16f628a sorun?
Başlatan koray692, 14 Haziran 2013, 11:14:44
koray692
mikro c de yazılımı yazdım isis te çalıştırdım kusursuz çalışıyor 16f628a atınca yazılımı düzgn çalışmıyor programlayıcı olarak brenner8 i kullanıyorum neden ne olabilir 2 gnden beri halledemedim..
Kabil ATICI
sigorta ayarlarını yaptın mı?
Peki işlemci devrenin çalıştığına emin misin? (en azından bir led yak söndür deneyebilirsin)
ambar7
koray692
sigorta ayarlarını nerden yapabilirim program kısmen doğru çalışıyor pic te ama kısmen ...
mesaj birleştirme:: 14 Haziran 2013, 13:37:00
us burn de blank check e bastığımda lank-Check :
## 538 error(s) in FLASH
-- ID is blank
-- EEPROM is blank
(-- 1 error(s) in CONFIG, don't care)
hatasını veriyor dahili osilatörünüde kullandım birşey değişmedi
snansrin
sigorta ayarlarını project
edit project ten yapabilirsiniz
koray692
watch timer,power up timer ,  brown out detect,data ee read protect,code protect bunlar var. sigortanın ismi direk ciruit breaker mı yoksa başka bi karşılığı varmı inglizcede ben bulamadım .
Maxim
kimi sigorta ayarı der (fuse), kimi config
datasheette böyle yazar configuration register
config
configuration
config word
configuration bit
config setting
fuse setting
koray692
edit project te bulamadım
metaltrrocker
Alıntı yapılan: koray692 - 14 Haziran 2013, 13:30:06
-- ID is blank
-- EEPROM is blank
Bende aynı hatayı alıyordum config ayarları yapılı olduğu halde.Sonra usb burn programında sağda config from .HEX  seçeneğini iptal ettim sorun çözüldü.
Devrelerde şimdiye kadar bir problemle karşılaşmadım.
koray692
bir şekilde bu hale geldi ama dediğinizi yaptığımda da bu sonucu veriyor
Blank-Check :
## 200 error(s) in FLASH
-- ID is blank
-- EEPROM is blank
jackal183
config ayarlarını yapmak için tamamen datasheet ve derleyecinin .h dosyasını kullanmanı tavsiye ederim. örneğin; mplab pic16f628a için konuşuyorum,
__CONFIG(UNPROTECT & LVPDIS & BORDIS & MCLREN & PWRTDIS & WDTDIS & INTIO);
burada ismi geçen config registerlarının ne anlama geldiğini ve değerlerinin ne olduğunu pic16f628a.h ve datashetten kontrol etmelisin. brenner daki config from hex file seçeneği ise, configurasyon yapılandırılması yazdığın hex dosyadan mı alınsın, yoksa programlama yaparken o esnada mı ayarlayacaksın onu seçmek içindir.
koray692
bayağı bir uğraştım şuanda aynı hatayı göstermesine rağmen çok düzgün çalışıyor şimdilik tabi ama hep böyle düzgün çalışmasının garantisi varmı yani gösterdiği hatadan ötürü soruyorum.
koray692
birde sadece vss yi bağlıyorum pic çalışıyor böyle birşey nasıl müümkün olabilir enerjiyi nerden alıyor
Maxim
Alıntı yapılan: koray692 - 17 Haziran 2013, 14:55:48
bunun cevabı şemada saklı
koray692
sigorta ayarlarını iyice karıştırdım olmuyor başka yerden olma ihtimali varmı?
selimkoc
Kararsız Çalışma varsa PIC'ın tam göbeğine (VDD ile GND arasına) 100nF kondansatör bağla.
