16f828 frekansmetre sorunu
Başlatan metaltrrocker, 14 Haziran 2013, 05:02:55
metaltrrocker
arkadaşlar merhaba.İnternette frekansmetre diye aratınca bu devreyi ve kodları buldum.Baktım ki hitech C için yazılmış, mikro C ye çevirmeye çalıştım.Kafama göre birşeyler yaptım.Devreyi proteus ta çizdim.Ancak devreyi çalıştıramadım.Kodlardamı sıkıntı var acaba bir bakabilirseniz sevinirim.
Kaynak:
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/38.htm
proje ve proteus dosyaları
link:
https://www.dropbox.com/s/v41gif7utwglu53/16f828%20frekansmetre.rar
unsigned char kontrol;
//	     CCP1 kesme alt programı
void interrupt(void){
TMR1H=0; TMR1L=0; // TMR1 içeriğini sıfırla
INTCON.GIE  = 0;     // enable Global interrupts // yeni kesme gelmesini engelle
kontrol=1;
pie1.CCP1IF=0; // yeni kesmeler için bayrağı sıfırla
INTCON.GIE  = 1;     // enable Global interrupts; // bütün kesmelere izin ver
//		ANA PROGRAM
main(void)
unsigned const char rakam[10]={0x3F,0x06,0x5B,
  	    0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
unsigned char secme[4]={1,2,4,8};
unsigned int sayac,deger,kalan1,kalan2;
float frekans;
unsigned char a,i,display[5],veri;
TRISA=0x00; // PORTA'nın hepsi çıkış
TRISB=0x08; // RB3/CCP1 ucu giriş
CMCON=0x07; // PORTA sayısal giriş
kontrol=0;
PORTA=0; PORTB=0; // başlangıç durumu ayarları
pie1.ccp1ie=1; // CCP1 kesmesine izin ver (PIE1,2)
// Her 4. yükselen kenarda yakalama modu
CCP1CON=0b00000110;
// TMR1 dahili saat fosc/4 ve ön bölücü 1:4
T1CON=0b00100001; // TMR1 çalışmaya başlar
PIE1.GIE  = 1;     // enable Global interrupts // bütün kesmelere izin ver
PIE1.PEIE = 1;   // çevresel kesmelere izin ver
for(;;){
// 16 bitlik CCPR1 değerini hesapla
sayac=256*CCPR1H+CCPR1L;
// Kesme oluşmadıysa kontrol=0'dır.
if(kontrol==1)frekans=100000000/sayac;
if(kontrol==0)frekans=0;
// 100Hz'in üzerini ölçme
if(sayac<10000)frekans=0;
kontrol=0;
// 300ms boyunca aynı değeri göster
for(a=0;a<25;a++){
	deger=(int)frekans;
	display[1]=deger/1000;
	kalan1=deger-display[1]*1000;
	display[2]=kalan1/100;
	kalan2=kalan1-display[2]*100;
	display[3]=kalan2/10;
	display[4]=kalan2-display[3]*10;
	// 3ms arayla display'leri tara
	for(i=0;i<4;i++){
		PORTB=0;
		PORTA=0;
		veri=rakam[display[i+1]];
		PORTB=veri&0x07;
		veri=veri<<1;
		PORTB=PORTB|(veri&0xF0);
		PORTA=secme[i];
		Delay_ms(3);
} // Sonsuz döngü
} // Program sonu
Burada da orjinal hitech C kodları var.
#include <pic.h>
#include <delay.c>
__CONFIG(WDTDIS&PWRTEN&LVPDIS&XT);
void interrupt kesme(void){
GIE=0; // yeni kesme gelmesini engelle
kontrol=1;
GIE=1; // bütün kesmelere izin ver
//		ANA PROGRAM
main(void)
float frekans;
kontrol=0;
CCP1IE=1; // CCP1 kesmesine izin ver (PIE1,2)
CCP1CON=0b00000110;
PEIE=1; // çevresel kesmelere izin ver
for(;;){
kontrol=0;
for(a=0;a<25;a++){
	deger=(int)frekans;
	for(i=0;i<4;i++){
		PORTB=0;
		PORTA=0;
		PORTB=veri&0x07;
		veri=veri<<1;
		PORTA=secme[i];
		DelayMs(3);
} // Sonsuz döngü
} // Program sonu
Kabil ATICI
bu dilden anladığımı söyleyemem ama mantık olarak;
burada sayac değerini sabit bir değer verip ekrana düzgün çıkıyor mu bakabirsin.
Burada verdiğin değer ekrana düzgün çıkıyorsa en azından gösterge bölümün ile ilgili sonun olmadığı anlaşılır. kod olarak incelenmesi gereken bölüm sadece ölçüm olur...
umarım "sayac" 16 bit olarak tanımlanmış olsun...
Bu arada gerçi adı frekansmetrede bu alet orjin olarak periyotmetre olarak iş yapıp sonucu frekansı çeviriyor. O yüzden yüksek frekanslarda ölçüm yapılması hatalı olur.
ambar7
metaltrrocker
Kesme ve capture compare komutlarını MikroC ye uyarlarken hata yapmışım.Kodları düzelttim çalışıyor.Şimdi sormayı istediğim asıl soru geliyor.
Ben bu devreyi akord cihazına çevirmeyi düşünüyorum.Ne gibi eklemeler yapmam gerekiyor.Bir preamfili mikrofon ile sesi rb3 pinine vermek ve frekansı ölçmek içir ne tarz eklemeler yapmam gerekiyor?
[IMG]http://img822.imageshack.us/img822/2905/9vq.png[/img]
intcon.GIE  = 0;     // enable Global interrupts // yeni kesme gelmesini engelle
kontrol=1;
PIR1.CCP1IF=0; // yeni kesmeler için bayrağı sıfırla
intcon.GIE  = 1;     // enable Global interrupts; // bütün kesmelere izin ver
//                ANA PROGRAM
main(void)
float frekans;
//CMCON=0x07; // PORTA sayısal giriş
kontrol=0;
PIE1.CCP1ie=1;      // CCP1 kesmesine izin ver (PIE1,2)
CCP1CON=0b00000110;
intcon.GIE  = 1;     // enable Global interrupts // bütün kesmelere izin ver
INTCON.PEIE = 1;   // çevresel kesmelere izin ver
for(;;){
//sayac = 200000000;
kontrol=0;
for(a=0;a<100;a++){
        deger=(int)frekans;
         display[1]=1;
         display[2]=2;
         display[3]=3;
         display[4]=4;
        for(i=0;i<4;i++)
                PORTB=0;
                PORTA=0;
                PORTB=veri&0x07;
                veri=veri<<1;
                PORTA=~secme[i];
                Delay_ms(3);
} // Sonsuz döngü
} // Program sonu
