icl7106-7107 kullanarak şebekeden AC akım ölçmek
Başlatan tantalis, 06 Haziran 2013, 15:08:17
tantalis
AC akım ölçme işi baya bir kafama takıldı.akım trafosu,allegro entegreleri derken en kolayı nasıl olur diye düşünmeden edemedim.icl entegreleriyle birçok dc akım ölçme devreleri mevcut.peki 220 VAC şebeke akımını ölçebilir miyiz? ölçebilirse bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar?
Voltajcı
Ölçeceğiniz akım max. kaç amper?
2A kademesine kadar yüke seri köprü diyot kullanabilirsin.
Köprü diyotun + ve - uçlarına 0,1 ohm direnç bağlamalısın. AC uçlarını yüke seri ve direnç uçlarından ölçüm yapabilirsin.
R C filtre ile alçak geçirgen filtre ve gerilim bölücü gerekebilir. 0,707 oranını yakalamak için.
Daha yüksek değerler için akım trafosu ya da op-amp lı doğrultmaç ve 0,01 ohm şönt direç gerekebilir.
Akım trafosu ac çıkış vereceğinden tek başına yetmez.
Voltajcı
Alıntı yapılan: asma - 01 Ekim 2016, 12:13:13
Hocam dirençler yanmaz mı kaç watt lık kullanılmalı, 220V * 2 A = 440W yapar.
2A x 0,1ohm = 0,2V
2A x 0,2V = 0,4W
1W yeter    ;) Yanmaz , biraz ısınır , değeri değişir , ölçüm değişir. Ama şebeke  kadar oynamaz.  :)
Şebeke gerilimi yüksek olduğu için 1,5V gibi değerli bir potasiyeli zayi edip (köprü diyotta) 200mV luk ölçüm yapıyoruz.
Yüke 218,5 Vac uyguluyoruz. İhmah edilebilir bence.
sinus
köprü diyot yöntemini neden 2A'de sınırlandırıyoruz?
ICL için ölçümdeğeri 200mV , 199,9mVolta kadar gösterir.
Ölçüm kademesi 2A den sonra 20A olur.
35A metal köprü diyotlardan kullanırsanız bir de soğutucu montajıyla olur olmasına ama çok kaba ağır olur.
10A de her diyotta 1V harcansa her saykılda 2 diyot devrede 2V x 10A = 20W ısı açığa çıkar.
Eski bir CPU soğutucusu iş görür , fanla birlikte 20A e kadar dayanır KBPC3510
Voltajcı
Alıntı yapılan: asma - 01 Ekim 2016, 13:21:33
2A x 0,1ohm = 0,2V
2A x 0,2V = 0,4W
Anladım hocam, bilgilendirmeniz için teşekkür ederim :)
