Yüksek Frekanslı Havya
Başlatan Icarus, 15 Haziran 2013, 18:54:15
Icarus
Bir konuda fikrinize ihtiyacım var.
Elimdeki normal bir kalem havyayı RF indüksiyon ısıtmalı bir havyaya dönüştürmek istiyorum çünkü bu tip havyaların sadece uc metallari ısınıyor böylece bütün odayı ısıtmıyor.
Hanfi frekansı tavsiye edersiniz ? İndüksiyon sargılarını hangi malzemeden nasıl yapmam gerekir ? Solid-State sürücü için kolay pratik bir çözüm varmı ?
esensoy
çok güzel bir proje bence, hayata geçirebilirsen ticarileşebilir bile,
frekans malzemeyi neresinden ısıtacağı ile alakalı, yani düşük frekans içi, yüksek frekans malzeme dışını ısıtıyor,
40Khz den başlayarak çalışan ergitme - sertleştirme için kullanılan  modeller piyasada var,
sen butip bir bitmiş ürün ile karşılaştırn mı?
Icarus
triyak
Lehimlenen elemanlara zarar vermesin?
muhendisbey
Alıntı yapılan: wanted0035 - 16 Haziran 2013, 11:14:50
Aynı şeyi düşünüyorum. Entegre elemanlarda iç bağlantı kablolarını kavurabilir. Veya yarı iletken-metal kompozitinde sıkıntıya neden olabilir.
mustafa_09
havyanın dış yüzeyini metalle kapatıp topraklarsanız bir sorun olmaz gibi geliyor bana. faraday kafesi olayı gibi.
kralsam
Alıntı yapılan: mustafa_09 - 16 Haziran 2013, 17:39:47
Elektrik alanı sıfırlar ama manyetik alanı kesemez. O da indüklenmeye sebep olabilir.
Icarus
Enerjinin büyük kısmını magnetik uc emiyor.
trgtylcnky
Ben bir videoda görmüştüm, entegre sökmekte kullanıyordu. Isı aktarımı çok iyiydi. Havyayı açtıktan 3 saniye sonra ısınıyordu ve tuttuğu anda lehimi eritebiliyordu.
