Yaz için önerilerinizi bekliyorum.
Başlatan unknownperson, 06 Haziran 2013, 17:09:17
unknownperson
Alıntı yapılan: Analyzer - 06 Haziran 2013, 23:02:07
Selam,
Erasmus tamam ama yüksek lisans hayat şartları nedeniyle çok kolay değil. Mezun olur olmaz maddi kaygılar, hayat tarzının değişmesi, çevrenizin sizden bekledikleri nedeniyle hemen "hayata atılmak" zorunda kalıyorsunuz. Ben de çok istemiştim ancak kısmet olmadı.
Ayrıca bundan sonraki hayatınızda rahat biçimde 15 günden fazla tatil yapabileceğiniz 3-4 yazdan birisi. İleride internetten birisi demişti dersiniz :)
Analyzer
Belki haklı olabilirsiniz belki dışarıda eğitim göremicem ama onun yerine Türkiyede yüksek yerlerde yüksek lisans düşünüyorum . Biraz da kısmet işi haklısınız. Tamam ama ben tatil yapmıcam demiyorum ki mesela ben hergün denizime gidicem akşamları dışarı çıkıcam bunları yaparken ek olarak ders çalışmayı planlıyorum. Mesela 4 saat denizde 3 saat gece dışarıda durdunuz peki geriye kalan saatlerde ne yapacaksınız ki ? İşte ben bu geriye kalan saatleri değerlendirmeyi planlıyorum. Bir insan 1 ay tatilden sonra sıkılmaya başlıyor , rahatlıkta bir yere kadar yani bir müddet sonra yapacak bir şey bulamıyorsunuz saten. Merak etmeyin bu sözünüzü nickinizle beraber ilerde hatırlarım hafızam güçlüdür :)
ECHO
Temelini İyi Kaz :) AC&DC devre analizi yala yut
diot
Elektronik mühendisliğinin temeli. Öncelikle matematiktir ve daha sonra fizik. Bilhassa matematik olmadan ve yarı iletken fiziği olmadan bir çok ders gümbürtüye gider. Bu işi öğreneceğim diyorsanız bu iki ders çok önemli. Devre analizi , manyetik dalga ve alanteorisi gibi dersler matematik olmadan olmuyor ne yazıkki (tecrübe ile sabittir) Ama ezberler geçerim öğrenmesemde olur zihniyeti varsa  boş ver ders çalışmayı. İyi bir mühendis olmak için matematik şarttır. (osmanlıcada mühendis nedir? hendese bilen demektir . yani matematik) şu anki aklım olsaydı programlama dilleri bilgisayar derslerine çok ağırlık vermezdim bütün dikkatimi matematik ve buna bağlı derslere verirdim. Matematiğin zayıf olması matematik tabanlı derslerin zayıf olması demektir. yani zircirleme olarak başarısızlık devam eder. Zaten bütün derslerin temelinde hep matematik var.  Tatilini yaparken elinde matermatik ve fizik kitabı olursa boş kaldıkça bu derslere baksan çok iyi olur. Fazlada kendini sıkıp bıkkıntı oluşturma çünkü okul açılınca kafanın dinlenmiş ve ön bilgiyle dolmuş olması iyi olacaktır.
unknownperson
Alıntı yapılan: ECHO - 07 Haziran 2013, 03:07:56
AC&DC devre analizi yalayıp yutmak isterim, peki bildiğiniz bir kaynak ya da pdf var mı ?
Alıntı yapılan: unknownperson - 07 Haziran 2013, 10:11:22
Sana ders fln dayanmaz.
Dersler başlayınca da aynı performansı bekleriz.
Şimdi yaz girişi... Hava açık :)
unknownperson
#20
Alıntı yapılan: diot - 07 Haziran 2013, 09:42:55
Bende Thomas Calculus 1 kitabı var onu tamamen okuyup alıştırmalarına göz atıp kısa kısa notlar alsam yeterli olur mu ? Ve Thomas Calculus 2 kitabını almamı önerir misiniz ? Aslında programlama dillerine ilgim çok hepsini öğrenesim geliyor ama sanırım bu kadar ağırlık vermemem gerek onlara . Yok saten 4 aylık tatilde bunlara bakmak çokta sıkıntı vereceğini sanmıyorum ama her ihtimale karşı tatil içinde ayrı bir vakit ayıracağım.
mesaj birleştirme:: 07 Haziran 2013, 10:27:22
Alıntı yapılan: Allegro - 07 Haziran 2013, 10:17:21
Bunu takdir olarak kabul ediyorum  :)  Aslında bu mesleğe aşığım desem yeri , ne kadar lisede elektrik konusunu sevmesem de bu meslekte aradığım her özellik var. Mesela deney yapma , ölçüm yapma , değerlendirme , kafa çalıştırma , çizim , programlama , toplantılar , takım çalışması , liderlik vasfı... Anlıyacağın tam bana göre bir meslek  ;D
diot
Alıntı yapılan: unknownperson - 07 Haziran 2013, 10:24:41
Okulunuzun 1. sınıf Matematik ve fizik kitaplarına bak. Bulursan 1. sınıflardan ders notlarını al onlara çalış.
XX_CİHAN_XX
@unknownperson,
Evet 3 cilt olarak mevcut. Ben ilk iki cildine ihtiyaç duymuştum ancak Fizik-1 Kitabı elinde varsa bu sana başlangıç için yeterli olacaktır.
İngilizce ve yurt dışı programları mantıklı gözüküyor. Çünkü buna tüm meslek hayatın boyunca ihtiyacın olacak.
unknownperson
Alıntı yapılan: XX_CİHAN_XX - 07 Haziran 2013, 11:33:54
@unknownperson,
Önerileriniz için teşekkür ederim . Diğer ciltlerini bulursam 2. el alacağım , aslında pdf olarak bilgisayarımda var fakat ben bilgisayardan çalışamıyorum kitaptan çalışma alışkanlığım olduğu için. Allah nasip kısmet ederse Erasmusla yurtdışına çıkmaya çalışacağım olmadı travel work , o da olmazsa burs imkanı arayıp yüksek lisans için gideceğim. Eğer o da olmazsa ülkemizde çok saygın üniversite var onlardan birinde yüksek lisans yapıp mesleğimi icra ederken yurt dışına çıkmayı planlıyorum.
Gökhan BEKEN
@unknownperson arkadaşım "3 idiots" filmini izledin mi?
Eğer izlemediysen izlemeni tavsiye ederim çok kaliteli bir filmdir. Fikrine ve isteğine katkıda bulunabilir.
unknownperson
Alıntı yapılan: meftun - 07 Haziran 2013, 23:28:08
Tam zamanında söylemişsiniz daha bu sabah indirdim fakat izlemedim ama mutlaka izleyeceğim :D
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: unknownperson - 07 Haziran 2013, 23:32:07
Kardeş, zamanlamam harikadır :)
salih18200
Okul derslerini boşver pratik yapmaya bak okul derslerini dönem içerisinde çalışırsın zaten.
unknownperson
Alıntı yapılan: salih18200 - 08 Haziran 2013, 00:02:25
Aslında bir yandan bu lehimdir flen bir şeyler yapmak istiyorum ,bildiğiniz böyle deneylerin olduğu bir kitap ya da site var mı ?
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: unknownperson - 08 Haziran 2013, 00:56:09
Televizyon tamircisinde bi kaç hafta takılabilirsiniz.
