Çıkma Kondansatörler Hakkında
Başlatan dijital74, 08 Haziran 2013, 11:22:40
dijital74
Merhaba Arkadaşlar;
Elimde sağdan soldan söktüğüm, yıllardır elimde bulundurduğum bir sürü çeşit elektrolitik ve diğer biçimde kondansatörler var.
Özellikle elektrolitik kondansatörlerin (sıfır olanların bile) belli bir süre bekledikten sonra kapasiteden kaybedip özelliğini yitirdiği söyleniyor. Diğer seramik ve polyester kondansatörler hakkında bir fikrim yok. Seramik olanlar ucuz, geçende her değerden 10'ar tane olmak üzere sipariş geçmiştim. Onları uygun şekilde etiketleyerek sınıfladım.
Bir kondansatörün raf ömrü nedir ? Kaç yıl saklanabilir ? Elektrolitik, polyester ve seramik tiplerde bu nasıl değişir ?
Elimdeki birçok çıkma malzemenin gerçekte düzgün çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Elimde kondansatör ölçebilecek tek aygıt TT VC68C var. O da pF mertebesini ölçemiyor. 100uF'dan sonrası da sağlıklı değil. Bekletiyor, sinir bozuyor. Probların açık devre olduğunu farkedemiyor bile.
Aklımda iki fikir var. Ya adam gibi bir kapasitemetre alıp elimdeki tüm malzemeyi test edeceğim. Ya da tüm çıkma kondansatörleri bozuk sayıp atacağım böylece  yılların birikimi boşa gidecek. Piyasada LCR diye satılan VC9808+ ya da 6243+ gibi ayrıca bobin ve direnç ölçen modeller var, fakat üst limitleri 200uF'ın üzerine çıkmıyor.
Birak kafam karışık bu konuda. Fikirlerinizle yardımcı olursanız sevinirim
Kabil ATICI
Ben aşağıdaki adresdaki kapasitemetreyi kullanıyorum. 10000µF kadar ölçüyor...
http://elektronikvelemciler.blogspot.com/2010/07/m8-ve-lcd-ekran-ile-kondansator-metre.html
Elektrolitik kondansatörlerin için de elektrolit var. Bu malzeme kuruduğunda kondansatörü at. Ama bu genellikle kondansatör ısındığı zaman veya patladığı zaman ortaya çıkıyor. Uzun süre boşta beklediğinde ne gibi bir sonuç olacağı konusunda fazla dikkat etmedim. Ama 25 yıla yakın çalışan saatin içindeki kondansatörlerde pek bir sorun yaşamadım. (belki yeterli havalandırma sağladığım içindir)
Elektronik malzeme uzun süre beklediğinde bacakları kararıyor ve lehim tutmaz hale geliyor.
Eski malzemeenin ölçülmeden devrede kullanılması beklenmedik sorunların oluşmasına neden olabilir
ambar7
