    0x09,          /*Usage(Mouse)*/
    0x02,
    0xA1,          /*Collection(Logical)*/
    0x01,
    0x09,          /*Usage(Pointer)*/
    0x01,
    /* 8 */
    0xA1,          /*Collection(Linked)*/
    0x00,
    0x05,          /*Usage Page(Buttons)*/
    0x09,
    0x19,          /*Usage Minimum(1)*/
    0x01,
    0x29,          /*Usage Maximum(3)*/
    0x03,
    /* 16 */
    0x15,          /*Logical Minimum(0)*/
    0x00,
    0x25,          /*Logical Maximum(1)*/
    0x01,
    0x95,          /*Report Count(3)*/
    0x03,
    0x75,          /*Report Size(1)*/
    0x01,
    /* 24 */
    0x81,          /*Input(Variable)*/
    0x02,
    0x95,          /*Report Count(1)*/
    0x01,
    0x75,          /*Report Size(5)*/
    0x05,
    0x81,          /*Input(Constant,Array)*/
    0x01,
    /* 32 */
    0x01,
    0x09,          /*Usage(X axis)*/
    0x30,
    0x09,          /*Usage(Y axis)*/
    0x31,
    0x09,          /*Usage(Wheel)*/
    0x38,
    /* 40 */
    0x15,          /*Logical Minimum(-127)*/
    0x81,
    0x25,          /*Logical Maximum(127)*/
    0x7F,
    0x75,          /*Report Size(8)*/
    0x08,
    0x03,
    /* 48 */
    0x81,          /*Input(Variable, Relative)*/
    0x06,
    0xC0,          /*End Collection*/
    0x09,
    0x3c,
    0x05,
    0xff,
    0x09,
    /* 56 */
    0x01,
    0x15,
    0x00,
    0x25,
    0x01,
    0x75,
    0x01,
    0x95,
    /* 64 */
    0x02,
    0xb1,
    0x22,
    0x75,
    0x06,
    0x95,
    0x01,
    0xb1,
    /* 72 */
    0x01,
    0xc0
  ; /* Joystick_ReportDescriptor */
/* USB String Descriptors (optional) */
const uint8_t Joystick_StringLangID[JOYSTICK_SIZ_STRING_LANGID] =
    JOYSTICK_SIZ_STRING_LANGID,
    USB_STRING_DESCRIPTOR_TYPE,
    0x09,
    0x04
  ; /* LangID = 0x0409: U.S. English */
const uint8_t Joystick_StringVendor[JOYSTICK_SIZ_STRING_VENDOR] =
    JOYSTICK_SIZ_STRING_VENDOR, /* Size of Vendor string */
    USB_STRING_DESCRIPTOR_TYPE,  /* bDescriptorType*/
    /* Manufacturer: "STMicroelectronics" */
    'S', 0, 'T', 0, 'M', 0, 'i', 0, 'c', 0, 'r', 0, 'o', 0, 'e', 0,
    'l', 0, 'e', 0, 'c', 0, 't', 0, 'r', 0, 'o', 0, 'n', 0, 'i', 0,
    'c', 0, 's', 0
const uint8_t Joystick_StringProduct[JOYSTICK_SIZ_STRING_PRODUCT] =
    JOYSTICK_SIZ_STRING_PRODUCT,          /* bLength */
    USB_STRING_DESCRIPTOR_TYPE,        /* bDescriptorType */
    'S', 0, 'T', 0, 'M', 0, '3', 0, '2', 0, ' ', 0, 'J', 0,
    'o', 0, 'y', 0, 's', 0, 't', 0, 'i', 0, 'c', 0, 'k', 0
uint8_t Joystick_StringSerial[JOYSTICK_SIZ_STRING_SERIAL] =
    JOYSTICK_SIZ_STRING_SERIAL,           /* bLength */
    'S', 0, 'T', 0, 'M', 0, '3', 0, '2', 0, '1', 0, '0', 0
