En yüksek tork için DC seri motor mu yoksa hangisi?
Başlatan suleymanq, 15 Haziran 2013, 18:32:48
Salih
Senin dediğin motorun sargıları eğer yıldız bağlantıya göre yapılmış ise ki öyle olduğu
motor normal çalıştığı duruma geçtiğinde yıldız bağlanmasın dan anlaşılıyor.
O zaman her bir sargının çalışma gerili 220V demektir.
Dediğin gibi üçgen bağlandığında her bir sargıya 380V uygulanıyor demektir.
Bu durum da sargılar kendilerini harap edebilecek akım çekebilir demektir.
Bir ihtimal senin kompresör küçük güçlüdür.
Alıntı yapılan: darklancet - 17 Haziran 2013, 11:14:28
ac asenkron'sa dc'de desenkron'mu? gülerim buna.
o zaman hava kompresörlerinde neden yıldız üçgen pano yapıyorlar?
kalkışta yıldız bobinle motor kalkarsa tork elde edemez ve motor zorlanabilir.
bu nedenle tork eldeetmek için üçgen bağlantı ile motora kalkış yaptırılır daha sonra yıldız bobine geçilir.
istersen tarih derside vereyim ac yi Nicola Tesla bulmustur. dc'yide Thomas Edison
Boştaki AC motora yıldız bağlantı ile yol verilir motor kalktıktan sonra üçgen bağlantıya geçirilir. Aksi düşünülemez.
Bu nedenle kompresore yıldız üçgen bağlantı ile yol verilemez. İllaki yol verilecekse motor ile kompresor arasında özel bir mekanik ayıraç olması gerekir.
DC, Thomas Edison dan çok daha önce bulunmuştur. Yalan olmasın Volta olabilir.
Salih
@z
Arkadaşın dediği kompresör küçük kapasiteli ise,
kavrama düzeneği yapmak maliyet yönünden işlerine gelmemiş olabilir.
Bu durumda motoru çok kısa süreli üçgen bağlayarak, nispeten gücünü artırıp
yük altın da kalkınmayı sağlamak istemiş olabilirler.
Motor küçük güçlü ise neden yol vermek istensin?
Eğer sargılar 380v ise üçgen bağlı motor daha sonra yıldıza çevrilip gerçek çalışma koşullarında neden düşük voltajla besleme ihtiyacı duysunlar?
Eğer sargılar 220v ise zaten yük altında kalkacağı için yüksek akım çekecek motoru daha da zorlayıp 220v sargıya 380v uygulansın?
Bana hiç bir şekilde mantıklı gelmedi.
darklancet
Burada hiç kimse başkasını ikna etmek zorunda değil.
Ben bu konuda kendi bildiğimi savunuyorum çünkü yıldız-üçgen panoyu kendim yaptım ve çatır çatırda çalışyor.
benim dediğim şu yük olan moturu yıldız bağlantı ile kaldıra bilirsiniz fakat zorlanır.
bu yüzden motora ilk hareketi üçgen bağlantı ile verilir(Torklu) sonra yıldıza geçersiniz.
motorun çok kaliteli ise sürekli üçgen bağlantı ilede devam edebilirsiniz.
bu konuyu fazla uzatmaya gerek yok siz bildiğiniz gibi yapın.
Cami ne kadar büyük olursa olsun hoca bildiğini okurmuş.
Salih
@darklancet kızmaya gerek yok burada  bilgilerimizi paylaşarak,
birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Senin söylediğini olabilir kabul ettim ve açıklamaya çalıştım.
Motorun gücü ne kadar? ve kavrama mekanizması varmı?
Alıntı yapılan: darklancet - 17 Haziran 2013, 13:09:58
Burası bir forum ve ortamı yanlış bilgilendirmemelisin.
Kalkışı yıldız bağlantı ile yapıp daha sonra üçgene geçildiğini ifade eden bir yazı, pdf, site vs verirsen cemaat olarak sana uyarız.
Yazı veremezsen osuran hocanın fıkrasını anlatırım ona göre.
darklancet
#22
Alıntı yapılan: z - 17 Haziran 2013, 13:19:14
http://www.nkfu.com/yildiz-ucgen-baglanti-semalari/
http://www.tsimsek.com/tag/otomatik-yildiz-ucgen-yol-verme-devresi
http://elektriklinet.perso.sfr.fr/ders7.html
suleymanq
#23
Bence burada yıldız-bağlı yol vermenin amacı akımı sınırlamak daha sonra nominal akım üçgene geçilir.
Eğer ekstradan bir torka ihtiyaç varsa darklancet arkadaşın dediği gibidir ama her iki durumda motor farklı biri üçgen 360v diğeri yıldız 360v
Salih
#24
Verdiğin şema da yapılması istenen ana fikri söyleyeyim. Bu linkde ki http://www.nkfu.com/yildiz-ucgen-baglanti-semalari/
Bilhassa büyük güçlü motor yol vermelerin de yıldız kontaktörünün gücünü
küçük seçebilmek için kullanılır.
Şöyle ki, şemaya dikkat edersen ana kontaktör (C) önce devreye girmiyor. Motor
akım çekmez iken yıldız devreye giriyor. Yıldız devreyi kapattık dan sonra ana
kontaktör devreye giriyor. Dolayısı ile kalkınma akım yükünü
ana kontaktör üstlenmiş oluyor. Yani verdiğin şema senin dediğine gibi çalışmıyor.
Büyük ihtimalle sen yıldız üçgen yol verme bağlantısını ya yanlış yapıyorsun,
ya da tam çalışmasını bilmiyorsun.
Verdiğin şemalar bizim söylediğimizi destekliyor.
@darklancet
verdiğin linkte zaten yazmış. http://elektriklinet.perso.sfr.fr/ders7.html
YILDIZ ÜÇGEN YOL VERMENİN ŞARTLARI NEDİR ?
1-Üçgen montajının gerilimi, şebeke gerilimi ile aynı olmalıdır
2-Motorun demarajı iki zamanlı olmalıdır
    2.1-Birinci zamanda yıldız bağlama devreye girer ve bir faz üzerindeki gerilim düşer yani   U / √3 olur.
    2.2-İkinci zamanda ise yıldız bağlama devreden çıkar ve hemen üçgen bağlama devreye girer
3-Yıldız bağlamadan üçgen bağlamaya geçiş zamanı çok kısa olmalıdır.
Gördüğün gibi önce yıldız bağlantı yapılır sonra üçgene geçilir.
3. madde şart değil. Boştaki motoru yıldız bağlantıda uzun süre çalıştırabilirsin. Yük altındaki motor zaten yıldız bağlantıda tutulmaz. (Vantilatör benzeri durumlar istisna)
muhendisbey
Önce yıldız sonra üçgen, tersini hiç mi hiç duymadım. Hatta artık yıldız üçgen yol verme yerine soft starter denilen elemanlar kullanılıyor.
darklancet
Kusura bakmayın cevap vermek için biraz geç kaldım biraz işim vardı.
doğru soyluyorsunuz önce yıldız sonra üçgen yanlış hatırlıyormuşum kabul ediyorum.
Peki salih kardeşim ac motor - asenkron motormudur.
ac deyinse aklına asenkronmu geliyor.
Salih
#28
Alıntı yapılan: darklancet - 17 Haziran 2013, 15:37:33
Çok şükür yıldız - üçgen konusunu hal ettik. :)
Tabii ki hayır.
Ama  AC Motor dediğimizde , asenkron motor yaygın olarak kullanıldığı için, akla öncelikle gelir.
Daha çok bireyiz gibi aletlerde kullanılan endüvili üniversal AC motor denen tipler de yaygın kullanılır.
mesaj birleştirme:: 17 Haziran 2013, 15:54:48
@Z hocam yeni fark etmişim. Doğru yöntemi yazmışsın.
İstersen cümleyi düzelt.
Yani;
Kalkışı üçgen bağlantı ile yapıp daha sonra yıldıza geçildiğini ifade eden bir yazı, pdf, site vs verirsen cemaat olarak sana uyarız.
Evet doğrusunu yazmışım. Senin dediğin şekilde yanlışını yazmam gerekiyordu.
Neyse fıkrayı anlatayım;
Hoca camide namaz kıldırırken engel olamaz ve gaz çıkartır. Tüm cemaat gülüşür. Namazlar bozulur.
Hoca, ben bu utançla artık buralarda yaşayamam en iyisi bu köyü terk edeyim der ve selamsız sabahsız kaçar gider.
Yıllar yıllar sonra hocanın yolu bu köye düşer, köye yaklaştığında oynayan çocukları görür. Acaba köylü beni hatırlarmı merak eder ve çocukların ağzını yoklamaya karar verir.
Söyle bakıyım adın nedir kaç yaşındasın diye çocuklardan birisine sorar.
Çocuk da, Adım Ahmet, hoca gaz kaçırdığında 4 yaşındaymışım der.
